satnkz свой
Зарегистрирован: 19.07.2007 Сообщения: 34 Откуда: Новокузнецк www.sat42.com
Добавлено: 11.09.2007 21:23 Заголовок сообщения: китайка 1.8м + апгрейд |
поменялся за наведение на спутник супрала на китайку 1.8м..давно хотел С диапазон но жаба давит покупать корыто:)
теперь думаю покрасить это корыто...усилить и поставить мультифид..
может кто знает что можно выловить с 1.8м на наших краях (Кемеровская обл. 53.53N 87.7E) с мультифида. центр 80 или 90 + 75..может ченить кроме этого можно поймать? |
satnkz свой
Добавлено: 11.09.2007 21:26 Заголовок сообщения: |
и думаю еще фальгой проклеить швы...
говорят Ку китайки хреново ловят...может поможет проклейка? |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.09.2007 03:35 Заголовок сообщения: |
Ну я на такую ловлю 40ку+49С+56ку
kulerman свой
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 30 Откуда: семипалатинск
Добавлено: 12.09.2007 13:32 Заголовок сообщения: |
satnkz ты забыл указать марку антены. Китайка китайке - рознь! |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 12.09.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
satnkz писал(а): | и думаю еще фальгой проклеить швы...
нормально все ловит как в си так и в ку только собирать ромашку нужно нормально! _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 12.09.2007 15:05 Заголовок сообщения: |
satnkz
Мы с вами почти "соседи" Я из Барнаула (Алтайский край). На SVEC 1.8m принимаю 90C+90Ku+80Ku+75Ku, в фокусе 90*:
Швы пробовал проклеивать фольгированным скотчем (он же "аллюминивый" скотч), но какого-либо эффекта, во всяком случае видимого, не получил, а убирать скотч не стал (на фото видны полосы на швах) _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Magistrator свой
Добавлено: 12.09.2007 17:53 Заголовок сообщения: |
если шибко охота С,то сделай 103-90ф-80,туда же влезет 75ку. с совмещенными С+ку на ромашках гемора много. |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 12.09.2007 21:25 Заголовок сообщения: |
блин завидую вам, такие у вас тарелки здоровезные, всегда такую хотел а ставить нехде
Ничо годика через два переду в частный дом куплю самую здоровую сетку какую найду и 72 дюймовый актуатор  _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
satnkz свой
Добавлено: 13.09.2007 16:32 Заголовок сообщения: |
kulerman писал(а): | satnkz ты забыл указать марку антены. Китайка китайке - рознь! |
на ней не написано..так что хз |
satnkz свой
Добавлено: 14.09.2007 07:05 Заголовок сообщения: |
Magistrator писал(а): | если шибко охота С,то сделай 103-90ф-80,туда же влезет 75ку. с совмещенными С+ку на ромашках гемора много. |
а что есть ромашка? |
Alexsandr82 свой
Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 23 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 14.09.2007 07:39 Заголовок сообщения: |
satnkz писал(а): | а что есть ромашка? |
много секционная прямофокусная антенна[/img] _________________ 1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N |
satnkz свой
Добавлено: 14.09.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
Netman писал(а): | satnkz
Швы пробовал проклеивать фольгированным скотчем (он же "аллюминивый" скотч), но какого-либо эффекта, во всяком случае видимого, не получил, а убирать скотч не стал (на фото видны полосы на швах) |
с+ку самодельный или заводской?..
думаю попробывать сделать совмещенный..смотрел на форуме..написано много че, а толкового мало.. |
Netman свой
Добавлено: 14.09.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
satnkz писал(а): |
Самодельный, что-то похожее на принцип "Ку любит Це", который описал альяно на этом форуме. Сделан из конвертеров Евростар и Инверто.
PS Если решите делать самостоятельно, то обратите внимание вот на эту тему, и в частности сюда - информации вполне достаточно для сборки собственного совмещенного конвертера  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
satnkz свой
Добавлено: 15.09.2007 18:12 Заголовок сообщения: |
а кто как усиливает свои ромашки?
после урагана гулял по городу...страшно за свою стало:) |
Netman свой
Добавлено: 16.09.2007 11:57 Заголовок сообщения: |
Я просто протянул ее хорошо - вместо 6ти болтов на шов сделал по 12ть... И практически полностью заменил штатное крепленение, т.к. зимой штатное погнуло первым же сильным ветром и я решил не рисковать  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
satnkz свой
Добавлено: 16.09.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Netman писал(а): | Я просто протянул ее хорошо - вместо 6ти болтов на шов сделал по 12ть... И практически полностью заменил штатное крепленение, т.к. зимой штатное погнуло первым же сильным ветром и я решил не рисковать  |
можешь фоту крепления воткнуть? |
Netman свой
Добавлено: 17.09.2007 09:39 Заголовок сообщения: |
satnkz писал(а): | ...
Пожалуйста:
Valeryn свой
Зарегистрирован: 11.08.2007 Сообщения: 30 Откуда: Якутия 64°34'5"N 143°14'10"E
Добавлено: 22.09.2007 06:21 Заголовок сообщения: |
Опыта в спутниковом приёме пока мало. Штатное крепление не устраивало по многим причинам. Вот соорудил свой "рукоподвес"
Всю регулировку можно проводить двумя пальцами.
satnkz свой
Добавлено: 22.09.2007 09:04 Заголовок сообщения: |
хм...а от пены то какой толк.. |
Valeryn свой
Добавлено: 22.09.2007 10:30 Заголовок сообщения: |
satnkz пена дала общую жосткость тарелки. Это можно было наблюдать ещё до установки на крепёж. Без пены тарелка стоящая на своём торце немного прогибалась под своим весом, а с пеной такого нет. Также пена защищает поподание влаги под шляпки болтов соединяющие сегменты. К слову сказать осматривая разорванные китайские тарелки от ветра заметил, что разрыв сегментов происходил из-за гнили участков под гайками или шляпками болтов. Пенное кольцо по диаметру тарелки как раз и предотвращает начало разрыва или её выворачивание на изнанку. |
satnkz свой
Добавлено: 23.09.2007 12:31 Заголовок сообщения: |
смотрю самодельный ц+ку...как работает? |
Valeryn свой
Добавлено: 23.09.2007 13:47 Заголовок сообщения: |
satnkz работает но не так как хотелось бы. Ku лепился для Инета для Радуги, но к сажелению 11671 V не ловится (Ymal 201), других вариантов нет, а спросить здесь пока ума не хватает для формулировки вопроса. |
Alexsandr82 свой
Добавлено: 24.09.2007 05:43 Заголовок сообщения: |
Valeryn писал(а): | satnkz пена дала общую жосткость тарелки. Это можно было наблюдать ещё до установки на крепёж. Без пены тарелка стоящая на своём торце немного прогибалась под своим весом, а с пеной такого нет. Также пена защищает поподание влаги под шляпки болтов соединяющие сегменты. К слову сказать осматривая разорванные китайские тарелки от ветра заметил, что разрыв сегментов происходил из-за гнили участков под гайками или шляпками болтов. Пенное кольцо по диаметру тарелки как раз и предотвращает начало разрыва или её выворачивание на изнанку. |
А не че то что пена под воздействием ультра фиолета и влаги, вскоре начнет осыпаться? _________________ 1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N |
Valeryn свой
Добавлено: 24.09.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
Alexsandr82, ничего подобного в моих условиях. Пена влагоустойчивая и главное не срезать её для окультуривания. Летом солнце начинает светить на орбите Express AM3 практически в торец антены, а зимой - полярная ночь. Единственное что пена со временем приобретёт грязно жёлтый окрас. |
Антон-Брест свой
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 130 Откуда: БЕЛАРУСЬ, Брест
Добавлено: 24.09.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
Valeryn
На фото видно, что запенено недавно, так?
А пена она вся влагоустойчивая, только это мало что дает, чтобы она не превратилась в труху как сказал Alexsandr82
надо её закрывать, от прямого попадания солнца, ветра и мороза. Через год эта пена будет сыпаться. |
