36E на Wave Frontier Toroidal T90
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
DJT
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derevo писал(а):
мне кажется нет
Хобот мотоподвеса тоже описывает при вращении одну и ту же дугу, и тем не менее, все как-то оказывается в фокусе подмигивание
derevo писал(а):
и люди ставят головки сбоку дуги доводя обзор до 50°
25 L/R это как раз обрезы дуги т.ч. если без доработки, то доступно ~ 49
derevo писал(а):
а я буду использовать максимум 34°
Дальше ничего интересного тебе из доступного для приема на 90см?
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... не надо в нашем форуме ...
чушь нести ...
хобот - описывает траекторию
крутизна которой зависит от координат точки приема
и задается это настройщиком - при настройке ...
DJT
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чушь нести ...
Умолкаю.
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умолкать ... не надо ...
просто не надо писать ... то что НЕ ВЕРНО ...
вопрос задан вполне корректно ...
форма ГО - зависит от координат точки приёма
значит и форма дуги конвертеродержателя -
от этого тоже должна зависить ...
а вот как это реализовано у тора ...
видно только тем, кто вживую настраивал эту антенну
( как вариант - дуга может наклонятся - и это изменяет ее "крутизну" )
по крайней мере, как инженер - я сделал бы именно так ...
кстати про такой самодельный мультифид ( с дугой "переменной крутизны" я где-то уже писал ...
p.s.
вот ссылка http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3786
derevo
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что у меня всё западнее 20° западной долготы и 70° восточной долготы за домами.
я в течении месяца куплю одну мультифидную тарелку, а потом через пол года вторую.
и направлю их так:
первая тарелка 15° west - 16° east.
вторая тарелка 19° east - 53° east.
60° вроде ерудна, там не закодированых каналов мало.
конечно я поставлю 1 single головку на 60° так, как она стоит весьма мало, но мне почти всё равно до этого спутника.
а 75° уже за домом.
Gaus
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DJT напиши если не трудно как работает во Владимире, а то почитал и тоже такую захотел
DJT
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaus
обязательно, правда, не уверен, что получится раньше чем через 2-3 недели - ремонт съедает все свободное время огорчение
Gaus
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DJT Хорошо подождем.
KHAV
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к просьбе Gaus:
DJT
Черкани хотя бы пару строк сколько спутников сумел зацепить, каков сигнал с этих спутников, а то я уже давно думаю заказывать себе такую или нет. Инфу как эта антенна ловит на территории РФ я просто не встречал.
Dreambox 500S, Супрал СТВ-1.2, Strong DM-2100 (36E-90E), Ivacom 0.3 dB, Cavel TS703J;
GLOBO 7010CR, Супрал СТВ-1.1, Multifeed: GS LF-21EI 0.3 dB (75E-80E-90E), Cavel TS703B
DJT
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KHAV
Обязательно, первое, что сделаю опробовав - отпишу сюда.
kolyaan
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы заказать такую во Владивосток?
DJT
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера, наконец то, нашел контору в которой взялись сварить настенное крепление и стойку для тестов. Заказал. Обещают управиться к концу следующей недели т.к. 60-й трубы у них ( так же как и в нескольких предыдущих, куда обращался) нет и придется ее везти из Москвы. Стоимость получилась сопоставимой со стоимостью тора... огорчение
KHAV
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DJT
Если не трудно, то размеры упаковки антенны выложи и примерный вес ее с упаковкой. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! улыбка
kolyaan
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металбазы у вас чтоли нет?
там уж точно можно найти любую трубу....
Люди подскажите где такую купить с доставкой во Владивосток?!
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расчет параметров для настройки тороидальной антенны Вафефронтиер
http://www.satlex.de/ru/wavefrontier_calc.html
DJT
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
103x103x20 см. Написал и засомневался улыбка Перемерял коробку дважды, но в инструкции написано, что размер главного зеркала 96.7х108.6 см т.ч. возможно что таки-ошибся на 10 см в одном измерении и она 113х103х20. Вес в упаковке около 20 кг, где-то видел число 23, но это для американского комплекта поставки, а он включает в себя крепление...
Металлобаза у нас есть, подозреваю, что и не одна улыбка, но на той, что я посетил нужной трубы не оказалось, а объезжать все возможные места у меня времени нет, точнее так: время это деньги которых (лишних) у меня нет улыбка)
Завтра переезжаю на новую квартиру, где, собственно, вскоре и будет стоять тор. Телефона там пока нет т.ч. инет останется только через мобилу, за темой постораюсь следить, но быстро ответить возможно не смогу.
Skystar
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14,1 kg netto / 23,0 kg brutto
116 x 103 x 21 cm
DJT
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
116 x 103 x 21 cm
Завтра перемеряю и взвешусь в обнимку с антеной и коробкой улыбка улыбка
Да, Skystar на счет конверторов/настройки таки-скажешь что-нибудь или счтаешь, что прислал и на этом все? улыбка улыбка
strive
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один тор благополучно доехал из Венгрии в Россию (в пригород Казани):
После установки так же сообщу о результатах.
А пока составил таблицу по расчету позиций конверторов по шкале тора.
Она должна облегчить процесс настройки тора.
Задаются координаты места приема и позиция на геостационарной орбите,
на которую будет настроен конвертор, расположенный в нулевой позиции шкалы тороидала,
то есть центральный конвертор.
В результате таблица расчитывает для всех спутников позиции по шкале тороидала,
в которых должны располагаться конверторы.
Расчетные значения совпадают с практическими показанияи Skystar
http://strive.sbn.bz/files/TorLNBPos.zip
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strive, а почему восточнее 90Е ничего нет? Кто-то ведь и дальше Казани захочет побаловаться... да!
strive
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть все, даже Америка улыбка
Просто остальные строки таблицы скрыты
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краснею... ..... и вправду.
Утром не разобрался, глянул и убёг. улыбка
Жаль мы не можем оценить реальный сектор, можно было бы выделять то, что попадает в сектор захвата - зелёным. Как у SAA...
strive
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая идея! А оценить как раз можно!
Шкала на планке крепления конверторов проградуирована до 25 градусов
в каждую сторону от центра (нуля).
Те спутники, для которых "Позиция LNB на тороидале" попадает на эту шкалу,
будут в секторе захвата.
http://strive.mail15.com/flashcard/TorLNBPos.zip
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь никто не предъявит потом претензий...
- А почему я не могу принять 49Е, ведь в таблице он зелёный... улыбка
kolyaan
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди ну дайте хоть ссылку на сайт, где можно заказать антенну
я нашел одну но по немецки не шпрехаю....
http://www.digitaltvshop.de/prodview.php4?item=495
Страница 4 из 6
