Help! Одновременный просмотр каналов на двух телевизорах.
ukhasan
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 16:45    Заголовок сообщения: Help! Одновременный просмотр каналов на двух телевизорах. Ответить с цитатой
Всего три тарелки с головками Express AM 22 - 4 (quatro) выхода на запас:), Yamal 201Ku - 4 выхода, Yamal 201C - 2 выхода. Нужно подключить к двум ресиверам (оба Topfield 4000fi).
Все вроде бы просто: от конвертеров идут провода к дайсекам, а от них уже по одному проводу к ресиверу. Все просто, но при включении двух ресиверов одновременно, на одном отключаются каналы то с Express AM 22, то с Yamal 201Ku. А Yamal 201C работает без проблем.
Много раз перепроверял, перетыкал провода? менял дайсеки. Не знаю в чем может быть причина.
Помогите, кто знает.
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемку подключения примерно набросай, может ты где-то принципиально ошибся улыбка
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь проблема или в дайсиках, или в конвертерах.
У меня такая проблема была с конвертером Inverto IDLP-40TST (Twin). Заменил на конвертер другого производителя все стало работать без указанных симтомов!
ukhasan
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не знаю, может какая-то тайная комбинация:)
вот ссылка на схему: http://fotki.yandex.ru/users/ukhasan/view/9097
ukhasan
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи на какой конвертер ты заменил. У меня стоят Golden Interstar -204S Quad PlatinumX а модель второго не знаю, этикетка с названием отклеилась((
Uren
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем у тебя с конвертора оба выхода в один дисек идут ?
Во как надо :
широкая улыбка
ukhasan
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Uren"]А зачем у тебя с конвертора оба выхода в один дисек идут ?
Поспешил:)))) на самом деле у меня все как на твоей картинке.
Я грешу на ресиверы, может другой взять?
zummer
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресиверы тут не причем, дело тут именно в конвертерах или дайсиках!
Какие у Вас стоят конвертеры?
z-wer
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поискать Multisat-mini дисеки.
Либо проэкспериментируй с другими.
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
korneyZ
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загляни сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8885
Подобная проблема разрешилась заменой дайсеков
Супрал офсет-1,2. Twin LNB INVERTO IDLP-40TL Universal ku .90Е+80Е+75Е,
DiseqS 4,1*2 шт, Topfild 6000*2шт,55,46'48"\83,47'10"
ukhasan
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы. Попробую дайсеки поменять.
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что дело совсем не в дайсиках...
У вас стоят "Quattro" конверторы вместо "Quad".
P.S.
"Quad" - 4 независимых выхода,
"Quattro" - 4 поддиапазонных выхода, т.е выходы
Vertical/Low, Vertical/Hight; Horizontal/Low; Horizontal/Hight.
Ставятся они для мультисвитчей.
В вашем случае, если "запасные выходы" не особо нужны,
и естественно конверторы не потеряли товарного вида,
советую поменять их на TWIN'ы.
Стоят они примерно столько же что и "Quattro".
