er_man новый
Добавлено: 16.08.2007 11:50 Заголовок сообщения: качество сигнала выше уровня |
Что может быть (не так)?
телевидение показывает уровень 3% качество 60%, а компьютер сигнала вообще не видит. подключено через свич, мотор. На всех спутниках. |
Добавлено: 16.08.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
ну и что вас так удивило ??? |
er_man новый
Добавлено: 16.08.2007 13:39 Заголовок сообщения: |
удивляет что уровень сигнала очень мал. Видимо из-за этого не видит сигнала интернет. До, как это обнаружил, был на 40 на уровень даже не смотрел, так как все работало. Перешел на 53 и все, сигнала нет.. |
er_man новый
Добавлено: 16.08.2007 13:50 Заголовок сообщения: |
свич, конвертер? И как вообще стаким уровнем сигнала может быть такое качество? |
Добавлено: 16.08.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
уровень - показывает - УРОВЕНЬ
а качество - ...... правильно ... КАЧЕСТВО
но все дело в том ... что у радиосигнала НЕТ таких физических величин ... как
УРОВЕНЬ и КАЧЕСТВО ....
.... качество - это фактически - число ошибок в принятом цифровом сигнале ...
и шкала может работать, например, так
нет ошибок - 100 %
ОДНА ошибка на 1000 принятых символов - 75%
ДВЕ ошибки ............................................... - 50%
и так далее ...
поэтому при низком ( в процентах ) "уровне" ...
"качество" в принципе - может быть высоким ( в процентах ) ....
Последний раз редактировалось: альяно (16.08.2007 14:00), всего редактировалось 1 раз |
er_man новый
Добавлено: 16.08.2007 13:59 Заголовок сообщения: |
Где то писалось, что при "уровне" сигнала ниже 20 % практически любой ресивер не будет показывать телепрограммы.. |
Добавлено: 16.08.2007 14:03 Заголовок сообщения: |
фигня !!!
не знаю где это писАлось .... и что это за пИсатели ...
всё зависит от FEC и от шкалы ...
у меня на 40е - в С-диапазоне на карте SS1
Дагистан - уровень 0% - качество 60%
и канал показывает нормально ... потому-что FEC - высокий ...
а при низком FEC - вы и при уровне 40% - картинки не увидите
( качество - 0% ) |
er_man новый
Добавлено: 16.08.2007 14:13 Заголовок сообщения: |
хорошо, может быть я неправильно задал вопрос. Телевидение есть, интернета нет... у провайдера (PlanetSky 53) в новостях проф работ нет.
частоту, скорость, поляризацию проверил несколько раз. |
Добавлено: 16.08.2007 14:33 Заголовок сообщения: |
ну я не знаю ... как вы задали вопрос - так я вам
и ответил ....
цифровой сигнал ... в отличии от аналогового
можно передавать так ...
на 100 переданных символов - 50 символов - информация
и 50 - проверочных ...
в можно так
на 100 переданных - 10 проверочных ...
эти "проверочные" символы - могут фиксировать
и ( в определенных условиях)
ИСПРАВЛЯТЬ неправильно принятые ИНФОРМАЦИОННЫЕ символы ...
чем больше проверочных символов - тем больше ошибок
информационных символов они могут "исправить"
эту способнось и характеризует такой параметр канала,
как FEC
на разных каналах - он может быть РАЗНЫЙ ..
а значит и УРОВЕНЬ СИГНАЛА - при котором КАЧЕСТВО
будет в допустимых пределах - тоже РАЗНЫЙ
где-то и 20% уровня достаточно ... а где-то и 50% - МАЛО ....
в любом случае - проверьте настройку антенны .... |
er_man новый
Добавлено: 16.08.2007 14:42 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответы.
Всетаки я думаю, что еслибы с антенной что то случилось или была бы неправильная настройка (дуга неправильная), с других бы спутников вообще небыло бы сигнала.
Проверю мультисвич.. |
