zhiv бывалый
Добавлено: 19.03.2007 13:20 Заголовок сообщения: TT-budget S1401 + DVBDream 1.3c возможно управление дисеком? |
Про то что надо ставить BDA драйвер в курсе. |
alev45 Гость
Добавлено: 20.03.2007 18:19 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, что СС3+БДА дрова - дисек переключают.
В DVBViewer - без проблем, а вот в DVBDream - требуется "хитрость": после запуска проги, если нет сигнала на "нужном" канале (спутнике) - переключитесь на любой другой спутник и, немного подождав - вернитесь на "нужный" канал (спутник) и сигнал - появится...
Такой вопрос: как "засветить" настройку "Управление цветом"?
В DVBDream вхожу в "Опции"->Видео->Афтограф, устанавливаю VMR9+КуберЛинк 7, затем - иду в "Управление цветом" и - "яркость", контрастность и т.д. - не управляемы... Что надо установить, чтобы управлять этими регулировками?
Спасибо всем, кто откликнется! |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.03.2007 04:08 Заголовок сообщения: |
alev45
Как заставить SS3 работать под ДБА дровами??? У меня после установки оных, не в одной программе (Прог, Альт, Дрим) нет сигнала не с одной ЛНБ!
конфигурация сат.системы такая две С ЛНБ(90+80) через дисек
винда ХР 2сп
Зы: может ДБА дрова надо как то по хитрому ставить??? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
newARTix новый
Добавлено: 08.08.2007 17:46 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста как заставить переключать DiSeqC 2.0 4x1 этими самыми BDA дровами. Очень хочется работать с DVBViewer. Он работает только с BDA. Но когда ставлю их DiSeqC перестает переключаться. Ставил и 4.4.10.18 и 5.0.0.2 Beta. Результат один.
Возвращаюсь к обычным дровам - переключается и все работает. ProgDVB и SkyNet переключают. Ставлю BDA - перестает переключаться, работает на том выходе который был последним. Куда копать?
Поддержка TT общается только на английском...
Может нужен другой стандарт DiSeqC? В принципе у производителя написана поддержка только DiSeqC 1.1... но ведь с другими дровами работает... |
newARTix новый
Добавлено: 10.08.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
Тема уже на другую страницу убежала, а вопрос остался открытым.
alev45, проясните пожалуйста. |
MaxWin свой
Добавлено: 11.08.2007 00:43 Заголовок сообщения: |
Этот вопрос, скорее давно закрыт. Под BDA никак. |
newARTix новый
Добавлено: 11.08.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
Однако alev45 считает иначе... |
Добавлено: 11.08.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
newARTix
у вас DVBViewer - с BDA драйвером - каналы переключает ?? |
yuri64 свой
alev45 писал(а): | и - "яркость", контрастность и т.д. - не управляемы... Что надо установить, чтобы управлять этими регулировками? |
Например СС1. |
newARTix новый
Добавлено: 11.08.2007 22:13 Заголовок сообщения: |
каналы - да.
На одной LNB.
Дисек переключить не удается. Все LNB Ku, поэтому проблема не в диапазонах.
Последний раз редактировалось: newARTix (11.08.2007 22:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.08.2007 22:15 Заголовок сообщения: |
и у меня не переключает дисек ... и у MaxWin
ну и что вы хотите ???
вам же сказали - НИКАК !!! |
newARTix новый
Добавлено: 11.08.2007 22:21 Заголовок сообщения: |
хочу чтобы переключал
и нечего так нервничать. Ок, напишу alev45 в личку, сэкономите на пустырнике.  |
Добавлено: 11.08.2007 22:26 Заголовок сообщения: |
Друг - ты сам то не наглей ...
а "личку" я тебе отключу ... ты правила читай ...
тут тебе не ПОЧТА РОССИИ .... |
Mixe бывалый
Добавлено: 12.08.2007 01:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Как заставить SS3 работать под ДБА дровами??? У меня после установки оных, не в одной программе (Прог, Альт, Дрим) нет сигнала не с одной ЛНБ!
TT1401, TT3200, TT3600 ...с BDA
драйверами (4.4.10.18 или 5.0.0.2, другие версии не тестил)
переключают дисек без проблем. Просто как всегда многое
зависит и от кода конкретной программы. Далее про то
как заставить работать дисек в AltDVB2.2, к cожалению
DVBDream1.3с переключить дисек так и не удалось.
Допустим у нас HB13.0e на 2 порту, но при запуске
AltDVB2.2 + BDA 4.4.10.18 (именно 4.4.10.1
сигнала с него нет..., входим в меню Scan,
lдалее двойной клик на HotBird, открывается окно
DVB Scaner, в котором нужно увеличить параметр
LockTime хотя бы до 2000-3000мс, далее справа, в списке
транспондеров, ставим галку к примеру на 10719,V,27500
и жмемс на SignalTest....вуаля и сигнал появился, переключение
дисека сработало.
Закрываем лишние окна, и щелкаем по каналу с HB,
наслаждаемся просмотром  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
newARTix новый
Добавлено: 12.08.2007 18:45 Заголовок сообщения: |
А у меня наоборот, DVBDream с дисеком все-таки справился... А вот все остальное пока безуспешно.
Ну теперь хоть ясно что виновен сам Viewer и весь остальной софт, а не дрова. Будем копать дальше. Спасибо! |
Добавлено: 12.08.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
Mixe - спасибо за информацию ...
надо проверить ...
у меня сейчас нет SS3
После того как пересел на acorp 120 ...
не вижу смысла пользоваться другими картами
( только при тестах использую SS1 - из-за
корректности её шкалы ) |
lansnipe новый
Зарегистрирован: 29.01.2007 Сообщения: 11 Откуда: Белгородская обл.
Добавлено: 13.08.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
Честно говоря читая форум не обращал внимания на посты где обсуждалась дружба дисека и tt-1401 поэтому по незнанию приобрел дисек 4x1, настроил dvbdream13c, заработало.
Сначала были залипания: переключаюсь на канал - показывает уровень/качество = 0 щелкнешь по нему еще раз показывает нормально. После того как поигрался в настройках с задержками переключения, ошибки срабатывания почти исчезли.
ps сегодня приобрел полярный подвес и позиционер SuperJack v-box 2 осталось найти кабель 4-жильный буду пробовать работать с поляркой
Можно ли использовать витую пару (сетевой кабель utp) для питания actuatora |
