Герметизация F-разъёмов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
strive
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Piff писал(а):
Так же используем термоусодочные трубки черноего цвета с клеем внутри.
Можно ли использовать простые термоусадки, предварительно обмазав разъем и кабель клеем?
Какой клей лучше использовать?
dokhin
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сотовики я видел герметизируют разъёмы своих кабелей герленом, я теперь тоже. Недавно разобрал соединение, которое 3 или 4 года назад было сделано, всё в первозданном виде.
Wert
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герленовая лента толстая (1,5-2мм), как ей герметизировать?
вспомни то, чего не знал...
dokhin
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она тянется как сырая резина, отрезаешь кусок небольшой растягиваешь его и обматываешь разъём, очень замечательно получается
gott
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dokhin,а снимается этот герметик легко или сильно липнет?и какие преимущества перед "сырой резиной"?
dokhin
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что интересно, он не теряет своих свойств со временем, то есть каким его намотали года 3-4 назад, таким он и остался.Не сползает, не стекает.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на поверхности металла будет образовываться конденсат
- вода -
а испарятся этой воде - изолента будет мешать ...
Подтверждаю. В упоминавшемся ранее С-125 весь кабинный жгут обмотан изолентой. После месяца простоя (если технику по каким-то причинам не включают) под этой изолентой элементарно заводится плесень. И сохнет комплекс потом не одну неделю. Надо заметить, что при хранении техника вся внутри увешивается селикагелем. Вопрос откуда плесень? в остатках той микроскопической влаги...
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Sasha
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот почитал и что сказать хочу:почти 20 лет работаю в Мостелекоме и первый раз слышу про обматывание разъемов-хороший разъем ничем герметизировать не надо,а плохой не надо ставить и кабели бывают разные, для улицы в PE-оболочке и желательно с гелевым наполнителем и стоять будет много лет и никаких проблем.
dokhin
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы лучше раскажите простым обывателям и установщикам какова стоимость этих кАбелей...
Sasha
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых не намного это дороже,много зависит от того где покупать и сколько,а во вторых лучше один раз сделать,чем три раза переделать-переделывать всегда накладней.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где покупать и сколько нужно "чайнику"? А если в провинции? Если GAVEL - то уже круто. Поэтому и герметизируем. Сделал вывод, что ни сколько разъёмы, сколько сам кабель нужно защитить от капилярного проникновения влаги. Гниёт, гад, и на большом протяжении. Разъём ещё поменять можно, а кабель метров на 10 насосать влаги может. IMHO любой нетокопроводящей нейтральной консистентной смазки в конектор перед накручиванием не помешает. Ну и от прямого попадания влаги на разъём
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
Dryunja
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По определению кабель - длинный капиляр, т.е. он будет "сосать" влагу при изменениях температуры-влажности (день-ночь, лето-осень-зима) и пр. Причем, чем меньше зазор между , допустим, изоляцией кабеля и жилой, тем сильнее капиллярный эффект. Добиться полной герметичности кабельного канала очень непросто. В связи (проводной) в советское время для удаления влаги ( и для иных целей) использовалась подкачка кабелей воздухом . При отсутсвии оной использовались соединительные муфты - в нашем случае F-коннекторы и иные РЕЗЬБОВЫЕ соединители - полуоркрытого типа, защищенные от ПРЯМОГО попадания влаги, причем существовал такой расчетный параметр, как количество НЕГЕРМЕТИЧНЫХ соединений на единицу длины кабельной линии для конкретного типа кабеля, метода его прокладки и МЕСТНОСТИ!
Практический примет (для САТ-ТВ) существующая разводка в частном секторе, 17 абонентов, мах. длина отрезка кабеля 92 м, ГЕРМЕТИЗАЦИИ НЕТ, все соединения выполнены в СУХОЙ ЗОНЕ, т.е. чердаки, козырьки, и пр., стоит уже 5-й год, расход на эксплуатацию - раз в год ревизия всех резьбовых (весной) , за все время сменил штук 20 F-конен., причем все из-за умирания резьбы.Потери в грозу и пр. не в счет. Коррозия жилы и оплетки есть, но кабель менять не приходилось.
Strong 0,95 + Moteck 2100 + Strong6155, Харьков 1,2 м + TwinHan - 21.5E+13E
Sasha
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно защитить кабель от гниения по длинне? Есть кабель с оболочкой ПВХ для внутренней разводки и есть РЕ для наружней,вот и вся арифметика.Кстати например у CAVELa в отличии от дешовых каблей физически вспененный диэлектрик,что не допускает распространения влаги по длинне кабеля.Вот так.
zol
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая поблема. Увидел что кабель поврежден в двух местах . Нарушена верхняя изоляция. Видно когда протягивали повредили. Что посоветуйте что делать? спасибо!
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня гермотизировал разьем термоусадочной трубкой. Я незнаю насколько это эффективно, но получается эстетично... вообщем красиво.
А это тоже немаловажный фактор.
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большенство специалистов и практиков
высказались за то,
что изолента и прочие "кембрики",
- это для разъема скорее вред ... чем польза ...
( так как это ухудшает его "проветривание" )
но вы пошли своим путем ...
а по поводу "эстетики" ...
спутниковую антенну - ведь тоже можно покрасить
масленной краской ... в шесть слоёв ...
тоже будет КРАСИВО ...
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот в этом случае, мне кажется,
поможет
обычный - силиконовый герметик ...
minkovk
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поможет
А лучше нейтральный силиконовый герметик
Он не вызывает коррозии металла.
Правда сложнее найти в продаже и немного дороже.
Обычно используют при профессиональной установке металлопластиковых окон.
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
Sasha
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кабель стоял на улице,то перед ремонтом он должен просохнуть,а далее клеевая термоусадочная трубка,на худой конец хорошая импортная изолента.
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, как надеть трубку на уже проложенный кабель ?
и я очень не уверен в том, что термоусадка -
сделает повреждение герметичным ...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может просто надрезАть оболочку кабеля в местах отсутствия прямого попадания влаги? Так, вроде, можно будет уменьшить влияние капилярного эффекта...
Sasha
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеть можно с любого конца,конечно при условии доступа к поврежденному месту и именно трубку с клеем,для ремонта магистральных кабелей существуют даже специальные комплекты.
Globus
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко оффтоп - попробовал на днях массово поработать с обжимными F-разъемами, да еще Cablecon - скажу вам, желание использовать накручивающиеся пропало навсегда.
Sasha
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот тоже,после Cabelcon-только Cabelcon.после Cavel-только Cavel и после оборудования WISI-предпочитаю WISI. К хорошему привыкается очень быстро.
Skystar
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я с Cabelcon-а года 3 назад перешел на РРС
трудно сказать, какой брэнд лучше, но в одном они схожи:
их просто "запрещено" как-либо герметизировать ....
Страница 6 из 7
