debris свой
Добавлено: 24.09.2007 17:04 Заголовок сообщения: Супрал 2.4х2,7м |
Напишите свой практический опыт установки, настройки даной антенны. Если есть какие-то нюансы, опишите пожалуйста. В каких условиях и на какие опоры крепили, ветроустойчивость, управляемость актуатором/мотоподвесом (SR1224). _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Марат Малов свой
Добавлено: 24.09.2007 19:30 Заголовок сообщения: |
Да, нюансов, пожалуй, никаких... Просто нужна хорошая поверхность для крепления. В Сибири хорошо идет на 36Е и 13Е (Спутники висят низко, мы на границе покрытия), инциндентов по поводу ветроустойчивости не замечено. Полярные варианты не изучал, а в азимутальном испаолнении - очень недурно. Штатное крепление достаточно надежно, даже если не использовать все шесть отверстий в трубостойке. Если крепить на крышу вентиляционной шахты - лучше подстраховать длинными шпильками - в остальном - как и все остальные Супралы - качество зеркала все хуже и хуже, но за неимением лучшего... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 25.09.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
про SR1224
если название мотора читается от 1.2 до 2.4
это не значит что 2.4*2.7 будет крутить без напряга.
Откидываем оптимизм и маркетинг продавцов
добавляем желание стабильной и ДЛИТЕЛЬНОЙ эксплуатации
можно на этот мотор повесить 2.0м, а вот 2.4*2.7 это гораздо больше.
2.0: Масса антенны без стойки 25,5 кг
2.4*2.7: Масса антенны без стойки 47,8 кг
Взгляните на цифры и вам всё станет понятно.
Мотор стоит в живую, не могу представить его под нагрузкой 48 кг. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
debris свой
Добавлено: 25.09.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Да, 50 кг на моторе это смотриться жутковато. Есть в принципе актуатор 24 дюймовый Harl и позиционер StrongV50. Но настройка актуатора сложнее, я 1,8 прямофокус тяжко настраивал. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Skystar Гость
Добавлено: 26.09.2007 04:47 Заголовок сообщения: |
насчет SR1224 - полностью согласен с CrazyAleks,
даже с нормальной 180-кой вся конструкция болтается
как грудь 18-и летней девушки при легком беге ....
сам мотор, включая редуктор и подшпники, сделан прилично,
но ее крепление к мачте и тем более антенны к ней - никуда не годится,
или если только для такой антенны :
(шутка . )
на самом деле сдесь тестирую, хочу засадить в нее режим GoToXX,
если получится, тогда буду изобретаь уже нормальный узел подвески тарелки..
2 debris:
для такого класса антенн разворот, а тем более полярный подвес - это совершенно
другая кухня, со своими нюансами...
Самое главное, чтобы конструкция при необходимой прочности
обеспечивала строгую и надежную фиксацию тарелки даже с РАССЛАБЛЕННЫМИ гайками,
иначе полярку таких размеров НИКОГДА НЕ настроишь !!
Щас как раз делаю "подвес" для 5-и метровой двухзеркалки (100% алюминий, ~ 300 кг)
вот первый узел с двумя подшипниками, назначение которого ОДИН раз точно выставить ЮГ,
потом крутиться уже никога не будет
(для сравнения справа на палету положил Бигсат .. )
аналогично вторая пара подшипников послужат только при подборе элевации,
и только третья пара, которая непосредственно на полярной оси будет работать по назначению
IVV бывалый
Добавлено: 26.09.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Щас как раз делаю "подвес" для 5-и метровой двухзеркалки (100% алюминий, ~ 300 кг)
и только третья пара, которая непосредственно на полярной оси будет работать по назначению |
Круто!!! Какая механика будет использоваться для такой махины ? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
gott свой
Добавлено: 26.09.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
Думаю на очественном рынке 1224 лучшее предложние из 36 в моторов для антенн класса 120-160 см,правда с некоторыми доработками по креплению.Ставить на 1224 антенну таких размеров неразумно,хотя некоторые фирмы -продавцы советуют обратное..Рекомендую усиленный линейный двигатель длиной 24-36 дюймов или делать "гравицапу" из 1224  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 26.09.2007 21:58 Заголовок сообщения: |
А я про настройку большой полярки сокласен со Skystar
Совсем другая песня.
Всётаки нашёл время и залез в выходные профилактику сделать,
был небольшой разворот на трубе из-за ветра (накопился за год)
Но не суть, суть как наимеся...
Ослабиш мало - не поворачивается, боюсь погнуть зеркало,
ослабиш чуть по больше - при повороде на шаг в лево/право из-за инерции пока трокаеься и останавливается мотор самопароизвольно наровит на трубе крутиться.
Без доп. крепежа приходилось затягивать и ослоблять при каждом подходе к кнопкам позиционера.
Со взрослыми тарелками - взрослый подход должен быть.
PS. после подстройки ничего принципиально нового с 19.2-21.6-26-28.2 не выловил
PS2. пакет MPEG-4 с 40Е качество 90%-100% _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Skystar Гость
Добавлено: 27.09.2007 03:38 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | .... Какая механика будет использоваться для такой махины ? |
сперва поставлю на нее тяжелую трехметровку для экспериментов,
посмотрю, как будет динамика
и буду подбирать мотор, скорее всего соосный планетарный редукор с тормозом
двухосные системы однозначно исключаю, во первых из-за отсутствия GoToXX,
но главное - нет желания заниматься еще и синхронным поворотом головок
IVV бывалый
Добавлено: 27.09.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
Skystar
Желаю удачи , но мне все же думается , что надо бы учесть узел подстройки по элевации (деклинации) , со временем то грунт просядет или еще из-за каких факторов может повести вертикаль и дуга нарушится , а как известно на крайних позициях дуга не много заваливается и вот тут то как раз и пригодится этот узел , я к тому что бы потом не жалеть , Вы первые наверно кто такого размера сделает подвес на одной оси , хотя при точной настройки сам же проверял , что вторая подстройка в принципе и не нужна , но то два метра настроить ,а это все пять! _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Skystar Гость
Добавлено: 29.09.2007 03:54 Заголовок сообщения: |
будем пАсмАтреть ...
как раз сегодня посставил трубу 160мм для опоры,
погоняю на ней трехметровку, посмотрим, насколько будет заваливаться . . .
а большую попытаюсь сбалансировать, там конструкция такая, что сзади тарелки
приделана "бочка", к которой с другой стороны крепятся ребра жесткости,
так я хочу полярную ось протащить ...
- проще показать на фотке - где желтая линия
а подстройку элевации все же хочу осуществить "головками",
в принципе типа как старые "салазки", только тут намного проще,
ведь все хозяйство расположено внутри той бочки,
и никто ничего не затеняет,
только не знаю, насколько позволит это сделать Кассегрин,
там ведь свои нюансы . . .
Serjio свой
Добавлено: 29.09.2007 12:09 Заголовок сообщения: |
Skystar скажи пожалуйста, на SMR-1224 как люфт регулируется ? _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
gott свой
Добавлено: 29.09.2007 16:26 Заголовок сообщения: |
В 1224 есть 2 регулятора прижима червяка к шестерёнке. |
Serjio свой
Добавлено: 29.09.2007 16:47 Заголовок сообщения: |
Красненькие ?
По часовой ?
gott свой
Добавлено: 29.09.2007 19:20 Заголовок сообщения: |
Да,красненькие,смотря какого рода люфт,может Вам их и не надо крутить.Но эти вопросы лучше задавать в теме о люфте в мотоподвесе. |
IVV бывалый
Добавлено: 29.09.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
Skystar
Цитата: | а подстройку элевации все же хочу осуществить "головками",
в принципе типа как старые "салазки", только тут намного проще, |
Так тогда получается и облучатель надо подстраивать, а он потянет на отражатель , а смысл головками - если отражатель и облучатель на месте , я понимаю принцип салазок - это мнимый "мультифид" , может я чего не до понимаю , можно если не секрет посмотреть что в коробе
типа такого
Ведь волновод как то должен состыковатся с конвертером _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Skystar Гость
Добавлено: 02.10.2007 05:25 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | ... можно если не секрет посмотреть что в коробе... |
там квадратный рупор переходит в ортомод, а дальше 2 линейхых порта прием/передача,
волноводы все под давлением...
конечно любителю это не надо, но главное - хочу и С, и Ку,
а вот как конкретно, пока знаю, возможно достану готовый 4-PORT FEED SYSTEMS,
тогда будем от него плясать
IVV бывалый
Добавлено: 02.10.2007 13:22 Заголовок сообщения: |
Skystar
Спасибо , Цитата: | 4-PORT FEED SYSTEMS, | - пытаюсь представить , интересен узел развязки по диапазонам , можно ( у меня в деревне)конечно наподобие ортомод "белка" сделать 4 портовым , по крайней мере 2-х портовый в Ку под флянец американской фирмы я пробовал разницы по одному и другому выходу не заметил , я вас понимаю что для Вас главное не потерять что в одном что в другом диапазоне , и плохое не подберете _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Uren бывалый
Добавлено: 02.10.2007 18:13 Заголовок сообщения: |
Skystar, а может просветите нашу общественность о фундаменте для её установки.
Думаю всем(?) чайникам будет интересен данный момент.  |
Djavdet новый
Добавлено: 04.12.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем.
Давно уже просматриваю эту тему, все жду когда SkyStar напишет продолжение. Особенно интересует SMR-1224. У самого такой мотор и на нем 2-х метровый прямофокусный супрал. Определенно конструкции не хватает жесткости при средней и большой ветровой нагрузке. У меня это даже не "грудь 18-летней девушки" а "нечто в проруби". Пока добавил шпильку на 16 по центру мотора (основное крепление по высоте 6" штатный актуатор), но ощутимо жестче не стало . Наступившая зима прервала все работы, зато есть много времени подумать. Никто больше не занимался усилением 1224?
BTW, может кто знает электронные координаты SkyStar-а? На аську не отвечает, на письма тоже (может шлю не туда?) здесь тоже что-то его не видно . |
Добавлено: 04.12.2007 10:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | может кто знает электронные координаты SkyStar-а? |
Djavdet вам лучше поискать его,
и пообщаться в ним - в других SAT-форумах,
например, вот здесь - http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=194105#194105
просьба не отвлекаться от технических вопросов ...
на мой взгляд - мотор 1224 - это вообще, мотор НЕ для
двух метровой антенны ...
в ПРИНЦИПЕ ... !!!!
у него центральная ось ... а для БОЛЬШИХ антенн
такая схема НЕ ПОДХОДИТ ...
всегда будет "системный" люфт - смертельный для такой ширины ДН ...
ну и жесткость при такой схеме не обеспечить ...
очень "узкая" крепёжная база ...
по сравнению с размером зеркала
( получается большой "рычаг" - на скрутку )
поэтому только - подвес с актюатором .... |
gott свой
Добавлено: 06.12.2007 22:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | хотелось бы узнать причину, или хотя бы сроки такого состояния,
написал письма модераторам, внятного ответа до сих пор не последовало... |
пользователь Skystar - из форума удалён
за систематическое нарушение правил форума ...
п.13 -
и за ПУБЛИЧНОЕ ВРАНЬЁ в ЭТОМ форуме ... по поводу
одной из тем, которую я начал
как - "бизнес проекта по впариванию акорпов" ...
акорп DS 120 - на сегодня лучшая карта -
по СОВОКУПНОСТИ параметров ....
( кстати - и ПАКСЮ - тоже .... )
а говно, типа ТТ 3600, - это он пусть сам "рекламирует" на других
площадках ...
с публикой типа "дятла" ....
там же можно размещать серию фоток ... как тёща
едет на поезде Венеция - Москва .... |
Добавлено: 08.12.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
вот и встретились ... два "одиночества" ...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=195165#195165
один, криворукий - который целый год,
во всех форумах ОБСИРАЛ - топвижен ... и наш ИНЕТ-МАГАЗИН,
в надежде навредить бизнесу ООО "Альяно" ...
но не вышло ...
и Топвижены и Акорпы - у нас АКТИВНО продаются
и люди нам - БЛАГОДАРНЫ за это ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=94399#94399
второй "критиковал"
и гравицапу,
и диэлектрические моноблоки ,
и ПАКСЮ ...
и проект бюджетного "медийного" компьютера ...
и даже инструкцию по программированию мотора по позициям ...
к счастью - я "повёлся" только в случае с гравицапой ...
( глупый был - не понимал "мотивов" )
- а вот остальные проекты - довел до конца ...
и люди меня за это БЛАГОДАРЯТ ...
принимать интернет в С-диапазоне с 49е -
на оффсет 90 см -
это - достойная разработка !!!!
причём сделанная "Главным чайником" - "вопреки" .......
треплющим языком - "гуру" !!!!
для справки :
- в переписку по поводу бана, а точнее доступа "только на чтение",
пользователь SkyStar - со мной не вступал
( опять ВРЁТ )
а общался он - с ДРУГИМ аднинистратором форума - Споком
но после публикации - "открытого письма" - на дайджесте, - http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=194904#194904
я этого пользователя - У Д А Л И Л ....
Цитата: | Давно хочу почитать твою обширную темку про мультисвичи,
которую ты обещал когда-то.
Также хотелось бы почитать твоё мнение по поводу отображения
шкалы сигнал-качество на различных девайсах.
Из обсуждения которых тебя вытолкали наглым образом. |
ну, во-первых, "вытолкнули" из темы - как раз - не его,
а саму тему на 7 страницах ...
которую он мне так и дал дописать,
а писал я её, кстати, "не для всех"
( тем более не для "тупых из Читы" )
а по поводу его "материалов" - пусть пишет ...
он зарегистрирован во всех САТ - форумах
так что "трибуну" имеет ...
только вряд ли, он что-то и где-то напишет !!!!!
( кроме серии фоток "смотрите, что у МЕНЯ есть !!!" )
Цитата: | Чуть ли не каждый пост известного нам человека оканчивается фразой
... который продается в нашем ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ |
особенно СМЕШНО - читать это - на форуме ...
который обляпан рекламными банерами - "с ног до головы !!!!!!
господин Ищенко - предпочитает зарабатывать БАНЕРАМИ
( впрочем, он имеет на это - полное право )
а мы зарабатываем собственными разработками ...
хотя, учитывая РЕЙТИНГ - нашего форума, - банерами
мы могли бы зарабатывать ... БОЛЬШЕ ...
но, как видите, - этого НЕ ДЕЛАЕМ .... |
Добавлено: 08.12.2007 15:01 Заголовок сообщения: |
Чем-то напомнило мультфильм "Маугли" - сцену, где Шерхан сваливает
"на север" и вокруг него вьётся шакал с визгом:
- А мы уйдём на север! А мы уйдём на север! А когда вернёмся, тут не
будет никого..... (С) _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
