Добавлено: 06.05.2007 11:02 Заголовок сообщения: |
.. работает |
Vitallion новый
Добавлено: 15.05.2007 18:39 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно не подскажете где в Москве можно купить nbs240 или acorp ds 120. Если можно на мыло nyxx30@mail.ru |
Добавлено: 15.05.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
я не в курсе ... |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 16.05.2007 23:50 Заголовок сообщения: |
А интересно - а Акорп usbшный от 6 вольт заработает? _________________ Для личных нужд:
Real бывалый
Добавлено: 17.05.2007 06:44 Заголовок сообщения: |
Заработать может. Но альяно писал(а): | на самом деле на самой карте - стабилизатор на 5в ... | , которому обычно для работы на входе требуется напряжение на 1,5-2В выше стабилизируемого (5В). _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 17.05.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
Просто думаю - какой аккумулятор присобачить для автономной работы .... _________________ Для личных нужд:
В поисках вечности Гость
Добавлено: 17.05.2007 16:15 Заголовок сообщения: |
Несколько страниц (месяцев) назад планировалось провести тест на чувствительность карточек с поворотом головки на несколько градусов, но сравнительных таблиц я так и не увидел. Этот тест проводился? если нет - то будет проводиться? |
SergArb свой
Зарегистрирован: 22.10.2005 Сообщения: 34 Откуда: N51°50'0" E107°37'0" Бурятия, г.Улан-Удэ
Добавлено: 18.05.2007 06:57 Заголовок сообщения: |
На самой карте два DC-DC преобразователя на микрухах *34063. Один выдает на выходе 3,3В, другой 13/18В для lnb. Занаю т.к. спалил их перепутав полярность при запитке карты от аккума Поменял и карта ожила.
Аккум от ups, при полном заряде на нём около 14В, нормально работает, нагрев не изменяется по сравнению со штатным БП. Только соблюдайте полярность! Чтоб не пришлось браться за паяльник, как мне  _________________ ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
1,8M-(49E-C); 1,8M-(90E-C); 0,9M-(56E-Ku); 1.2M-(90E-Ku); 0,9M-(75E-Ku) |
Globus свой
Добавлено: 18.05.2007 09:50 Заголовок сообщения: |
Диод поледовательно воткнуть и всех делов. Правда на нем около вольта упадет. |
SergArb свой
Добавлено: 18.05.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
А лучше диодный мост, всё руки не доходят. _________________ ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
SergeyDon новый
Добавлено: 06.09.2007 14:16 Заголовок сообщения: |
12 страниц ... текста.
Где можно выводы посмотреть? или хотябы ориентировочную дату их выхода  _________________ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
любитель
Украина Донецк 47°59'с.ш. / 37°46'в.д. |
Добавлено: 06.09.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
собственно я могу и эти 12 страниц убрать ...
если они вас так раздражают ...
а выводы ???
они давно сделаны - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=71481#71481
Цитата: | не хочу никому навязывать своё собственное мнение ...
но для себя вопрос о выборе DVB-карты - я решил
довольно однозначно ...
это USB-acorp |
гонки, по крайней мере на сегодня, закончены ...
и вопроса - "какую DVB-S -карту выбрать ??" - нет ...
на сегодня - это .... Acorp 120 USB
как говорится - "адназначна" !!! |
SergeyDon новый
Добавлено: 06.09.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
никого не хотел обидеть!
Просто читал от начала (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО) до конца, и ожидал увидеть табличку или что-то подобное с характерными отличиями, может даже с акцентом на небольшие советы при выборе.
первый пост закончен словами: "готовлюсь к большим тестам .... "
казалось, что Вы не ради собственного выбора это затеяли, а так сказать для иследования текущего рынка DVB-S карт.
что же, спасибо за проделанную работу.
тему удалять не стоит, может чуть-чуть подчистить и все будет отлично. _________________ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
любитель
Добавлено: 06.09.2007 19:21 Заголовок сообщения: |
ок .. я учту ваши пожелания ...
только скажите, а какие могут быть "советы при ВЫБОРЕ" ????
если я по РУССКИ написал - что выбор на сегодня - ОДНОЗНАЧЕН ...
и получен этот вывод именно полсле тщательного
сравнения десятка DVB-карт ...
тему закрываю |
