Спутниковое TV и интернет одновременно
Shuten
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 17:12    Заголовок сообщения: Спутниковое TV и интернет одновременно Ответить с цитатой
У меня DVB-карта TT-budget S1401 пользуюсь спутниковым нетом 1,5 года , в последнее время появилось желание одновременно сидеть в нете и смотреть спутниковое TV через комп. Для просмотра каналов пользуюсь стандартной прогой Digital TV, при её запуске DVBData выключается и нета нету. Можно заставить DVBData и Digital TV работать одноврименно, или есть какие-нибудь другие способы?
Flint3
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С одной картой не выйдет.
Shuten
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если вторую карту поставить, то можно ещё одну TT-budget S1401 взять или другая модель нужна будет. И ещё можно будет обойтись одной тарелкой?
Flint3
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интернет и ТВ на одном спутнике, можно.
Можно ещё одну, но с BDA драйвером. Если первая с WDM.
Конвертор заменить на Twin.
Shuten
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BDA драйвер и WDM драйвер расскажите поподробнее?!
Конвертор Twin - это с нескалькими выходами если я не ошибаюсь?
Flint3
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твин-это два независимых конвертора в одном корпусе.
Об этом на форуме много написано.
Shuten
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, тоесть одна карта будет распозноваться как спутниковый модем, а вторая как мультимидийное устройство.
А DVBData и Digital TV работать одноврименно смогут или придётся пользоваться сторонней прогой для просмотра TV?
archik
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати недавно не без удивления обнаружил что такое возможно!
Конечно при соблюдении некоторых условий.
Первое и основное, провайдер интернета и ТВ каналы должны находиться на одном транспондере.
Например, SpaceGate с Hellas Sat 2 at 39.0°E
Второе, софт DVB карты для инета и ТВ не должен конфликтовать между собой. Родной софт SS2 работает замечательно.
Так что получается что можно с одной DVB карты одновременно инетется и ТВ смотреть.
Кроилово ведет к попадалову
Flint3
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало того, но и на одной частоте, иначе не выйдет. Но такое сочетание редкость.
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка
Так archik и пишет что на одном транспондере.
К примеру:
"Ямал-90гр." в Ku - "Радуга" с радио "Seven Skies" делят транспондер;
"ABS1-75гр." в Ku - "Радуга" и "SpaceGate" с каналом "TRO Soyuz".
не густо смешно
На других спутниках не смотрел.
Ну а вообще это конечно редкость...
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Данные по www.flysat.com.
P.P.S. "SpaceGate" на flysat'e пока не прописАли...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLiM-STS писал(а):
не густо смешно
На 36Е на одном транспондере с провайдером "ОТИК" (частота 12303) есть аж по 5 FTA ТВ-каналов и радиостанций. И я там летом одновременно рыбачил и слушал радио "Юмор-ФМ" (ProgDVB с плагином FileGrabber). Т.к. комп был совсем дохлый (Целерон1000 на чипсете VIA), то с ТВ не получалось. Причем летом там хоть что-то "левое" шло, а сейчас, с начала учебного года, там только материалы по образовательному процессу.
[/quote]Ну а вообще это конечно редкость...[/quote]
Да нахрен надо такое счастье! Ни провайдера выбрать, ни ТВ канал... недоумение
