Antell новый
Добавлено: 09.10.2007 00:32 Заголовок сообщения: Не запускается Slonax |
Здравствуйте!
Вот такая проблема....Скачал последнюю версию "слона"(Система Windows XP(без пака)) , установил,нужно запустить чтобы создать конфиг.файл....запускаю...и ничего...совсем...
Карточка Twinhan если что.
В чём может быть проблема? |
andyX свой
Добавлено: 09.10.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
последняя эт наверно 10.. попробуй 8 качни и установи.. _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
debris свой
Добавлено: 09.10.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
Создайте файл вручную. Вот для примера конфиг, адреса сервером даны для спутников группы СИРИУС!
# SlonAx Client Configuration file
[NETWORK]
remote_server_ip=82.198.31.54:3444
#remote_server_ip=85.195.133.4:3444
#remote_server_ip=212.44.94.246:3444
reconnect_on_errors=yes
[PROXY]
local_proxy_bind_to=0.0.0.0:8080
[SOCKS]
local_socks_bind_to=0.0.0.0:1080
[HTTP_ECONOMIZER]
economizer_bind_to=0.0.0.0:8081
[PORT_MAPPING]
port_map_bind=127.0.0.1
#port_map=local_port->remote_ip:remote_port
port_map=110->freemail.ukr.net:110
port_map=25->freemail.ukr.net:25
[AUTHENTICATION]
login=ВАШ ЛОГИН ЗДЕСЬ
password=ВАШ ПАРОЛЬ ЗДЕСЬ
[SPEED]
# 'speed_auto' Works only with SatGate service.
speed_auto=yes
# All speed in Kbyte/s.
speed_in=64 ЭТО ДЛЯ ВХОДЯЩЕЙ СКОРОСТИ 512 Кбит
speed_out=1 ЭТО ДЛЯ ИСХОДЯЩЕЙ СКОРОСТИ GPRS/EDGE
[HTTP_SPEC_FLAGS]
http_econom_flags=30719
http_skip_economizer=ebay.com
[TRANSPORT]
mtu=500
mru=500
[WIN32]
set_ie_proxy=yes
# economizer or proxy
set_proxy_mode=economizer
set_loopback=no
safe_mode=no
run_minimized=yes
fix_firewall=yes
balloon_tips=yes
[DEBUG]
debug_enable=yes
debug_level=1
debug_file=debug.log
Имя файла sx_client.conf. Создаем в обычном блокноте _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
satmanjak свой
Добавлено: 10.10.2007 20:37 Заголовок сообщения: |
| Была похожая проблема - слонакс не запускался, оказалось не дружит с 4 версией Аутпоста, если он у тебя установлен - попробуй поставить поновее или вообще снеси его. |
archik бывалый
Добавлено: 11.10.2007 10:28 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Slonax |
Замечательно слон с 4 Оутпостом дружит
| Antell писал(а): | | (Система Windows XP(без пака)) |
Вот в чем проблема.
Слоняра не запускается на XP без сервиспака. |
DeathMan свой
Добавлено: 12.10.2007 01:40 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Slonax |
| archik писал(а): |
SP1 или SP2 ? |
archik бывалый
Добавлено: 12.10.2007 07:28 Заголовок сообщения: |
Совсем без SP _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Wrecker новый
Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 14 Откуда: Новокузнецк 53°45N 87° 3"E
Добавлено: 12.10.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
Не запускался Slonax(все версии), выдавал ошибку приложения. Потом поставил прогу для шары mpcs-0.8k-rc13n-i386-pc-cygwin.exe и нужно было чтото делать ,так как вылезла та же ошибка приложения.Короче,удалил outpostfirewall4 и все заработало.Поставил бесплатную COMODO. _________________ Полярка 3 метра от 13Е до 140E
Азимуталка прямофокусная Супрал 165, 56Е
Ресивер GI S8120 |
kesbyt Гость
Добавлено: 12.10.2007 12:00 Заголовок сообщения: |
| Слон не работает только с первой версией 4 оутпроста. Потом поправили(оутпост). Сейчас всё работаеть должно нормально. Поставь свежего оутпоста. |
