Windows-Системная ошибка.Как исправить?
vovanchik
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 15:35    Заголовок сообщения: Windows-Системная ошибка.Как исправить? Ответить с цитатой
Односторонний спутниковый интернет Сириус 3,Сатгейт.Когда пользовался наземным инетом через JPRS все было нормально.Сейчас подключил ADSL и из трея периодически (где-то раз в две минуты)вылетает рамка с восклицательным знаком в треугольнике с надписью :
Конфликт IP-адреса с другой системой в сети
Все работает.Почему выскакивает эта рамка непонятно.Подскажите пожалуйста как можно исправить?
P.S. windows переустанавливал.Не помогло...
Colombo
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переустановку делал из образа , или format C ?
Если система с нуля , то :
мой компьютер/управление/просмотр событий /система/ошибка /источник/TCP/IP/double-click/полный текст сообщения об ошибке.
Посмотри на МАС адрес и сравни со своим .
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга была такая-же фигня (спутникового инета нет, только ADSL на D-Link 500T). И тоже переустановка не помогала, хотя в принципе всё работало. Помогла замена на другой модем (у этого что-то глюкнуло в прошивке и он перестал авторизоваться роутером, хотя бриджем работает нормально). Думаю, что виноват был DHCP-сервер модема - глючил, наверное.
Самое удивительное - всё работало. Если бы действительно был конфликт - хрен б оно продолжало работать.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас IP из разных дипозонов. У модема и у спутникового провайдера. Нужно в настройки модема зайдти и зделать их из одного диапозона.
Можно конечно и маску безразмерную поставить. Но сетевые ресурсы будут очень долго обнаруживатся при старте компа.
Ищите и обрящете
