idish новый
Добавлено: 15.09.2007 20:41 Заголовок сообщения: Хелп! Две тарелки и два дисека!!! |
Люди добры помогите. Есть Dreambox7000 и 36 на балконе. Поставил еще на крышу мультифид 19+13 (дайсек B/A и B/B соответственно).
С крыши от дайсека кабель на балкон, далее его и кабель от 36 в следующий дайсек (???) и в ресивер. Так вот, нифига не вижу...
По отдельности (Крыша или балкон) все кажет. Как закомутироваться то?
Бояре, не дайте умереть.  |
Спок админ
Добавлено: 15.09.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
А зачем два-то..?
idish писал(а): | С крыши от дайсека кабель на балкон |
Вот здесь, нужно ДВА кабеля. А на балконе - дисек, куда всё сходится... _________________ Всем удачного приема!!! |
Uren бывалый
Добавлено: 15.09.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Или можно на балконе дисек версии 1.1 поставить.
Например Spaun SUR 420  |
idish новый
Добавлено: 15.09.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Или можно на балконе дисек версии 1.1 поставить.
Спасибо за советы. И сам уже выудил инфу. (Я, горемыка, не подумал, что 1.1 - это свич. Тупо тыкал в настройках 1.1 и удивлялся что не кажет.) Завтра погоню 1.1 искать. Вроде в природе есть еще помимо спауна Emitor 1/2-11 и SkyTech SW8100S. Обидно, собирался вечерком по взрослому все как следует позырить... |
idish новый
Добавлено: 17.09.2007 22:35 Заголовок сообщения: |
[/quote] Спасибо за советы.[/quote]
Требкются еще.Вы уж помогите... Купил сегодня Дисек 1х8 SkyTech и, так сказать весь в слюнях от счастья начал комутироваться. И... НИФИГА! Все возможные варианты подключения исробывал. Ну нехочет ресивер видеть тарелки и все. Может мне (похоже тупому) разьяснит ктонить попунктам? А то все, что нарыл в инете по этому поводу (http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=89585&sid=c6c1c6fedfee932c81893555785c534a
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=1191 и прочее) не прокатило.
Спасибо. |
Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 18.09.2007 08:43 Заголовок сообщения: |
А 2 кабеля с крыши до балкона не проще кинуть? чем разыскивать дисеки1.1, да и стоит он (кабель) я так полагаю поменьше...
Т.Е.
с крыши
1 КАБЕЛЬ ОТ 13Е
1 КАБЕЛЬ ОТ 19Е
итого 2 кабеля с крыши идут на балкон, где они "втыкаются" в обычный дисек (который у тебя уже есть), куда (на этот дисек) так же приходит...
1 КАБЕЛЬ ОТ 36Е
с выхода дисека все это идет
ОДНИМ КАБЕЛЕМ
в ресивер... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
idish новый
Добавлено: 18.09.2007 10:08 Заголовок сообщения: |
[quote="Alex-Nus"]А 2 кабеля с крыши до балкона не проще кинуть? /quote]
Было бы проще - кинул. Да и спортивный интерес тоже присутствует. Должно ведь работать! Тем не менее, дисек 1.1 нашел, но пока все вместе не работает. Буду "мутить дальше"
У меня сейчас так: 36E - без дисека (либо через дисек№1 - A/A). 19E+13E мультифид, соответственно дисек№2 (B/A и В/В соответственно). Далее от дисека№1 в т.н. свич (diseqc8х1 1.1 multi) в LNB1(1...4), а от дисека№2 туда же (diseqc 1.1 multi), но в LNB5 (5...8 т.е любой вход по инструкции) При такой комбинации 36E видно, все остальное нет. Вечером поменяю на мультифиде входы дисека B/A и B/B (так антенщик подключил) соответственно на A/A и А/В, хотя в такое шаманство я не очень то и верю.
И буду шаманить в настройках дрима. |
Uren бывалый
Добавлено: 18.09.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
idish писал(а): | Дисек 1х8 SkyTech |
Думаешь зря я тебе Spaun SUR 420 советовал
С твоим дисеком схема будет такой :
т.е. от каждой антенны в него надо тенуть кабель.
А со Spaun"ом можно вытворить следующее :
какраз как тебе и надо  |
addonics новый
Зарегистрирован: 07.04.2006 Сообщения: 13 Откуда: Киев, Украина
Добавлено: 19.09.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
Возможно этот способ коммутации тебе пригодиться: http://pic-avr.narod.ru/sat/7-LNB.GIF
Только есть несколько НО! Не всякий ресивер и не всякие DISEqC можно так скомутировать. Надо пробовать. |
Vlad1245 новый
Добавлено: 20.09.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
Если еще актуально, очень простой и рабочий вариант:
Ресивер
V
DiSEqC 1.0 на 2 входа (вход А) > LNB1 (36E)
(вход B)
V
DiSEqC 1.0 на 4 входа (вход B) > LNB2 (13E)
(вход D)
V
LNB3 (19E)
Дело в том, что DiSEqC 2х1 подключает 1-й вход по командам DiseqcA и DiseqcC. Второй вход - соответственно командами DiseqcВ и DiseqcD. То есть, вы к входу 1 DiSEqC 2х1 подключаете LNB1 (36E) и программируете в ресивере DiSEqCA. К входу 2 DiSEqC 2х1 подключаете DiSEqC 4х1, к его вх. B (2) - LNB2 (13E), ко вх. D (4) - LNB3 (19E) и программируете в ресивере DiSEqCB (13Е) и DiSEqCD (19E).
По протоколу DiSEqC 1.0 (2.0) команды дублируются дважды, и все прекрасно переключается на любом ресивере. |
