Выбор кабеля
На страницу Пред.  1, 2
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему Bеlden капризин к изгибам? 15р метр дороже Саvеl 703 и гнется хорошо...
Gibertini 1.0 40E,39E
Traktorist
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_ts писал(а):
Может вопрос совсем не в тему? Сильно ли влияет на качество приема, если полопалась изоляция кабеля.
Некоторое время никак не повлияет. Далее будет прогрессивно разрушаться экранировка(сосать влагу по капиляру будет достаточно далеко). Если не фольга, а напыление на пластик, тепло, и городской воздух, то думаю повлияет довольно быстро. Практика показывает, что напыление сереет и рушиться и без трещин. Попадется партия кабеля некачественной оболочкой из пластика агрессивного, тогда и трещин не нужно. Поэтому столько разговоров о выборе кабеля, о производителях и марках. Раньше даже кабели эфирного телевидения рекомендовали переодичеки заменять(от старости меняются свойства пластмассы, поэтому меняется сопротивление и затухание). Сейчас, должно быть, стабильность качественных кабелей лучше.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
Traktorist
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO Piff подразумевал, что капризен к изгибам не потому, что гнеться плохо. У каждого кабеля есть минимальный радиус изгиба. При радиусе изгиба менее допустимого, центральная жила смещается относительно экрана (может и замкнуть) и характеристики кабеля ухудшаются. А вспененная пластмассовая оболочка центральной жилы качественного кабеля не очень хорошо держит при изгибах.
Sasha
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы видели когда нибудь кабель CAVEL 22,27 и.т.д? Это магистральный кабель (для очень длинных линий с высокими нагрузками)-javascript:emoticon('смешно')
смешно. Под него нужны не только спецразъемы,но и специнструмент для зачистки под разъемы.
G14
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ли смысл менять кабель (длиной 12 м) cavel sat-50 - на cavel sat 703 или еще более качественный, в плане борьбы с дисконтами (при рыбалке)? я просто подозреваю что на качество влияют какие то внешние помехи, спасет ли покупка другого кабеля на таком расстоянии?
Sasha
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как где,но в Москве в сетях Мостелекома до сей поры стояли кабели 50-60гг,а местами и вообще трофейные из Германии,только сейчас с переходом на цифру стали менять.
Страница 2 из 2
