R()M!K свой
Добавлено: 17.08.2007 21:39 Заголовок сообщения: Про сложение секторов - секторной антенны .. |
У меня появилась идея, но сам я её опробывать не могу,(финансы и т.д.).
В Архиве лежит тема " Эх бредовая идея_____ Сделать самому тарелку!"
И в ней Спок попробывал на один лепесток тарелки поймать сигнал Ку-диапазона,
я полный чайник, поэтому хочу спросить вас Sat cat, и других участников форума,
можно ли из лепестков "китайки", распологая их последовательно
(один лепесток,следом другой но перевёрнутый),и закруглять по параболе, вставляя самодельные лепестки.
просьба не ругать, я только высказал свою идею. [/img] |
Добавлено: 17.08.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
"... заКРУГлять по параболе ... " - это конечно круто ...
но вряд ли возможно ...
если вас интересует РЕЗУЛЬТАТ ... а не сам процесс ...  |
-=SAM=- свой
Добавлено: 31.08.2007 13:44 Заголовок сообщения: |
Вот я сегодня от безделья взял и собрал антенну.
Если сварить для нее крепление, то можно и поэкспериментировать на предмет приема.
Ну у меня нет пока таких возможностей.
Добавлено: 31.08.2007 14:52 Заголовок сообщения: |
напрасный труд
такую конструкцию можно использовать только в качестве ..
ЗАБОРА .... |
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 31.08.2007 15:38 Заголовок сообщения: |
Мне так жалко СВЕКовскую антенну.......  |
SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 31.08.2007 18:14 Заголовок сообщения: |
Хм че мастериь такой "Забор" Проще сделать если конено надо 5 тарелочек из лепестка и будет. 5 Офсетных антенн на 36, 53, 56,60, 75 или 90 сам лично пробовал а это плучается велосипед некаого устойчивости к ветру и т.д. да и работать она не будет . |
R()M!K свой
Добавлено: 01.09.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Альяно, а можно ли сделать так как SERG_ik предлагает, но что-нибудь вроде тородориала(правильно написал?)? тоесть один лепесток например 36Е, а другой 53Е а между ними самодельный лепесток(например пенопласт обмотанный фольгой, но не такой как на приём (тоесть загнутый). вот примерно так:
www.unnamed2012.narod.ru/1.jpg
я сейчас ищу тарелку прямофокус постораюсь попробывать, если куплю |
Добавлено: 01.09.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
НЕТ - так тоже ничего не получится .. |
R()M!K свой
Добавлено: 01.09.2007 20:29 Заголовок сообщения: |
понятно (((, ну спасибо за консультацию. Попробую сделать по вашему методу тарелку(копия) с дороботкой конструкции( против влаги, против попадания солнечных лучей и т.д) |
