Umniza новый
Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 14 Откуда: 48.167°N, 16.333°E
Добавлено: 15.08.2007 17:05 Заголовок сообщения: Ресивер для Viaccess |
Здравствуйте.
Поиском воспользовалась, но ещё больше запуталась
Нахожусь 48.167°N, 16.333°E. будем устанавливать тарелку (60 см.) на хотбёрд. Дополнительно хотим смотреть RTVi.
Вопрос по ресиверам. Верно ли то, что если написано в инструкции, что ресивер читает кодировку Viaccess, то это не значит, что он её прочтёт?
Проштудировала форум и так поняла, какие-то ресиверы из-за того, что там были вскрыты кодировки, не читают Viaccess?
Присмотрела из недорогих:
TechniSat Digit VA, Humax VA-ACE, Humax VA-FOX, Telestar Diginova 2 CI VA,
Актуальны ли эти модели, может, кто подскажет?
Спасибо . |
z-wer свой
Добавлено: 15.08.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
Хумы актуальны и по сей день.
Только сменить прошивку на восточноевропейский вариан, дабы висяков поменьше было.
Б У можно купить почти задаром.
Только вот остальные каналы, кроме фта, вам будут недоступны. |
Umniza новый
Добавлено: 15.08.2007 21:42 Заголовок сообщения: |
ФТА это фри_то_айр? То есть свободные каналы - ОРТ-международное и РТЛ-планета? А какие остальные? Местные?
То есть супер-ртл уже не посмотреть? Я не поняла Вас |
yuri64 свой
Добавлено: 17.08.2007 04:55 Заголовок сообщения: |
Umniza писал(а): | Верно ли то, что если написано в инструкции, что ресивер читает кодировку Viaccess, то это не значит, что он её прочтёт? |
Это не гарантирует, что он её прочтёт в некоторых ситуациях.
Ресиверы не имеющие встроенного "родного" виаксесс (где на морде не написано это слово), используют программную эмуляцию системы виаксесс. И возможно, при переходе провайдера на новые версии карт доступа или активации функций системы виаксесс, которые раньше не использовались, возникнут проблемы с просмотром. Прошлым летом была такая ситуация, при начале продаж карт НТВ+ новой версии. Правда недолго - софт быстро переписали. Если Вам интересен в дальнейшем просмотр каналов в других системах кодирования, кроме Viaccess, можно взять ресивер с CI, куда Вы сможете вставить модули для карт разных систем и Viaccess CAM, соответственно. Если же Вы дружите с компьютером,
можно взять ресивер с "эмулятором", а то и вообще на Linuxe(DreamBox). |
Umniza новый
Добавлено: 17.08.2007 11:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я так поняла, что надо брать ресивер "...имеющий встроенный "родной" виаксесс (где на морде НАПИСАНО это слово )... ".
Тогда не должно возникнуть проблем с чтением кодировки.
Только вот это - "... остальные каналы, кроме фта, вам будут недоступны..." не понятHо.
Ну, да ладно, как нибудь разберусь. |
yuri64 свой
Добавлено: 20.08.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
Umniza писал(а): | Только вот это - "... остальные каналы, кроме фта, вам будут недоступны..." не понятHо. |
Имеются в виду каналы в других системах кодирования(не виаксесс).
Если ресивер со встроенной родной виаксесс, но без эмулятора(для других
систем) и без CI, Вы не сможете на нем открыть каналы в других системах
кодирования, даже при наличии оф. карты. |
Umniza новый
Добавлено: 20.08.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
yuri64
Я теперь поняла.
Спасибо. |
