MaxWin свой
Добавлено: 27.08.2007 22:55 Заголовок сообщения: |
Именно. Причем не только с ProgDVB.
Часть проблем связанных с системой, правит вот этот патч мелкософта KB896256. И только жалкую часть. Не может она работать с такими процессорами.
Лучше его вообще отрубить в биосе, перед установкой операционной системы. Это сильно упростит дело. Если нет двигателя. То Prog так часто вылетать не будет.
Если транспондеры слабоваты. Подобрать декодеры, которые устойчиво работают с битым потоком. Это еще снимет, часть проблем вылетания. К примеру CyberLink дает неплохое качество на радеонах. Но плохо переносит битый поток.
До конца побороть, всеравно это не удасться. Но полегче будет.
Кстати карта сдесь не причем. |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 23:23 Заголовок сообщения: |
MaxWin
Что там отключить в биосе???? |
MaxWin свой
MaxWin свой
Добавлено: 27.08.2007 23:35 Заголовок сообщения: |
klu41k, в биосе отключается Hyper-Threading. |
klu41k свой
Невозможно отобразить страницу
Страница, которую Вы ищите, в настоящий момент не доступна. Может быть введен не верный адрес или есть временные проблемы с этой страницей.
Пожалуйста попробуйте одну из следующих возможностей, чтобы продолжить Ваш поиск... |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 23:36 Заголовок сообщения: |
MaxWin
Об*ясни что такое Hyper-Threading???? |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 23:37 Заголовок сообщения: |
MaxWin
MaxWin свой
Добавлено: 27.08.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
Точка конца предложения попала в url. Ссылка без точки должна быть. |
MaxWin свой
Добавлено: 27.08.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
По простому - эмуляция многопроцессорной системы. А если правильно - поддержка множественных логических потоков.
В диспетчере задач это хорошо видно. Там отображается, как бы два процессора. |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 23:48 Заголовок сообщения: |
Неполучается скачать патч :
Ця копія Windows не пройшла перевірку автентичності.
Ліцензійний ключ, знайдений на Вашому комп'ютері, належить до ключів багаторазового встановлення (VLK), які заблоковано. |
MaxWin свой
Добавлено: 27.08.2007 23:57 Заголовок сообщения: |
klu41k, сдесь не могу помочь. Поищите в инете по названию патча. У меня другая версия. Мой вам не подойдет. |
klu41k свой
Добавлено: 28.08.2007 00:06 Заголовок сообщения: |
а всьо нашол по прямой ссилке щас попробую... |
klu41k свой
Добавлено: 28.08.2007 00:16 Заголовок сообщения: |
MaxWin
Скачал и установил но также прочитал что надо ещо чтото править в реестре, а то толку небудет, это правда? |
MaxWin свой
Добавлено: 28.08.2007 10:28 Заголовок сообщения: |
klu41k, на 100% проблема не решится. Но что-то будет работать постабильней. |
Добавлено: 28.08.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
klu41k писал(а): | Неполучается скачать патч :
Уважаемый !!!
соблюдайте правила форума
пользуйтесь ПОИСКОМ и пишите по РУССКИ ...
мы переводить с других языков НЕ БУДЕМ ..
делаю вам замечание
карта TT1401 - устойчиво работает при достаточном
соотношении стигнал/шум
при низком соотношении сигнал шум многие программы
на этой карте просто - ВЫЛЕТАЮТ ...
решение проблемы - повышение уровня сигнала ....
В поисках вечности Гость
Добавлено: 28.08.2007 16:11 Заголовок сообщения: |
klu41k, так как мотор вам крутить не надо - то самое правильное решение будет поставить BDA драйвера и пользоваться altDVB или DVBDream. Первая, на мой взгляд лучше. Очень продуманный интерфейс. Каждая манипуляция отнимает минимум времени за счёт минимума действий. У меня он работает очень стабильно и быстро с плохим и с хорошим сигналом.
По поводу progDVB. Снова с ним пришлось столкнуться после недавней покупки TT1401 и usb acorp 1200. До этого у меня была ss2 2.6D вот уже исправно работающая полтора года.
Цель покупки - принимать больше каналов premera c 19.2. Есть там Пару очень интересных трансподеров, которые SS2 ловит только при хороших погодных условиях.
Если сравнивать ss2 и TT1401 то когда первая показывает тёмный эгран и доносится только дискретный электронный писк вместа звука - то TT1401 показывает картинку с качеством 90 без срывов и с редкими артефактами.
Так вот, про ProgDVB. Это одна из двух программ, которую за 4 дня работы с TT1401 мне удалось заставить работать под WDM драйвера. Скачал себе последнюю версию. Спустя полтора года я заметил только разницу в количестве глюков. Их стало значительно больше. У меня даже боязнь появилась нажимать что-то в ней, без опаски что она вылетет. И что самое интересное, глюки разные и когда они появятся - предугадать невозможно. Мне кажется, на высокий уровень эта программа уже не выйдет никогда, потому что изначально была написанна неправильно. Не на том языке программирования (выбор языка прямопропорционален скорости работы программы) и по неправильному принципу работы с драйверами. Не должна прога замирать и дожидаться ответа карты чтобы продолжить прокликивание по ней. Команды должны работать параллельно. Независимо друг от друга.
Короче, не смог я с ней работать .
Еще одна программа, с которой удалось запустить wdm дрова - Mytheatre 3.38.
Вещь стабильная. Работает только час. Потом перезагружать надо или платить. Но час - это намного дольше, чем прогдвб.
Программа от MaxWin для мотора с ней работает отлично. Выгружать прогу не надо для этого. Но на этом достоинства кончились и начались недостатки.
Интерфейс такой же непродуманный как и в ProgDVB. Работа со списком неудобная. Чтобы что-то изменить - нужно порядка трёх-четырёх действий, когда в AltDVB одно -два.
Сам список тормозит (комп 3800+x2 am 2 гига 800Mhz памяти). Каналы переключаются порядка в 2-3 раза медленнее чем в altDVB или DVBDream.
Не нашел встроенной поддержки winlirc. Работа с мотором заключается только в запоминании номера позиции. Смещение на шаги отсутствует.
С этим всем можно свыкнуться. Но что меня реально взбесило - это что каналы, ради которых я покупал карточки за свои кровнозаработанные - не находятся этой прогой. Глюк заключается в том, что каналы без названий. altDVB их так и определяет noname sid . Что-то в этом роде. Вот Mytheatre 3.38 их не востринимает никак .
Есть еще RitzDVB. Она карточку определила, но сканировать каналы у меня что-то не получилось в ней.
Так что TT-1401 на мой взгляд, штуковина с большим потенциалом. Но сейчас я всё же буду пользоваться старой доброй ss2 и если со временем программные дела не наладятся - задумаюсь о покупке полярного подвеса с позиционером и актюатором. |
klu41k свой
Добавлено: 28.08.2007 16:25 Заголовок сообщения: |
В поисках вечности писал(а): | У меня даже боязнь появилась нажимать что-то в ней, без опаски что она вылетет |
Вот вот, тоже и у меня...
Чтото у меня неполучилось запутить altDVB , буду пробовать ещо.... |
Добавлено: 28.08.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
Не знаю ребята. Столько красивого написано. Но наверное только у меня руки кривые, раз работает исправно, и ПрогДВБ, и АльтДВБ и другие программы для ТВ. А процессор на компьютере где стоят SS3-1401 тоже НТ. Заплатки не стоят. Плугины кому интересно работают исправно. Не вылетает. Бывают вылеты но очень, очень редко когда кручу мотором. И то и это можно устранить (просто поставиь галочку в нужном месте ПрогДВБ). |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 28.08.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | карта TT1401 - устойчиво работает при достаточном
соотношении стигнал/шум |
klu41k
Какой у вас уровень в вевхней шкале?
Это можно посмотреть в родной ДВБ дате , она не вылетает.
Если будет меньше 50 процентов, то нмкакое кино вы не увидете.
Хоть переберёте все возможные программы просмотра Сат ТВ.
Если показания 75-100 , то кино родная прога покажет ни хуже всех вышеперечисленных програм. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
klu41k свой
Добавлено: 28.08.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
Brig@dir
L:65-71
Q:100 |
Добавлено: 28.08.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
Brig@dir а разве в родной проге есть папка plugins? без неё будет недоступна бОльшая часть фильмов. |
klu41k свой
Добавлено: 28.08.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
В поисках вечности
он о DVB Data! |
Добавлено: 28.08.2007 17:31 Заголовок сообщения: |
Brig@dir писал(а): | Если будет меньше 50 процентов, то нмкакое кино вы не увидете.
Если показания 75-100 , то кино родная прога покажет ни хуже всех вышеперечисленных програм |
у карты ТТ 1401 - при полном отсутствии сигнала
на шкале - уровень - около 70%
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=481#481 |
klu41k свой
Добавлено: 28.08.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
знаю даже при отсутствии кабеля...
но сигнал у меня настоящий!!!! |
Добавлено: 28.08.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
.... если бы у вас был "сигнал настоящий"
- у вас и программы бы не вылетали .... |
