HUMAX VA-ACE+ перезагружается
lunavarvar
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 12:59    Заголовок сообщения: HUMAX VA-ACE+ перезагружается Ответить с цитатой
HUMAX VA-ACE+ перезагружается после двух месяце работы начинается глюк: при включении в сеть на экране тв идёт загрузка приложений, загрузка игр, чёрный экран и всё по новой, на индикаторе всё время "boot". Питание в норме, генерация кварца в норме, может кто-нибудь сталкивался с такими хумаксами надо подумать...
yuri64
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте сбросить в заводские установки.
lunavarvar
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шок как его сбросишь если он не выходит в меню, а всё время в загрузке. Принесли ещё два аппарата с таким же глюком надо подумать...
z-wer
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lunavarvar Лично мне кажется - блок питания.
Попробуй в глючный аппарат сунуть БП от исправного Хума.
Похожая срань творилась с 600-тыми Ёпенами. Я туда впихивал от Хумов БП. После этого они пашут и по сей день. Разбираться с родными бп у меня просто не было времени.
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупая замена блока питания не ришает проблему - неисправность не локализуется, нужен дамп и хотябы рисунок - куда подключать Jtag? Выручайте, господа! - Полка от каматозников рухнет скоро голливудская улыбка
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё тему можно закрывать, проблему решил заливкой дампа непосредственно на флэшку
AEV
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще залить ПО через СОМ-порт? Загрузчик жив судя по описанию неисправности.
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя есть это ПО?
AEV
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть.
