Выбор мотоподвеса
PanN
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 18:41    Заголовок сообщения: Выбор мотоподвеса Ответить с цитатой
тема всячески обсуждалась и много прочитал , так что сильно не пинайте, выбор пал на 2 модели :
1. GOLDEN INTERSTAR DiSEqC HH мотоподвес GI100 + GI120 3000р
2. Strong srt dm 2100 2300.
Может кто пользовался конкретно этими моделями,их плюсы , минусы. Насколько я знаю, в первом варианте все шестерни металические, во втором металл+ пластик.
Вообщем подскажите , что брать для 0,9 GOLDEN INTERSTAR кастрюльки. подмигивание
aksinit
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вашу антенну потянет любой из них.
Сам эксплуатирую GOLDEN INTERSTAR DiSEqC HH мотоподвес GI120-он же STAB HH120-уже полгода тягает Супрал 1.2 м.Недостатки-потребляет примерно 400 ма при старте и 300 ма при поворачивании антенны - моя SS3 категорически отказалась работать с ним и его вертит Dreambox-500S.Также некоторые его обладатели жалуються на слишком медленное перемещение антенны от спутника к спутнику,но наверно это плата за его "грузоподъемность".
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Valeryn
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает. Существуют ли мотоподвесы с температурным режимом работы в интервале от -55(60) до +30(35) градусов. Если есть то какие?
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2209
Valeryn
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. При наших под -70 ничего не светит. Но хоть деньги с экономлю.
aksinit
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полярная подвеска с актюатором наверно поможет решить эту проблему.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
CableMAN
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел слух что у этого мотора шестерня из аллюминия,а не из стали.
aksinit
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестерня(крупным планом) мотора GOLDEN INTERSTAR DiSEqC HH GI100 + GI120:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/Sat/PC160005.jpg
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите на что смотреть при покупке б/у мотора? он стоял около 3 лет с антенной 90 см. Хозяин говорит, что шестерни металические, и что-то там телескопическое. Марку не знает. А перед поездкой к нему хотелось бы знать на что смотреть при покупке.
yuri64
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь возмите в одну руку корпус мотора, а другой попоробуйте покрутить с усилием хобот. Если Вы заметите люфт более 1гр,
задумайтесь о разнице в цене между Б\У и новым мотором. И о разнице в цене между плохим и хорошим мотором.
PS Если хобот болтает, Вы должны вспомнить, что диаграмма направленности(по уровню -3db) "стандартной тарелки" составляет от 3 до 1гр.
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri64
Спасибо.
