Снова про мешки
На страницу Пред.  1, 2
Волгарь
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно старому ЗРВешнику сказать (ЗРВ - зенитные ракетные войска).
Никакие колпаки не защищают, как тут писАлось от погодной составляющей приема. Поверте, облачность очень хорошо видна на экранах локаторов РЛС, работающих на 10 Ггц, расценивается это как пассивная помеха, и методы борьбы несколько иные, нежели накрывание колпаками. А вот защита Антенно-Фидерных Устройств от попадания влаги внутрь задачка еще та! Ведь все надо уплотнить... все крышечки, разъемчики. Мы тут всем форумом две фишки уплотнить до конца не можем. А там приводА ( не провода), приборные редукторы, питание, чего там только нет... Еще форма сложная, как воду удалять отовсюду? Работать то когда? Нет, можно защитить, Вопрос - скоко будет стоить, в долларах? Поэтому стационарные АФУ иногда проще накрыть колпаком. А есть еще техобслуживание и ремонт. Сидя зимней ночью на неисправном антенном посту С-125 ( фото в инете есть), как я мечтал о таком колпаке...
Альяно знает, он около пусковой сидел...Правда старт ломался реже.
54°07' с.ш 33°14 в.д.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-е
я служил не на "старте" ....
я был "офицер-пуска" 200-ого ...
а "старт" у нас был - почти в двух километрах от антенны ....
но на антенне вверх ногами ( в кабине ) висеть часто приходилось ...
когда кто-то не ту кнопку нажмет .... смешно
и она - "опрокинется" ....
во где - "ПОДВЕС" !!!!!!!!!! улыбка улыбка улыбка
и клистрон там - ОГО-ГО
комплекс весь на лампах ... даже блоки питания на лампах ....
AEV
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А циркулярная связь всякими "Цик...дами" помимо проводов обеспечивалась.... Там антенны как раз колпаками и закрывались. Только не мешками. улыбка
Wind
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при сегодняшнем в Москве снеге ....
сразу подумалось
сколько сантиметров снега, сейчас на таком шаровом колпаке ?????
Хм.. А ведь правда, я никогда не задумывался над этим, НО, я никогда не видел его на шарах! Снега-то у нас идёт поболее чем в Москве.
kwarc
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подогреваются эти шары и снег тает?
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде чисто теоретически, защита конвертора от дождя не должна помогать. Вроде как несколько километров сигнал уже прошел через капли в атмосфере и будет ли их еще немного на крышке, уже не существенно.
Но факт невероятный, помогает. У моего знакомого тарелка на балконе стоит. Смотрит он допустим слабый тарнспондер с хот берда, начинается дождь и сигнал пропадает. Выходит на балкон, на крышке конвертора отдельные капли. Проводит по крышке рукой, крышка становится равномерно мокрой, а сигнал восстанавливается.
По всей видимости именно отдельные капли как то преломляют радиоволны. И защита конвертора в определенных ситуациях приносит пользу.
Капли на самом зеркале антенны такого влияния не оказывают.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин ...
ну какие тут могут быть "догадки" ???
у конвертера НАПРЯЖЕННОСТЬ поля в тысячи раз БОЛЬШЕ
и сигнал сфокусирован в пятно диаметром 20 мм ...
в этой зоне вообще можно
ПОЛНОСТЬЮ перекрыть сигнал десятикопеечной
монетой ...
попробуйте это сделать у зеркала ... улыбка
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может пригодится кому:
Взято из книги
«Техника сверхвысоких частот. Том 2»,
Автор – А. Ф. Харвей
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух круто
СПАСИБО ...
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser писал(а):
Взято из книги
а есть в инете эта книга
в электронном виде ???
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы по этой ссылке брал
http://ihtik.2x4.ru/homelab-mehmat_29sept2007/homelab-mehmat_29sept2007_3837.rar
Там же есть и первый том,
архив - 3836.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка верная.
Перепроверил да!
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С П А С И Б О - скачал ....
ссылку добавил в
"ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ"
Волгарь
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, Вы не пробовали для облучателей оргстекло (полиматилметакрилат) из него сделана радиопрозрачная крышка на сканере УВ-10 С-125. Формовать то его, при серийном производстве, однозначно легче - отливкой в форму.
Последний раз редактировалось: Волгарь (18.10.2007 10:52), всего редактировалось 1 раз
Wind
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, мы все тут тянем на премию... Точно подогревают. Причём стандартным оборгевом от радиостанции Р-135.
Страница 2 из 2
