Что показывает голова с круговой поляризацией
Kobi
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 15:58    Заголовок сообщения: Что показывает голова с круговой поляризацией Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, что будет показывать голова с круговой поляризацией со спутника ABS1.
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спутнике 75,0E ABS1 НЕТ транспондеров с КРУГОВОЙ поляризацией!
http://www.lyngsat.com/abs1.html
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Kobi
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Бонуме нет линейной, но половина транспондеров показывает на голову с линейной парализацией.
G14
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"парализация" - это сильно... смешно
а показывает потому что конвертор эту "парализацию" ловит улыбка
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сначала РАЗБЕРИТЕСЬ с тем, что это такое (не "парализация", а именно "ПОЛЯРИЗАЦИЯ")... может, и подобные вопросы сами отпадут...
Если Вам не хочется покупать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ конвертер, то можно из КРУГОВОГО вынуть деполяризационную пластину... НО ЭТОГО БЫ Я НЕ ПОСОВЕТОВАЛ! Т.к. стандартная "круговая" голова ОТЛИЧАЕТСЯ от "универсальной" в плане ДИАПАЗОНА принимаемых ЧАСТОТ (в "круговой" голове ОН УЖЕ; в ней используется только ОДИН гетеродин, вместо ДВУХ в "универсальной")...
Последний раз редактировалось: Ne0 (21.08.2007 17:58), всего редактировалось 1 раз
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К Ne0 - для 75*е круговая с вытащенной пластиной пойдёт за глаза, т.к. там только верхний Ку диапазон.
Для личных нужд:
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, КОНКРЕТНО для 75E С ВЫТАЩЕННОЙ ПЛАСТИНОЙ пойдет...
ну а в общем случае... Я БЫ ЭТОГО НЕ ПОСОВЕТОВАЛ!
2 Kobi:
Если будете использовать КРУГОВОЙ конвертер с ВЫТАЩЕННОЙ ПЛАСТИНОЙ вместо УНИВЕРСАЛЬНОГО - помните, что частота гетеродина у него по-прежнему будет: 10750 МГц... смешно так что в настройках ресивера надо будет по-прежнему указывать КРУГОВУЮ поляризацию (или явно, LOF: 10750 MHz)!
Последний раз редактировалось: Ne0 (21.08.2007 18:12), всего редактировалось 1 раз
z-wer
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Ох, сколько я их покастрировал, когда +++ стали ---.
Пашут и по сей день на Сириусе.
Только один конвертор не удалось, производителя не помню - там не было пластины. Отливка на корпусе.
NeO - не надо ля-ля, фсё пудет пахать как часики на 75.
Только правильные параметры в настройках ресивера прописать.
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пластиной будет пахать?????
А я что писал по-вашему???
z-wer
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, ладно, убедил.
круто! А то сплошной ОФф.
Последний раз редактировалось: z-wer (21.08.2007 18:24), всего редактировалось 1 раз
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z-wer писал(а):
Для тех кто невнимательно читает.
Это ВЫ НЕВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕТЕ!
ВОПРОС:
ОТВЕТ:
Так что:
не надо ля-ля
Kobi
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том стоит или нет настраивать голову с круговой поляризацией на ABS1
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже почти 100 раз написали смешно :
А "стОит или нет" - решать ТОЛЬКО ВАМ.
serjic
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе же написали, вынимай пластину и настраивай.
Если 200р жалко на линейный конвертор широкая улыбка
С уважением Сергей.
Kobi
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том, что есть мотоподвес и тарелка настроенная на Бонум
если я ее повешаю на мотоподвес польза от этого будет или нет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет. Если поставишь два конвертера. Этот и линейный.
Planet
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какая тарелка ещё?
может и её поменять желательно
comline
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будете использовать КРУГОВОЙ конвертер с ВЫТАЩЕННОЙ ПЛАСТИНОЙ вместо УНИВЕРСАЛЬНОГО - помните, что частота гетеродина у него по-прежнему будет: 10750 МГц... так что в настройках ресивера надо будет по-прежнему указывать КРУГОВУЮ поляризацию (или явно, LOF: 10750 MHz)
Совсем даже не обязательно.
Достаточно потом будет от частоты транспондера отнять 150 и получившееся число и будет нужной частотой транспондера.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто в лес кто по дрова огорчение
от вынимания пластины, через 5Е и до вычитания 150 из частоты транспондеров в настройках приёмника.
НЕТ, все кто отвечал были ПРАВЫ.
Но вы прикиньте, что их этих ответов вынесит человек задавший такой БЕЗГРАМОТНЫЙ вопрос.
В очередной раз адресуем дружно на инструкции для ЧАЙНИКОВ
чтобы прочитал человек всё последовательно и его кателок начал ВАРИТЬ.
