Нужна помощь с настройкой антенны)
На страницу Пред.  1, 2
klu41k
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже была похожая ситуация
alexaga
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Plazma писал(а):
Мне кажется что ты поймал просто другой спутник а не 36 градусный как я когда искал Хот бёрд вместо него поймал арабский там частоты и поток совпадали
Конвертер круговой и тарелка всего 60см надо подумать....
Думаю в Москве без особого труда этот спутник поймать, тем более он "вершинный". Тут только слепой промахнётся. Даже у нас на Урале можно выцепить этот спутник без особого труда. Просто держав Супрал 60 в руках.
serjic
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один раз поймал 7Е вместо 36Е улыбка
Частота была выставлена нтвэшная, конвертор круговой, тарель 0,55.
Компас в этом месте врал сильно.
Только по журналу ТС определил куда попал широкая улыбка
С уважением Сергей.
koch
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно проблема оказалась в дуге конвертодержателя.
В магазе у них этих дуг для 0.6 не было , поэтому мне подарили
полный комплект тарелки 0.55 .
В итоге поймал спутник сигнал и качество в районе 70.
Дальше никак не повышается .
При этом смотрю через прогдвб и иногда начинает подлагивать...
В чем проблема ? может ли быть проблема в компе ( типа не тянет ...так как он достаточно слабый). Что посоветуете?
Спасибо.
aksinit
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в плохую погоду(дождь,снег) у вас будет стабильный прием со всех транспондеров,то вам не стоит беспокоиться.Чтобы увеличить сигнал,нужно поставить тарелку большего диаметра - 0,9 м или 1 м.
Опишите конфигурацию своего компа.
Также у вас может быть конфликт по прерываниям-это может привести к перидиоческому заиканию звука и замиранию изображения на мгновение.Лечиться установкой DVB карты в другой слот.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
koch
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно залипание картинки и залипание звука происходит.
Комп точно не помню ... что-то вроде:
p-4 1.6Ггц
256мб оперативы
32мб geforce-2
koch
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигнал около 70% я так понял это норма для 55см ?
aksinit
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koch писал(а):
256мб оперативы
32мб geforce-2
Мм-да - как раз по минимальным требованиям для ProgDVB:
http://www.progdvb.com/rus/requirements.html
Маловато,кажись....
Попробуй проверить,на каком прерывании стоит и с чем его делит DVB карта.Нужна утилита типа Sandra.
Вот что она у меня показывает:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/ad.jpg
Как видно,DVB карта делит прерывание номер 16 с видеокартой-все нормально работает.А раньше она еще делила прерывание с второй сетевой картой-наблюдалось при этом заикание звука и тормоза изображения-вылечилось все установкой DVB карты в другой слот.
Главное,чтобы этот уровень сигнала был стабилен в любую погоду-вот для этого и ставят бОльшие тарелки,чтобы был запас "на погоду".
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
koch
СообщениеДобавлено: 05.09.2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс. Попробывать поменять карту в другой слот смогу в выходные ( сейчас далеко от дома)
Я так понял оперативы не хватает. Тоесть желательно докупить её.
А видюха сильно влияет на просмотр ( качество , лаги) ?
Страница 2 из 2
