Diseq, Мотор и вторая неподвижная тарель
nonamer
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 14:48    Заголовок сообщения: Diseq, Мотор и вторая неподвижная тарель Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Как чайник, хочу задать вопрос Знающим. Суть следующая:
Есть 2 тарелки, по две головы на каждой. Все это подключено через Diseq 4/1 и замечательно работает. Так вот, одну тарелку думаю повесить на мотоподвес и убрать с нее мультифид.
Вопрос:
Как это все правильно подключить?
У меня: SS2 (80МГц), DRE5000
Заранее благодарен!
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов собственно 2: десик до или после мотора, у меня десик после мотора - все замечательно крутится и переключается правда на TH1025.
49*23'08"N 27*06'42"
nonamer
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я слышал, что дисек ставиться после мотора (не знаю правильно или нет) и не будет ли каких-либо "выкрутасов" типа я переключаю канал с 36Е (неподвижная тарелка) и мотоподвет с подвижной туда же поворачиваются. ?
bundshut
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет- мотор не реагирует на команды переключения входов дисека.Только нужно правильно все указать в настройках ресивера.
nonamer
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я как раз сейчас скачал Юзер мануал... читаю...
Написано что поддерживает и мотор и дисек 1.2 но как то смутно там все в плане настроек этого всего написано... огорчение
Вобщем эксперементировать надо.
Спасибо большое за информацию!
AndyTar
Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз я тоже сделал себе такую конструкцию : мотор + отд тарель на НТВ , дисек поставил после мотора , и мотор перестал ходить куда ему назначено, сигнал то есть то его нету....Видно что происходит сильное падение напряжения на моторе , тк при отключении провода идущ от мотора к дисеку, мотор крутится раза в 1,5-2 быстрее... Альяно отвечал на эту тему уже .... но все же в прошивках на GI-7700 нельзя выбрать для 2х разных спутников или МОТОР или "без мотора" ((как советовал Бывалый)...Похоже надо искать другой путь решения проблемы...Ставить внешнее питание ....в этом я не силен. Подскажите как можно еще решить данную проблему или киньте ссылку.
Спасибо заранее.
Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек другой попробуй и прошивку поновей
AndyTar
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я тоже грешу на дисек, попробую другой , вот прошивку с эмулятором на 7700 исправленную пока найти не могу. Может ссылкой поделитесь?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык все прошивки ищb на gisclub.borda.ru
AndyTar
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку , вчера там ничего не накопал , а сегодня раздобыл новую прошивку с шарой от 05/10/07, если кому надо:
http://gisclub.110mb.com/upload/index.php?&direction=0&order=&directory=Golden%20Interstar/Firmware_2007/Soft_HS_2007/Soft_HS_05-10-2007
