Где можно найти полный список Дисек комманд, особенно +
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 06:30    Заголовок сообщения: Где можно найти полный список Дисек комманд, особенно + Ответить с цитатой
интересуете протокол 1.1
Но лучше все.
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цитата из "Инструкции для чайников"
Кто хочет прочитать про протоколы DiSEqC подробно то
прочтите в журнале "Теле-Спутнике" за октябрь 2004 статью Глеба Высоцкоко "DiSEqC (tm)",
там все подробнейшим образом расписано. Или зайдите на сайт разработчика
этого протокола ...и владельца торговой марки DiSEqC™
компании Eutelsat http://www.eutelsat.com/satellites/4_5_5.html
Ну а мы опишем всё попроще на языке понятном "чайникам" ........
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо сказывается незнания ангийского немогу вьехать
мне нужно для управления дисеком 1х10 по протоколу 1.1
ну то есть иметь возможность просто переключать входа с 1 по 10
сперва Framing Byte = Е0
дальше Address Byte = 14 или 15?
ну а с Command Byte вообще непонял, что и как судя по доке к протоколу 1.1 относятся следующие команды:
Код:
R / 1.1 28 Set S1A Select switch S1 input A (deselect input B) 3
R / 1.1 29 Set S2A Select switch S2 input A (deselect input B) 3
R / 1.1 2A Set S3A Select switch S3 input A (deselect input B) 3
R / 1.1 2B Set S4A Select switch S4 input A (deselect input B) 3
R / 1.1 2C Set S1B Select switch S1 input B (deselect input A) 3
R / 1.1 2D Set S2B Select switch S2 input B (deselect input A) 3
R / 1.1 2E Set S3B Select switch S3 input B (deselect input A) 3
R / 1.1 2F Set S4B Select switch S4 input B (deselect input A) 3
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то это устройстов переключает входы с 1 по 10
по протоколу 1.2
при подаче команды GoTo NN
где NN - номер выхода ...
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по протоколу 1.2
это понятно, но оно также работает и по протоколу 1.1, по краеней мере в связке тт1401 + муТеатре.
вот хотелось бы знать какими комадами управляестя это по протоколу 1.1.
MaxWin
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка на страницу спецификаций протоколов DiSEqC http://www.eutelsat.com/satellites/4_5_5.html
Вот документ. http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/Diseqc/associated%20docs/update_recomm_for_implim.pdf
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaxWin
т.е.
Framing Byte = Е0h
Address Byte = 71h
это правильно???
Command Byte = тут же непонятно???
и дальше
DATA BYTES = тоже непонятно???
ну тупой я блин огорчение
мне бы последовательность команд для пререключения от порта 1 до порта 10
ну типа
включить порт 1 = Е0 хх хх хх
включить порт 2 = Е0 хх хх хх
включить порт 9 = Е0 хх хх хх
включить порт 10 = Е0 хх хх хх
Skystar
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar
Спасибо. Но я почемуто нашел другой вариант?
E0 10 39 F0 (1 порт) ... E0 10 39 FF (16 порт)
различие как я понял, что в приведенном вами варианте:
1. требуется ответ от свича
2. более конкретная адресация, т.е. 10 - это Any LNB, Switcher or SMATV (Master to all...), а 18 - это только SMATV
ps кстате Acorp DS 110 судя по всему совсем не дружит с протоколом дисек 1.1.
druna23
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли купить переключатель 1х10 SW101D .
alexei_
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть деньги - покупайте голливудская улыбка кто вам не дает
