Очень нужна помощь, слабый сигнал!
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 09:10    Заголовок сообщения: Очень нужна помощь, слабый сигнал! Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые!
Сразу хочу сказать что форум читал несколько дней и поиском пользовался но толком ни чего не нашёл,. А дело в том что у меня слабый сигнал на спутниках 53е (СкайДСЛ) и 60е (Радуга), у меня Антена SVEC 1,8 прямофокусная два конвектора IINVACOM SNH-031 кабель CAVEL SAT-50M и мультифид, всё это дело поставлено следующим образом: в центре стоит 60е и на мультике стоит 53е, сигнал с 60е больше 75% не поднимаеться если я хоть на пару милиметров сдвину тарель хоть вверх хоть вниз или вправо влево то сигнал тутже пропадает единственное что я подстраивал так это конвектор крутил, таже самая ситуация и с 53е в мультике тоже только конвектор крутил СИГНАЛ 65% БОЛЬШЕ не хочет расти.
Вчера сидел на крыше целый день и пытался настроить всё это дело но больше выжать сигнал не получилось, делал всё как написано на этом форуме и расчитывал всё и градусы и всё как надо, у меня до этого была тарель 0,9 оффсетная так у меня на 60е сигнал был 65% .
Я думаю что на такой большой анете ( 1,8 ) сигнал должен быть как минимум 90-95 а то и 100%, Живу я в Тверской области город Калязин зона покрытия хорошая. Даже не знаю в чём может быть причина рёв в три ручья может кто сталкивался в такой проблемой или знает как её решить буду очень благодарен помогите! . Да и ещё забыл сказать препятствий ни каких серьёзных нет единственное два провода висят перед тарелкой на расстоянии 4-5м. но они почти не мешают, а так всё чисто ни каких препятствий! замешательство
Может у кого есть какие мысли по этому поводу или может решение данной проблемы помогите!
Последний раз редактировалось: Alex_86 (17.08.2007 13:06), всего редактировалось 2 раз(а)
ahd1
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй выставить фокусное расстояние, на прямофокусах с этим проблем нет.
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно пожалуйста по подробнее или може ссылочку даш я почитаю если конечно не трудно подмигивание если правельно понял ты имеешь ввиду расстояние от конвектора до центра тарелки?
ahd1
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдвигай конверте дальше ближе от зеркала(тарелки) с смотри на сигнал. наверняка поможет.
Но всё же почитай. воспользуйся поиском. тут про это столько написано... шок
удачи улыбка
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи улыбка
Я это уже делал и ближе и дальше, сигнал сразу ухудшаеться замешательство
Форум я читал и не мало и поиском пользовался!
ahd1
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может быть в чем угодно:
В дисеке, в кабели, в контактах (может вода попала).
Может конвертер не подходит для прямофокуса.
К сожалению с прямофокусами дело не имел. огорчение
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисека нет, кабель новый, вода не могла попасть дождика уже неделю нет подмигивание ну насчёт конвектора всё в порядке думаю потому что сказали бы в том месте где я его покупал что не подходит я консультировался улыбка
Мда засада однако, ну ладно спасибо и на тех советах что дал.
Може ещё кто поможет кто с прямофокусами дело имел улыбка
Voxx
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_86
На форуме уже писалось, что лепестковый прямофокус вследствие далеко не идеальной формы плохо подходит для приема Ku-диапазона. В нем он работает точно не лучше офсета 1.2... Так что подъем уровня сигнала на 10% по сравнению с 0.9 это нормально. Вот здесь например почитай: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6319&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=svec (только не обращай внимание на заголовок темы подмигивание )
...и не мучай больше тарелку. Она и так нормально настроена.
P.S. Мда... Не обратил внимание, что конвертер Invacom.... Хорошо что есть более внимательные форумчане... улыбка Вот и еще одна причина слабого сигнала...
Последний раз редактировалось: Voxx (17.08.2007 17:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Voxx писал(а):
Alex_86
Спасибо уже бегу читать
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Voxx
Так это что получаеться что из за плохого изготовления самих лепестков и если гдето есть небольшие вмятинки очень маленьгие то это так катастрофически влияет на сигнал? А можно как то это поправить может её заново собрать или что то сделать можно? т.к. вести обратно в магазин смысла нет они сразу скажут что вы сами повредили тарель а теперь сдавать везёте да и прошло уже почти неделя и вести надо в москву.
MaxWin
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 10:42    Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь, слабый сигнал! Ответить с цитатой
То что пару мм в сторону и нет сигнала, так и должно быть.
75% процентов, не о чем не говорит. Эта величина комплексная и чаще всего логарифмическая. Указывает некий уровень ПЧ абстрактного тюнера (короче 75 ПОПУГАЕВ и еще одно крылышко улыбка ). Включает в себя собственный уровень шумов тюнера, LNB, шумы кабеля, тепловой шум антенны и дальше по вкусу.
Alex_86 писал(а):
Вчера сидел на крыше целый день и пытался настроить всё это дело но больше выжать сигнал не получилось, делал всё как написано на этом форуме и расчитывал всё и градусы и всё как надо, у меня до этого была тарель 0,9 оффсетная так у меня на 60е сигнал был 65% .Я думаю что на такой большой анете ( 1,8 ) сигнал должен быть как минимум 90-95 а то и 100%
Неправильно думаете. Усиление от размера растет нелинейно. Уровень ПЧ имеет тоже нелинейную шкалу.
И даже это, ровным счетом не о чем не говорит. Более или менее правильно оценить ситуацию с сигналом, можно по отношению BER и FEC
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 10:46    Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь, слабый сигнал! Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснения подмигивание
А что тогда вы посоветуете мне делать? можно ли ещё что-то сделать для увеличения уровня сигнала? улыбка
AndGaz
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное дело не в тарелке, у меня на 0.6 качество на Intelsat904 - 100% всегда(тоже Тверская обл.), а уровень - 90 если "SigLevelFactor" 1.3 и 60 - если поставить 1.0
Надо смотреть кабель и конвертер.
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвекторы я покупал в месте с тарелкой и кабелем неделю назад улыбка так что не думаю что что то из из них не исправно.
MaxWin
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_86, а что вас не устраивает? Нет запаса на погоду? По какой причине, вы пытаетесь получить 100 попугаев? Качество сигнала на траспондере какое (BER, FEC)?
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня не устраивает уровень сигнала, да погода у нас не ахти какая поэтому и купил большую тарель с запасом на погоду, ну я не говорю категорично 100 хотябы 90-95, BER - 0.000000E+000, FEC 7\8
MaxWin
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_86, качество сигнала отменное, FEC правда на пределе. Ну и наплюйте на этих попугаев. А если сейчас еще и погода не ахти какая, то тем более наплюйте. улыбка
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой облучатель у конвертеров? С фото будет удобней.
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит получаеться в плохую и очень плохую погоду сигнал не снизиться намного ну хотябы на 5%? или больше? и при грозе как себя поведёт сигнал?
Конвертор купил INVACOM SNH-031 (в первом посте ошибся вот фото http://www.dvbresource.com/lnbs/invacom_snh/invacom_snh-031_1.html) вроде облучателя и небыло, всё что я купил это антена, конверторы, кабель, и держатель для конверторов и всё.
Да и ещё вопрос вот в комплекте с антеной давался такой круг среднего диаметра я так понимаю он для того чтобы закрывать дырку в середине антены но я его не поставил, он вообще нужен и для чего если не сложно объясните а то меня сомнения тревожат вдруг его надо ставить.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а что же ты хочеш, конвертер для антенн с углом раскрыва ~70 гр, а у прямофокуса ~120 гр., т.е более трети отраженного зеркалом сигнала до приемного штыря не доходит, а с учетом того, что секторные в ку работают посредственно, вот и работает твоя 1.8 как 1-1.2
Неужели продавцы тебе об этом ничего не говорили?
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а что же ты хочеш, конвертер для антенн с углом раскрыва ~70 гр, а у прямофокуса ~120 гр., т.е более трети отраженного зеркалом сигнала до приемного штыря не доходит, вот и работает твоя 1.8 как 1-1.2
шок ого вот это да, продавцы ни чего не сказали замешательство , я боюсь если облучатель куплю что у меня не поместяться 2 конвертора а точнее тот который на 53е рядом с 60е.
А можешь посоветовать облучатель хороший для этого конвертора буду очень благодарен!
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходи сюда. В конце поста облучатели + любой фланцевый для ку диапазона.
Только стоит ли?
Твой конвертер - моноблок, т.е он уже с облучателем, но для антенн с углом раскрыва ~70 гр. Его не переделать не разбирая конвертер.
Последний раз редактировалось: Alex_birth (17.08.2007 14:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только стоит ли?
Ой какой выбор я и не знаю какой нужно для моего конвертора замешательство
А почему не стоит? думаешь уровень сигнала не поднимется?
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_86 писал(а):
конвертер для антенн с углом раскрыва ~70 гр, а у прямофокуса ~120 гр., ого вот это да, продавцы ни чего не сказали
Alex_86 писал(а):
А почему не стоит?
Детский сад, ей-Богу........
Alex_86
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если вы такой умный могли бы что нибудь посоветовать а не считать себя пупом земли.
