skyDSL/PCI v.7.5 Что делать?
olilo
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 12:21    Заголовок сообщения: skyDSL/PCI v.7.5 Что делать? Ответить с цитатой
Здравствуйте.Приобрел skyDSL/PCI думая ,что она имеет такие же возможности что и SS2.Оказалось,это не так!Родной софт позволяет :1)смотреть открытые спутниковые каналы, 2)принимать сп. интернет (платно).Вопрос:Как научить эту плату работать с MYTHEATRE или ProgDVB?
Последний раз редактировалось: olilo (10.08.2007 15:07), всего редактировалось 1 раз
olilo
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не сталкивался с такой же проблемой?Итак,после нескольких попыток программа MYTHEATRE все же подошла,но работает она не на полную мощь.Может нужны еще какие-то вспомогательные программы,чтоб насладиться всеми ее воможностями?Кстати,MYTHEATRE опознал мой девайс не как skyDSL/PCI,а как WinTV Nova PCI/satellite.Что это может означать?Дайте ,пожалуйста,ссылку для ликбеза или пишите в ЛС.Спасибо всем.
Последний раз редактировалось: olilo (10.08.2007 15:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olilo
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3236
поэтому советую убрать из своего сообшения все вопросы про ключи
Aquila
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olilo писал(а):
...чтоб насладиться всеми ее воможностями...
Видимо, её надо просто купить...
А вообще, у этой программы есть свой форум...
olilo
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MyTheatre можно скачать и демоверсию...Правда,иногда картинка в ней тормозит на пару секунд,а это не радует.На сайте пользователей были сообщения на такую же тему,но конкретного ответа я в них не нашел.Видимо,"не там" искал?Подскажите линк с советами для MyTheatre.Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olilo
Рендеринг какой? Поди Дженетик? Переключать под карточку не пробовал?
olilo
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рендеринг-GENERIC.Переключать под карточку.... не знаю как это делается даже.В установках 4 выбора:GENERIC,IVR авто,IVR Offscreen,IVR оверлей.Последний метод рендеринга вообще переключается на первый т.е на GENERIC.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olilo
Видио карточка какая?
olilo
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видеокарта у меня встроенная в материнку Intel 82865G Grafics controller 64 MB.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olilo
По этому четвертый пункт и скидывается на Генетик.
Я не гонял Театр на видюхак кроме АТи, поэтому советую сходить в профильную конфу и спросить там какой метод рендеринга Вам больше подходит. (ссылок не даю, т.к. они легко ищются, а также что бы не нарыватся на неприятности)
olilo
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы,так и сделаю.Будем искать и надеяться,что выход из положения всегда найдется.
Aquila
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другими словами всё ложится на процессор. Какой хоть он? И версия
театра?
Не факт совсем, может просто граф построен криво... И это..
Режим называется "Дженерик", к генетике никакого отношения смешно
На неприятности вряд ли нарвётесь, ссылки на форум Майтеатра у нас
давались неоднократно, хотя бы и потому, что Майтеатр - коммерческий
проект, и его поддержка на этом форуме не ведётся.
http://rusboard.mytheatre.ru/ - русскоязычная борда.
olilo
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CPU Celeron 2.53 GHz,RAM - 2 GGB,dual channel .Версия MyTheatre -3.38 Demo.Впрочем,зависает картинка не всегда,но стоит включить какое-нибудь приложение (Эксплорер ,например)вот тогда все и начинается.Видимо,надо мне карту хорошую установить и рендеринг направить на нее.Можно будет сравнить после этого разницу.За ссылку отдельное спасибо.И еще вопрос:почему мой девайс skyDSL/PCI опознается как WinTV Nova PCI/satellite?
Aquila
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь, в диспетчере задач, скорее всего в этот момент загрузка
проца прыгает до 100%...
Что можно попробовать - это выставить в майтеатре приоритет либо
"высокий", либо "рил-тайм"(чревато). По-умолчанию там стоИт "норма".
Ещё попробуйте более старые версии театра установить (новую сносить
вовсе необязательно, просто ставите в другую папку).
Это, видимо, уже надо у Saar'а спрашивать смешно
olilo
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть.Я так понял,что нужно ставить хорошую видеокарту и проблем не будет.
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что понимать под "хорошей". Все современные видюхи
ориентированны в первую очередь на геймеров, а уж обработка и
вывод видео - это вторичное, так сказать, чтобы былО, несмотря на
все рекламные посулы производителей.
Изначально сам автор майтеатра использовал (и рекомендовал) карту
матрокс 400-тый, именно потому, что эта карта могла правильно выдавать
видеосигнал... Всю постобработку сигнала при этом вёл процессор.
Вашего селерона вполне достаточно для нормальной работы проги.
Просто надо поприбивать все паразитные процессы в винде, без
которых она вполне сносно живёт. К примеру, у меня сейчас крутятся
всего 29 процессов, из них моих (пользовательских, типа браузера,
аськи и пр.) - 12 штук.
Делайте вывод.
Да, вот ещё что - посмотрите, где у Вас видеобуфер. По-умолчанию,
театр его держит в файле. Может, место на диске ограничено, может
сильная фрагментация - в момент работы с диском появляются тормоза
(если при этом винда ещё и свопиться надумает). Выберите режим
буфера в оперативке...
Удачи!
olilo
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень полезная информация,спасибо.Я еще думаю переустановить Винду и сравнить как она работает со свежей ОС.Без мусора-то лучше!
Не посчитайте за наглость...еще вопрос.
"Интересная программка-плагин "MD Sound Recorder 1.00" для DVB-вьюверов поддерживающих MD-API (ProgDVB, AltDVB, MyTheatre, DVBDream, а также WatchTVProEx):
- этот плагин позволяет записывать звук с ТВ каналов, а также с радиостанций в множество форматов: MP3, WAV, WMA, MP4, OGG, VOX, AU, AIFF и FLAC."
Сегодня наткнулся на это,скачал,сделал все как в инструкции написано.НЕ РАБОТАЕТ.
Иногда приходится вырывать звук из видео(для аудио программ).Есть ,конечно же,грабберы.Но иметь в MyTheatre такой инструмент не помешало бы.Видео записывается на "отлично": и качество и размер меня устраивают .И главное,вообще не загружает комп при начале и концовке записи.А как поступить отдельно со звуком?Как подружить MD Sound Recorder и MyTheatre?
Aquila,на Вас вся надежда!Ответы остальных тоже приветствуются вращая глаза...
Последний раз редактировалось: olilo (19.08.2007 18:26), всего редактировалось 1 раз
Aquila
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удивительно, ибо странная какая-то инструкция, ведь
olilo писал(а):
...для DVB-вьюверов поддерживающих MD-API (ProgDVB, AltDVB,
настораживает.
MyTheatre работает не на MD-API, а на разработке автора театра
DVBCore (как, впрочем, и некоторые другие вьюверы).
Давно очень это было, но, если мне не изменяет память, для запуска
в театре плагинов "MD" нужен MDWrapper - берём здесь (нужна
регистрация
Или демуксить потом запись на видео и аудио, или попробуйте в
свойствах канала убрать видео-ПИД (поставьте 0000) и записать один
звук.
olilo
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с записью звука тоже решена.Только помогла в этом программа с того же сайта кот.,Вы дали.Называется она Mp3Composer.
Этот модуль разработан для MyTheatre 3.xx. Mp3Composer, на лету, конвертирует аудио поток,
текущего канала в формат MP3. MP3 конвертер основан на бесплатной библиотеке Lame_enc.dll.
Для работы этого модуля не требуется никакких настроек, все параметры выбираются автоматически,
из аудио потока текущего канала. Все файлы записываются в каталог вместе с другими записями
MyTheatre. В модуле используется, аналогичный MyTheatre, алгоритм автоматической генерации имен
файлов.
Этот модуль может конвертировать аудио потоки со следующими параметрами:
Для MPEG1
sampling frequency = 32 or 44.1 or 48 kHz
bit rate = 32,40,48,56,64,80,96,112,128,160,192,224,256,320 kbit
Другие форматы пока не поддерживаются. Так же нет поддержки AC3.
Правда, мне нужен бып формат WAV,но из MP3 его можно переконвертировать.
Попробовал поставить 0000 в видеопотоке в свойствах канала(как Вы и советовали) - тоже действует,но Mp3Composer делает это лучше.
Aquila
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше - это как? шок
Мало того, что звук уже пожат с потерями, Mp3Composer его ещё
разок пережимает, внося свои потери, и потом Вы переводите в
несжатый WAV...
Где же логика??? надо подумать...
olilo
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"делает это лучше" имеется ввиду так удобнее через плугин нажатием кнопки "запись" снимать звук.Т.е не надо вручную ставить эти нули.На счет качества я и не задумывался ,просто сравнил сколько весит минута в первом случае и во втором.Почти одинаково-1MB.Меня смутило то ,что я не знаю какой формат дает первый случай(с заменой на нули),файл определяется в свойствах как Видео клип,а Mp3Composer выдает точно
Mp3.Вот и вся логика.Я ничего не утверждаю,наоборот спрашиваю ... и полагаюсь на Ваш опыт.
Aquila
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MPEG Layer II, Sample Rate 48 KHz (то же самое, что в DVD).
