Signal Quality прыгает каждую секунду!!!! Помогите в чем бед
douson
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 14:18    Заголовок сообщения: Signal Quality прыгает каждую секунду!!!! Помогите в чем бед Ответить с цитатой
Не пойму в чем дело. Карта S-1401, месяц или два назад заметил что прыгает качество сигнала, работать просто не возможно... Тех поддержка говорит, что только заменой можно выяснить.. Может у кого то уже было такое??? Помогите пожалуйста.. хоть буду знать на что рассчитывать!!!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прыгает всегда и везде или только на определенном транспондере? Как подключена карта? Гадать, без дополнительной информации, бессмысленно. Я вот как-то полез конфигурацию менять, и случайно обнаружил, что на одном из кабелей F-коннектор практически болтается - хреново был накручен изначально. Может мобила при работе на GSM1800 влиять - но тогда только на некоторые транспондеры.
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
douson, может не будем "ходить по кругу"?.. ругаться
...эта проблема уже обсуждалась!.. злость
ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ НА 36Е
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
douson
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NE0 я конечно извиняюсь, что сразу не воспользовался поиском.. Сам понимаю, что такое когда пользователи не ищут ответы сами, за напоминание спасибо!!!
То, что прочитал точно не то.. помех не было никогда и сотик лежит далеко от компьютера... Сигнал стал пропадать резко 1-2 мес. назад.
Тарелка настроена только на Express AM22 перестроить на другой спутник не имеется возможности. Карта PCI-ная, система таже что и была ранее (когда не было глюком), конвертор фирмы Inverto 0.3 db IDLP-40SL+...
Иногда особенно вечером все работает стабильно...
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего Вы взяли, что НЕ мог появиться какой-нибудь источник помех?
И почему Вы решили, что источником помех ОБЯЗАТЕЛЬНО является "сотик"?
Здесь не форум ясновидящих!.. смешно Описывайте проблему КОНКРЕТНЕЕ!.. да!
Сигнал у Вас "скачет" на ОДНОМ транспондере или на ВСЕХ?.. надо подумать...
douson
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит придираться!!! Я реально прошу помощи...
Проверил на нескольких транспордерах, все равно скачет с такой же периодичностью... Ночью очень редко бывает...
Aquila
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам правильно говорят. Возможно, заменой карты/конвертора/кабеля
надо определить причину нестабильности. Если же всё это хозяйство
исправно, ищите внешнюю причину.
_________________________
Можно было бы и на солнце (равноденствие) списАть, но Вы утверждаете,
что проблема уже 2 месяца присутствует надо подумать...
P.S. А вот это:
оставьте для других форумов. Или просите помощи там, где к Вам не
придираются. Или платите профессионалам, пусть Вам настраивают.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было один раз такое. Поставил карту клиенту - сигнал прыгает. У него конвертер квадро, тарель нацелена на INtelsat 904. Ясно дело, кабель привинтил к другому выходы головки - не помогло. Принес с соседней комнаты системный блок с другой картой - все в норме. надо подумать...
После такой локализации траблы уже было хотел грешить на карту, но дай, думаю, снесу дрова, поставлю поновее. Снес 2.19e поставил 2.19h ничего оригинального, но сигнал перестал прыгать. Перед тем как ставить новые дрова запускал Driver Cleaner.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ещё более непонятная проблема:
- поставил карту tt1401 на sirius3, сигнал залочился великолепно (SQ=83% SL=100%) но он постоянно каждые 2-7 секунд пропадает полностью (аж мордочка становится красной) из-за чего это может быть такое ?
От сюда и граб дисконты даёт и инет подгружается дольше? надо подумать...
cega
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сотик
DeathMan
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cega писал(а):
сотик
сотик даёт дисконты но не как не полное пропадание сигнала, да и нет там сотика, в качестве запросного канала используется выделенка нет!
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЫ! Смешные вы все!!! У Вас Core Duo 2? катаюсь от смеха!
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, это я проблему знакомого описывал, у него AMD X2 4600+ AM2 так что ты не прав, в том что проблема заключается в процессоре !
bonlui
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни на одном Core Duo 2, прошедшем через меня (около двух десятков) промблем вообще не наблюдал. Так что "смешные Вы" уважаемый!
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все таки вы будете смеятся катаюсь от смеха!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8311
ЗЫ: Я тоже иногда устанавливаю за деньги. И вот один раз попался этот коре дуо 2. Весь интернет перерыл и только на сайте альяно, как всегда, нашел рецептик. Установите соответствующий патчик для вашей винды и все будет в шоколаде, уверяю Вас.
А проблема не в процессоре, а в винде! Патчик устанавливайте по ссылке выше и нет никаких проблем. Лично я сам под линуксом, так что мне эти проблемы по фене катаюсь от смеха!
