Снова про мешки
tvist
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте господа.
у дяди яндекса расспрашивал "кто говорит о полиэтилене и антеннах" улыбка и попал сюда.
зачем расспрашивал, сейчас объясню:
не секрет, что в дождь уровень принимаемого сигнала снижается,
у меня это снижение довольно критично. на ямале 90* в дождь качество сигнала падает с 59% до 40%.. соответственно, нет сигнала- нет картинки:( при 40% смотреть уже не возможно.
насколько я понял сигнал рассеивают капли собирающиеся на поверхности тарелки (у меня 90 см), благо тарелка на расстоянии вытянутой руки от окна, легкое постукивание по ней заставляет влагу скатываться вниз и возвращает сигнал к ~55%... при моросящем дожде хватает минут на 30...
вот и подумалось мне сделать радиопроницаемую защиту, т.е. надеть тонкий полиэтиленовый мешок на всю конструкцию ( накрыть одним мешком тарелку и конвертеры) как думаете, что из этого получится? улыбка
еслиб не ночь да мешок под руками был, уже бы поэксперементировал.
а так, только теоретически могу представить, что рассеивание сигнала каплями на полиэтилене находящемся на удалении от самой тарелки, по идее не должно так сильно сказываться на уровне сигнала.... подскажите если я не прав? а завтра - послезавтра я подскажу о результатах эксперимента.
Удачи всем!.
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... а вы не задумывались над тем,
почему в дождь сигнал падает
даже если само зеркало
абсолютно сухое
( например стоИт на лоджии )
Planet
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае при мокром полиэтилене у вас возможно и 40% сигнала не будет.
Можно попробовать сделать защитный козырёк на конвертер ...
как вот тут - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9563
частично решит проблему -
tvist
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно:
то что сигнал в любом случае в дождь будет падать я знаю, но надеюсь не так сильно... (надежда умирает последней улыбка )
да и практика показала, что "легкое постукивание по ней заставляет влагу скатываться вниз и возвращает сигнал к ~55%..."
это то меня и обнадеживает.
Planet:
спасибо, я об этом думал и так и сделаю если мешок ничего не решит улыбка
в любом случае спасибо за ответы.
tvist
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ps на этой же тарелке у меня еще 75* и 80* - но ближе к центру, и дождь практически не влияет на качество. а вот 90*.. барахлит...
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если угол подъема на спутник(и) не большой, то может лучше
попробовать сделать что-то типа козырька над антенной, из той-же пленки и какого-нибудь профиля
(например - металопластиковая труба небольшого диаметра),
что-бы не загораживать "вид на спутник".
P.S. Ну и естественно все это имеет хоть какой-то смысл пробовать,
только если на самом деле
Последний раз редактировалось: SLiM-STS (09.10.2007 02:23), всего редактировалось 1 раз
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел координаты Красноярска - 56° 1' с.ш. 93° 4' в.д. ,
Ямал-90° для него почти самый "верхний" - угол подъема 26,123°,
так что делать его надо с учетом этого градуса.
Oleg1
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит козырек из бутылки на конверторе из под растительного масла с широким горлышком. Стоит так, что бы не перекрывать сигнал, т.е. направлен чуть выше края тарелки. Просто я заметил, что не столько "садят" сигнал капли воды на самой тарелке, сколько капли на крышке конвертора.
tvist
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, сегодня буду эксперементировать... главное, чтоб дождь был улыбка
Skystar
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.wedgiecovers.com/
http://www.satellitedishcovers.com/
видимо кто-то покупает, раз производится,
но про эффект - НЕ знаю, ищи в сети на форумах
Aquila
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tvist, попробуйте средством для лобовых автостекол обработать,
называется что-то типа "антидождь". Создаёт нечто вроде плёнки,
по которой капли воды сами скатываются...
tvist
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати хорошая идея, если антенна "под рукой"..а пока, для эксперимента, натянул пленку.. но уже 3 дня нет дождя. жду.
tvist
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLiM-STS это так и есть, смысл мне придумывать?
tvist
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar,
интересные ссылки. я в свою очередь видел военные радарные устнавки скрытые "радиопроницаемой защитой" в виде шара (антенны вращающиеся), это и навело на мысли о "мешках". жалко сейчас не в Новосибирске, я бы сфотографировал "шаровые установки" военных для этого форума.
.. возможно в конце месяца съезжу туда, тогда сделаю.
Wind
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра снег обещают вечером улыбка
В ветке не увидел параметров твоей антенны.
У меня на двушках почти ничего не падает... А живу в 50 км от Красноярска.
Planet
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас дождь- козырёк на конвертере делает своё дело...
Инет с 36Е при скудном для нашей местности уровне - с козырьком работает!
tvist
Может когда вы постукиваете по антенне капли скатываются с конвертера?
в общем ждём продолжения банкета ... с пакетом улыбка
sosny
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал убивают капли на лице головки. Даже одна капля в ключевом месте сильно понизит сигнал. Поэтому защита необходима. Сделать из бутылки от ростительного масла. Отрезаем от бутылки горло, дном вверх, впереди прорезать ножницами от низа почти до донышка проход шириной диаметра бутылки, сзади также прорезать но не доходя до дна на сантиметра 4, шириной как шея у головки. На головку одеваем как шапку-ушанку, снизу уши этой шапки скрепляем вместе чтобы ветер не сорвал. Ни дождь, ни снег тогда не мешает.
http://sosny.braslav.com
Openbox 800, мотоподвес, tt budjet 4001, SatGate
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сначала разберитесь для чего эти шары ...
а фото конечно посмотреть интересно
- хотя такие антенны есть даже в центре Москвы ...
на Новом Арбате
Wind
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего там разибраться? Это же все знают... Шары из радиопроницаемых материлоав предназначены чтобы исключить погодную составляющую приёма. У меня весь город в таких шарах...
kwarc
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы нобелевский лауреат, не иначе! Поделитесь тайной, как с помощью хоть каких -нибудь шаров исключить влияние таких погодных составляющих как дождь или облака? А то я тщусь тут с диэлектрическим Ku облучателем, пытаясь выжать из своего супрала еще пару десятых децибела SNR, а оказывается то надо всего то - какой-то шар
Wind
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое, соблюдайте этикет. Я не водку с Вами в подвале пью.
Второе. Специально сегодня позвонил своему другу на НПО ПМ им.Решетнева. Он как раз ведущий конструктор КА, проконсультировался, потом позвонил в ЦУП, там как раз ОЧЕНЬ много таких шаров. Ответ таков: единственное предназначение - исключение скопления атмосферных осадков на АФУ.
kwarc
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницы в двух фразах не видите?
Wind
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
амосферные осадки это не погодная составляющая? Или Вы и вправду думали что шары защищают от облаков, космической пыли и т.д.?
kwarc
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно погодная. Более того - облака, дождь-снег и прочая вода - это и есть атмосферные осадки. Колпаки не дадут попасть им внутрь, правильно спроектированные не дадут скопиться на антенне в большом количестве. Но ни один колпак не "исключит погодную составляющую приема".
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при сегодняшнем в Москве снеге ....
сразу подумалось
сколько сантиметров снега, сейчас на таком шаровом колпаке ?????
