KAON KSF-230 и BISS
На страницу Пред.  1, 2, 3
костик
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каоне Ksf230 есть системное меню можно его открыть или нет?
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переведи...
костик
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно залезть в саму систему каона где все записывается.
костик
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кабель рессивер комп распаивается 2-3,3-2,5-5. так ведь.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
костик
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите какую прошивку влить у меня каон ksf230 прошит версией от сани AТ-7010DZ. info10.05.21-CFCA.v16.CO.A1. v6.1.9v3. антенна supral 0.9метра. смотрю 80E и 75Е вот только частоту не держи высокую на экспресе 44948. что посоветуете.
костик
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь подскажите пожалуйста по каону.
mars
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут веть есть прошивка-пробывал?
http://www.dort.jino-net.ru/pub/soft_kaon.htm
mars
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А появилась ли нормальная прошивка под KAON 200Z с поддержкой высоких скоростей (44948)?
Хочу заметить-много перепробывал прошив от Sunny и заметил -что все они не работают с видео по RGB ( то есть в момент переключения выхода видео в меню ресивера четкость картинки не меняется)
Есть прошивка http://rostovsat.com/downloads/index.php?action=downloadfile&filename=KSF_200Z_168091_EMU.rar&directory=Прошивки/Kaon 200&
красивая и правильно работает с RGB выходом, но даже на скоростях 40градусника картинка замирает. с биссом проблем нет.
короче по прежнему ищу правильную прошивку для Каона надо подумать...
костик
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где можно скачать родную прошивку на каон KSF230
mars
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут конечно http://www.sat.us.pn/ хотя какой в ней смысл? для этой модели много разных и интересных прошивок
костик
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это мне все ясно я немогу ни чем прошить прошивку то санни попробую сначала родную загнать потом видно будет у меня куп230 идет загружается а ksf не загружается не может определить модель ресивера.
костик
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я не правильно прошиваю что надо делать сначала?
костик
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все решил проблему прошил родной потом прошил старгейт все пошла высокая скорость.ура.
Sidex
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ у меня вообще Kaon KSF-200S
Info: 20.05.17-D16B
S/W: V13.05.04
H/W: V16.C0.91
Loader: V2.1.9.v4
и для него вообще ни чего найти не могу, ни ода прошивка не ложиться, мож кто сталкивался, мне б даж и эму не нужен лиш бы скоростные потоки принемал. заранее блогадарен
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В него льют прошивку от 230-го. Не знаю, есть ли они в инете.
Sidex
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать
Sidex
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нашел, кому нужно скину, действительно как написал Спок, от 230
костик
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завис каон 230 поставил родную прошивку но дальше немогу ничего залить не одна прога не идет начинает вроде и забирает ресивер на дисплее высвечивается 1 или 6 или 9 или L не могу понять в чем проблема
костик
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
версия такая ksf230;info11.05.09-DO3A;S/W03.05.01;H/W19.C0.91;LOABER v6.1.9; да и при любой попытке загрузить зависает ресивер а на экране телевизора зеленый цвет
костик
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по каону 230 кто нибудь поможет
костик
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите по каону или это все ничего не сделать с ним
Dikar83
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите проблема c KAON 230S висит на Хотберде проблема со звуком (квакает) а картинка нормальная. Как решить эту проблему рёв в три ручья
Страница 3 из 3
