прием 75E
Heckfy
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 20:10    Заголовок сообщения: прием 75E Ответить с цитатой
Хотел настроиться на ABS но не получается, все транспордеры пересканировал но ни чего нет, настраивался с помощью сатфайндера, только странно сигнал на DVB-s6000r где то 72%, а на SkyWay 6000 81-82%.
но вот на фото мне кажется виной
всему служат провода высоковольтные (десятка).
Настройки навыки у меня есть, в этом проблем нет.
Но хот берд ловится нормально хотя
тарель прямо в направлении соседнего дома.
конвертер DS8. Cупрал 0.9
Китайка 1.8, Супрал 0.9 , SkyWay 6000///
Changhong DVBS6000R.
Серёга64
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по какой частоте настраивался?
Если бы тарелка смотрела бы прямо в соседний дом, то ты бы ничего не увидел. На это есть угол возвышения.
ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103.
Heckfy
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал по 12693V10000 3/4 сигнал выше 72 не прет, каналы все равно не находит, пробовал на другие спутники настраиваться 5 минут и все, а тут пол дня вертел ничено.
И вопрос можно ли использовать Сатфайндер с дисеком, всмысле у меня ямал и эта тарель по дисеку подключены , искать будет он?
drewhka
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше напрямую настроить, а потом уже проверить "рабочесть" дисека
контра =)
Rad
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько настраивал АВС ни разу не получалось сатфиндером поймать ,он его почему то не видит . 75е только с ресивером и тв получается настроить
Alexsandr82
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользуюсь ципровым сатфиндером на светодиодах, 5 минут и все показывает.
1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N
alex_1977
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 75Е если если настраиваться по интернет транспордеру 12609V22000 то лучше днем. Вечером сигнал падает, иногда грохается до 0.
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ВСЕХ чтоли грохается? широкая улыбка
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 75 сигнал стабильный что днём что вечером, +- 5%
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивать нужно на частоте 12640 V так как там FEC 3/4 он отл. Работат и в дождливую погоду в меню рессивера ставить нужно следующее:
Частота гетеродина Верхняя 10600
Нижняя 9750
0/22 khz ON
И всё должно получиться.
Камаз
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно его на Урале поймать на 60 см офсет? Ку - диапазон.
SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на четыре градуса восточней тебя живу. Ловил как то 75Е на 0.6 супрал. Просто антенка была без дела, вот и повернул.
С хорошим конвертором, при точной настройке ловится, но без запаса на погоду, только пока грозовых облаков нет.
Ищите и обрящете
Камаз
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна еще не собрана даже, в упаковке лежит, а я - в раздумье...надо подумать...
Значит, если я ее обменяю на 0.9 м, то смело смогу пользоваться!
Это обнадеживает.
Спасибо! улыбка
Continent СSD-01/IR
ZilJ
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу на Урале...
Пробовал настраивать на Супрале 0.9 - 75*.... Отлично, даже хватает на дождик...! облизываюсь
ZilJ
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 80* - дела чуть по хуже... огорчение
Камаз
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, а не пробовал на 0.9м поставить 80Е в центра, а мультифидом сбоку 75Е?
Continent СSD-01/IR
