Про Ямал 200\201\202
alsin
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 08:52    Заголовок сообщения: Про Ямал 200\201\202 Ответить с цитатой
Вопрос:
1) Почему ямал 200 и ямал 201 часто используют как синонимы?
2) Имеем тарелку 1,8 настроенную на Ямал (200\201 ?), подключена к ТВ-ресиверу...
Требуется... не меняя положения тарелки (чтоб не сбились телеканалы)
подключить Радугу-интернет в комп через SkyStar 3 на 202 С...
Что для этого нужно ?
Регион - Байкал...
Спасибо!
ahd1
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультифид наверно не пойдет. 201 и 202 слишком далеко друг от друга удалены. 49 и 90 гр.
Радуга есть и на ку 201.
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
alsin
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, радуга Ку 201...
Что мне надо сделать, чтобы НЕ ПЕРЕНАСТРАИВАЯ АНТЕННУ получить инет...
Купить Ку-конвертор?
Получается 2 головы... DiSeQ ?
Объясните новичку, плз...
ahd1
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй голову на сдвоенную C+Ku
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то непонятно... замешательство
А это кто писал? Два дня назад..!
alsin писал(а):
И вот... Я в инете... На макс. скорости примерно 1,8 м\бита в сек..., т.е. скачка 200 КБ в сек...
Очень даже ничего...
+ ТВ-каналы (через штатную прогу с диска SS3)
НТВ2
НТВ4
СТС
ТНТ1
ТНТ2
Школьник
Домашний
+ штук 6 радиоканалов...
+ рыбалка... (перехват трафика других юзеров на халяву)
В ОБЩЕМ, Я ДОВОЛЕН!!!
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По существу вопроса - поставить тарелку 0,9 на Ямал 90Е
Если, конечно, нужен интернет, а не геморрой.
Igles
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:12    Заголовок сообщения: Re: Про Ямал 200\201\202 Ответить с цитатой
1. Купить Конвертер KU диапазона
2. Купить крепление (мультивид)
3. DVB карта в ПК (я так понял она уже есть)
4. Купить кабель (от конвертера до ПК), 2 F разъёма (на конвертер + на DVB карту)
Порядок установки:
Конвертер KU диапазона - ставите "в претирку" к С-шному (не смещая не по горизонтали не по вертикале), выставляете значение транспондера (11671 V 18200) в "DVB Data", подсоединяете кабель к конвертеру и DVB карте (сигнал хоть какой то, но уже должен быть) и, подстраиваете точнее (при помощи разворота конвертера во круг своей оси), пока не добьётесь "максимального" уровня и качества сигнала.
улыбка
1. Супрал 0.9 + (80*+75*+60*) + GLOBO DISEqC 4X1 + OpenBox F300 & SS3.
2. Супрал 0.9 + GI 202 Platinum (HB 13*) + GI DISEqC 2X1 + OpenBox F300 & SS3.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин и что у вас получится ??
что это за "мультивид" такой - для приема сигнала
с ОДНОГО и ТОГО ЖЕ спутника ???
может хватить - "пургу" гнать ??
alsin а вы изъясняйтесь - конкретнее ..
а то от ваших постов в глазах рябит
в каком диапазоне ведётся прием с Ямала 90е ???
Igles
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю у кого как, но у меня получалось... и сигнал был такой же, как и в фокусе...!
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я говорю - хватит гнать пургу !!!!!
у тебя в подписи даже нет 90е ...
Igles
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ПРОЧИТАЙ - Я же сказал "ПОЛУЧАЛОСЬ..."
Я пробовал месяца два тому назад... Всё прекрасно ловилось, единственный минус в том был, что у нас в городе на 0.9 - 90* - никто не ловит, сигнал слишком слабый... так для эксперемента...
Так же пробовал ловить 90* - когда в фокусе стоял Intelsat 10 (68,5*) широкая улыбка
... только из всек транспондеров - только два смог выловить... краснею...
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ВСЕГДА
СВОЙ ФОРУМ - читаю внимательно
ТЕБЕ по русски сказали - нужно ловить
ОДИН и ТОТ ЖЕ спутник ....
какой тут блин мультифид ???
читай форум - и поменьше пиши !!!!!
Igles
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как раз внимательно читаю, ув. АЛЬЯНО!
Товарищ alsin написал, что в наличие имеет тарелку 1.8, которая подключ. к ресиверу... Я так понял, что головка в С диапаз. ...И чтобы не покупать комбик - С+KU, я предложил свой способ: просто докупить KU-головку (ещё раз повторяю - у меня он работал... сам поражаюсь, и задаю себе вопрос - ПОЧЕМУ???...по сути не должен..., а если и должен, то сигнал должен быть совсем маленький, а он был практически такой же)!
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты, а почему у меня такого не выходит? Я бы рад голову с четырьмя выходами не покупать, а всё повесить по Вашей схеме... может, научите?! смешно обхохочешься! смешно
А если серьёзно - на моей длиннофокусной Gibertini установка конвертеров ВПРИТЫК даёт УЖЕ 3* (ТРИ градуса) в мульте (например, 36E и 39E)... На короткофокусном Супрале 0,9 ситуация ещё хуже будет (более 3*), а ШИРИНА ЛУЧА у него - 2,0* (http://supral.ru/p0206.html).
Вывод:
это ФАНТАСТИКА (c)... стопудово!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Igles
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод:
Ваше дело - верить или нет... Мне незачем пиарится...
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вам дал совет - побольше читать
и поменьше писать ...
вы к нему не прислушались ...
пользователю Igles - оставил доступ только на чтение ..
у нас не клуб "фантастов" и не помойка ...
alsin
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъясняю ситуацию...
90* Ку поставил себе.
Инет работает.
У родителей тарелка 1,8, прямофокус, голова - С ,
хочу быстрый инет и им тоже...
Выбрана Радуга, видимо 90 Ку...
Но нужно, чтоб не сбились телеканалы...
Универсальная голова - это сразу 2 диапазона?
Comanche
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alsin, ты бы почаще на хусхом заходил, я там расписал и что такое Ямал 200 ровно, и про мультифид в 41 градус катаюсь от смеха!
PS Там я Turnskin подмигивание
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
сразу два диапазона
это или совмещённый конвертер ( дёшево и плохо )
или ортомод ( хорошо, но дорого )
Спок вам правильно написал ...
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу "...Конвертер KU диапазона - ставите "в претирку" к С-шному..."
Я так однажды делал. И интернет пёр "на ура". да!
Вот только пёр он с NSS6, что на 95Е... это ёщё когда SG там был...
Вот вам и впритирку... крутиться
