Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 30.09.2007 21:25 Заголовок сообщения: Помогите настроить Глобакс для Спектрумсат 39° |
У меня одиночный компьютер вне локальной сети. Инет через спутник Спектрумсат 39° на скорости 256 Кбит. Исходящий канал диалап с динамическим IP-адресом.
Вот так в свойствах DVB карты по вкладке [Дополнительно] у меня со Спектрумсата прописаны IP-адреса для Теллинета и Глобакса
Выгружаю Теллинет и запускаю Глобакс. В настройках подключения браузера IE-6 для наземного подключения и для настройки LAN прописал одно и то же:
| Код: | | Адрес: 127.0.0.1 Порт: 3128 |
Вот мой конфиг
| Цитата: | [server]
port = 2046
datatimeout = 60
log = client.log
[remote]
name = globax
server = 81.177.8.165:8888
login = xxxxx
passwd = xxxxx
speed_in = 26000
speed_out = xxx
mtu = 1400
mru = 1400
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2 | Вот что пишет в файле client по адресу C:\Program Files\GlobaX
| Код: | [30/09/2007 21:24:38]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[30/09/2007 21:25:59]Please check "name" option (error #201)
[30/09/2007 21:26:00]Please check "name" option (error #201)
[30/09/2007 21:26:01]Please check "name" option (error #201)
[30/09/2007 21:26:02]Please check "name" option (error #201)
[30/09/2007 21:26:03]Please check "name" option (error #201)
[30/09/2007 21:26:17]Please check "name" option (error #201)
[30/09/2007 21:26:17]Please check "name" option (error #201) |
Страницы не отображаютя, всё время -> "Невозможно отобразить страницу".
Помогите, пожалуйста, настроить Глобакс для работы со Спектрумсат 39° _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Добавлено: 30.09.2007 22:09 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): |
[remote]
name = globax
login = xxxxx
passwd = xxxxx
speed_in = 26000 |
Логин и пароль чьи? Спектрума, или Биза?
И ещё- что это за порт-8888? Насколько я знаю там 1025. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Конструктор свой
Добавлено: 30.09.2007 23:48 Заголовок сообщения: |
В моём посте выше конфиг Глобакса и там логин и пароль Глобакса.
| Цитата: | | И ещё- что это за порт-8888? |
Этот когфиг мне прислали с Глобакса. И там именно порт-8888. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
easyrider свой
Добавлено: 01.10.2007 00:00 Заголовок сообщения: |
Пробелов в конфе в конце строк нет?
Порт сервера у биза кста есть ещё один - 40000, ну и 1025 и 8888.
| Конструктор писал(а): | | speed_out = xxx |
Его значение секрет?  _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
Конструктор свой
Добавлено: 01.10.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Пробелов в конфе в конце строк нет? |
Как это понять?! Напишите...
| Цитата: | | speed_out = xxx . Его значение секрет? |
У меня это не выставлено потому что я не знаю скорость исходящего канала по диалапу. Звонить провайдеру чтобы узнать?
P.S. В теллинете у меня тоже это не выставлено, но работает Теллинет отлично. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.10.2007 11:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня это не выставлено потому что я не знаю скорость исходящего канала по диалапу |
Ставь вместо xxx 5000 смело (это 5 кбайт значит)
| Цитата: | | Как это понять?! Напишите... |
Когда в конце строки в конфиге стоит просто пробел, то программу не будет работать, пока не уберёшь его и не перезагрузишь. _________________ Google - наше всё... |
Конструктор свой
Добавлено: 01.10.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Когда в конце строки в конфиге стоит просто пробел... |
Как понять стоит пробел или нет??? Он же невидим. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Добавлено: 01.10.2007 12:38 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): | | Он же невидим. |
Это что, прикол? Открой конф блокнотом, и пройдись по строчкам курсором. Если есть пробел, убей. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Конструктор свой
Добавлено: 01.10.2007 12:52 Заголовок сообщения: |
Тормознул. Убрал пробелы и ничего не изменилось -> "Невозможно отобразить страницу"
И, тёмно зелёная морда в трее не становится светло зелёной, как при работе через Теллинет. Что ещё сделать? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Добавлено: 01.10.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): | | тёмно зелёная морда |
Морда чего, DVB-DATA? И ещё, попробуй адрес запасного сервера Биза-
62.141.50.149:1025 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Конструктор свой
Добавлено: 01.10.2007 13:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Flint3...Морда чего, DVB-DATA? |
Да, зелёная морда DVB-DATA. Выслал конфиг и лог их администратору. Посмотрим что он ответит. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 01.10.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
Попробуй эту прогу:
http://altgshell.satspace.ru/
Работать и настраивать её одно удовольствие.
И никакой "зелёной рожи" не надо.
Она сама включает карту + увидищ загрузку сети и свою реальную скорость соединения + трафик за сеанс и возможность менять скорость в конфиге "Глобакса".
Прекрасно работала у меня со "Спэйсами" 53Е, "Планетой"40Е сейчвс
с ней на 75Е. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Конструктор свой
Добавлено: 01.10.2007 14:34 Заголовок сообщения: |
Запускаю Глобакс, в процессах он отображается, вхожу в интернет, запускаю bizshell и...
Добавлено: 01.10.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): | | запускаю bizshell и... |
Не bizshell, а AltGShell, это разные вещи. В эту оболочку вписаны конф глобакса. Кроме того в ней находятся драйвера карт, настройки на спутник и пр. В неё можно занести любой МАС, даже если этот МАС не от вашей карты. Сам уже года 2 гоняю эту прогу, и пока вполне устраивает. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Colombo свой
Добавлено: 01.10.2007 19:46 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить Глобакс для Спектрумсат 39° |
| Конструктор писал(а): | У меня одиночный компьютер вне локальной сети.
| Цитата: | | В настройках подключения браузера IE-6 для наземного подключения и для настройки LAN прописал одно и то же: |
А LAN зачем прописываешь ?
Когда нормально работает bizshell строки скорости IN -OUT имеют вид :
speed_in = 8000:13000
speed_out = 1000:4000
Из письма с подпиской :
Значения скоростей входящего канала
speed_in = 4000 (GPRS, DialUP - 33 Кбит - 50 Кбит)
speed_in = 5800 (DSL, выделенка, спутник 64 Кбит)
speed_in = 13000 (DSL, выделенка, спутник 128 Кбит)
speed_in = 26000 (DSL, выделенка, спутник 256 Кбит)
speed_in = 52000 (DSL, выделенка, спутник 512 Кбит)
speed_in = 100000(DSL, выделенка, спутник 1024 Кбит)
Глобакс сам устанавливает нужную скорость ( подстраивается ) в диапазоне в зависимости от качества канала, как IN так и OUT
Сервера и порты также устанавливаются автоматически при их выборе .
server UA= 213.186.114.24:1025
server RU-M9 = 195.133.109.226:1025
server RU-M10 = 81.177.8.165:1025
server EU = 62.141.50.149:1025
В папке с исполняемым файлом находится globax_manual PDF ,
его видел/смотрел/читал/изучал ?
Там ВСЕ с картинками , непонятного или сложного нет ничего !!! _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Конструктор свой
Добавлено: 01.10.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
Flint3, ту программу Atl_GShell_Setup http://altgshell.satspace.ru , которую выложил Brig@dir (спасибо человеку), я скачал и бегло глянул, первое впечатление она удобная и функциональная, но с ней буду разбираться чуть позже. Не могу охватить всё сразу. Сейчас хочу разобраться со скачанным с Глобакса bizshell.
Как написал на E-mail администратор Глобакса, я добавил в конфиг speed_out = 1000 вместо speed_out = xxx и Глобакс заработал. Но, почему то при использовании Глобакса у меня загрузка ЦП прыгает до 100%. В чём может быть дело?
А вот мои настройки для bizshell. Пока он ещё не хочет работать.
При распаковке архива получается папка с файлами bizshell06a.
По адресу C:\Program Files\GlobaX надо вставить именно (!) папку с файлами bizshell06a или только (!) файлы из этой папки ?
Коломбо, твой конфиг из письма получился кракозябрами и с тегами HTML, сбрось мне его на E-mail в архиве. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Конструктор свой
Добавлено: 01.10.2007 20:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Colombo...В папке с исполняемым файлом находится globax_manual PDF, его видел/смотрел/читал/изучал ? Там ВСЕ с картинками , непонятного или сложного нет ничего !!! |
Да, изучал, только картинок в там нет в этом PDF.
Colombo, я всё равно не могу понять почему у тебя в конфиге идёт через двоеточие
| Цитата: | speed_in = 8000:13000
speed_out = 1000:4000 |
а у меня
| Цитата: | speed_in = 26000
speed_out = 1000 |
Объясни, пожалуйста это. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Добавлено: 01.10.2007 20:48 Заголовок сообщения: |
Можешь и себе через двоеточие написать, не проблема. Там скорость выбирается из диапазона 8000-13000. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
debris свой
Добавлено: 01.10.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): | | Запускаю Глобакс, в процессах он отображается, вхожу в интернет, запускаю bizshell и... |
Секунду, а как вы запускаете Globax?
1. Оболочка Bizshell при запуске сама запускает globax_daemon. Если в процессах есть два globax_daemon то это причина тормозов системы.
2. Bizshell хватает для мониторинга баланса на SpectrumSat. Для этого нужно удалить файл globax.conf и отредактировать файл globax.conf.orig. После первого запуска bizshell будет создан файл globax.conf.
Вот пример конфига globax.conf.orig:
[server]
port = 2005
log = client.log
traffic = 60
datatimeout = 60
[remote]
name = globax
server = 81.177.8.165:1025 ПОРТ УКАЖИТЕ ИЗ КОНФИГА ПОЛУЧЕННОГО ОТ АДМИНА GLOBAX
login = ВАШ ЛОГИН НА GLOBAX.BIZ
passwd = ВАШ ПАРОЛЬ НА GLOBAX.BIZ
mtu = 500
mru = 1400
speed_in = 52000
speed_out = 1000 ЗДЕСЬ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ GPRS
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:8080
service_int = 0
[local]
remote = globax
service_int = 2
[balance]
sat = SPS
satlogin = ВАШ ЛОГИН НА SpectrumSat
satpass = ВАШ ПАРОЛЬ НА SpectrumSat
3. После первого запуска будет создан globax.conf. Внимание! В нем НЕ БУДЕТ секции
[balance]
sat = SPS
Так и должно быть, все нормально. Секция баланса осталась в globax.conf.orig _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Конструктор свой
Добавлено: 01.10.2007 23:05 Заголовок сообщения: |
Сейчас этот пост пишу через Глобакс и Спектрумсат.
Вот где собака была зарыта !!!
| Цитата: | debris...Секунду, а как вы запускаете Globax?
1. Оболочка Bizshell при запуске сама запускает globax_daemon. Если в процессах есть два globax_daemon то это причина тормозов системы. |
А я запускал по очереди сначала Глобакс, а потом Bizshell или наоборот. И постоянно загрузка ЦП до 100%. Иногда без Reset на системнике перегружаться не получалось.
| Цитата: | | debris...speed_out = 1000 ЗДЕСЬ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ GPRS |
У меня исходящий канал диалап с динамическим IP-адресом. Какое значение поставить мне в speed_out = ????
debris, какой протокол и порт мне прописать в аське для работы через Глобакс?
Передохну и буду разбираться с этим
| Цитата: | | debris...2. Bizshell хватает для мониторинга баланса на SpectrumSat. Для этого нужно...... |
ИМХО. Надо было сделать для Глобакса нормальный FAQ, как этот для Теллинета http://howto.spectrumsat.net/rus/tech/net/accfakeip и не было бы кучи вопросов. Теллинет я настроил в течении пяти минут и больше к нему не возвращался и работает Теллинет отлично ни одного глюка не было. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
debris свой
Добавлено: 02.10.2007 00:14 Заголовок сообщения: |
FAQ по Globax есть, но описание функций bizshell запаздывает. Автор оболочки постоянно вносит исправления улучшающие функционал.
Если исход. dial-up, можно поставить speed_in = 4000 или 5000.
По качеству работы Tellinet уступает Globax. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Colombo свой
Добавлено: 02.10.2007 09:26 Заголовок сообщения: |
| debris писал(а): |
По качеству работы Tellinet уступает Globax. |
Я бы так не сказал, использую и то , и другое .
Скажем так , для экономии лучше Globax , стабильнее и проще в настройках , лучше для закачек Tellinet.
Но это все немного OFF. _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
debris свой
Добавлено: 02.10.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Да. Заметил, что Globax как бы не дает "разогнаться" на макс. скорости. Тот же Slonax и Tellinet практически сразу разгоняются на макс. Но экономии такой нет  _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Конструктор свой
Добавлено: 25.10.2007 06:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | debris...Tellinet практически сразу разгоняются на макс. |
Как бы не так. У меня в посдеднее время резко упала скорость на Спектрумсате через Tellinet. Больше 10 кбит/сек поднимается крайне редко при заявленной 256 кбит/сек. Буду отсылать им в суппорт логи и конфиг, пусть разбираются. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
