zhiv бывалый
Добавлено: 30.08.2007 05:26 Заголовок сообщения: как правильно поставить поляризационную пластину, а то я уже |
вскипел
так
или так
где неправильно??? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 30.08.2007 05:53 Заголовок сообщения: |
ну вот вроде нашел
альяно писал(а): | В передней части волновода устанавливается
деполяризационная пластина из стеклотекстолита
(толщиной 5 мм) размеры 57 мм на 35 мм
устанавливается она под углом 45 градусов к штырям ...
Это штатная пластина ...
ещё в комплект входит ВОЛШЕБНАЯ (но о ней отдельный разговор)
Внутри волновода есть специальные направляющие
которые фиксируют пластину под нужным углом .......... |
Т.е. на первой фото у меня неправильное положение пластины. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 30.08.2007 06:38 Заголовок сообщения: |
Форум читаю, но видимо знаний не хватает что бы всё понять
Конкретно по вопросу альяно писал(а): | всё зависит от особенностей конвертера | пока не нашел, видимо плохо искал  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 30.08.2007 06:41 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо
теперь вроде понял  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
