Artur5200 новый
Добавлено: 22.10.2006 04:06 Заголовок сообщения: |
Сзаранее спасибо за новый скриншот панели задач "Пуск". |
Harding новый
Добавлено: 20.11.2006 19:10 Заголовок сообщения: |
Готовлюсь ставить 1401 на MCE 2005.
HTPC для TV+рыбалка, когда каналы не смотрят.
1) Какие ж все-таки ставить дрова для таких целей
- BDA или последние стандартные + примочка от технотренда?
2) Можно ли все-таки полноценно через MCE смотреть каналы - (открытые хотя бы), крутить мотор и дайсеком щелкать?
3) Если нет, работает ли MT 3.26 c 1401, и как дела у этой связки с управлением мотором и дайсеком? |
BNX модератор
Добавлено: 31.01.2007 09:01 Заголовок сообщения: |
На www.technisat.de лежит бета-драйвер 4.4.1 включая BDA драйвер.
У кого-нибудь получилось таки прикрутить SS2 к M$ Media Center ???
У меня к сожалению в данный момент нет Выньдовса на компе - не могу проверить.  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Егор Гость
Добавлено: 31.01.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
Если нужен MUI - могу качнуть на ftp. Говорите куда.
У меня исходящий трафик не тарифицируется (пока).
MUI от стандартного WinXP_eng with SP2 не ворованная.
Весит 89.3 MB (93 742 854 bytes)  |
Doctor свой
Добавлено: 01.11.2007 14:16 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Плугин встал НОРМАЛЬНО - а вот с самим DVBPortal - сразу НЕ ПОШЛО ..
поэтому и "фаворитов" на скриншоте НЕТ
....в ожидании новой карты, решил попробовать внедрить SS2 в МСЕ.
Пока вижу,что сталкиваюсь с проблемами "один в один" -как это было у вас. Пробовал внедрить запуск ProgDVB из под МСЕ. Запускается,но управления с родного пульта от Микрософта -не получилось. Но надеюсь что SS2 все же смогу запустить под оболочкой МСЕ. _________________ "Тише едешь,дальше будеш,от того места,куда едешь" |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.11.2007 04:10 Заголовок сообщения: |
Ещё один вариант связки МСЕ и DVB - ну вообщем тоже через ж@пу
http://www.dvbsbridge.com/ _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 02.11.2007 07:28 Заголовок сообщения: |
Doctor
цитате которую вы привели - почти ДВА года ...
уверяю вас
за это время много воды утекло ...
и дайверы появились новые
и карты новый
и ...
операционные системы новые ......
например медийный блок из MCE - полностью попал в Vista
SeregASM новый
Добавлено: 02.11.2007 11:05 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
я ставил висту Ultimate там был действительно МедиаЦентр
у меня USB картаTwinhan 7021 Starbox2, написано на коробке - с поддержкой MCE 2005
поставил драйвера с фирменого диска, поставил для медиацентра 2005 примочку - вистовский не видит.
потом новый бда драйвер я загрузил для него через Windows Update...но вистовский медиацентр так карту и не увидел.
сейчас поставил лиценз Vista Business, а там нету Медиацентра, да думаю и не надо |
Doctor свой
Добавлено: 04.11.2007 00:50 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Doctor
уверяю вас
и карты новый
и ...
Я догадался, что сказанному - два года.
Опыты ставил с драйверами 4.4.2
Новую карту получу во вторник.
По МСЕ перелопатил кучу форумов.
.....пока все грустно....
На Vista пока переходить нет желания. _________________ "Тише едешь,дальше будеш,от того места,куда едешь" |
Doctor свой
Добавлено: 04.11.2007 00:55 Заголовок сообщения: |
....да, эту инфу я тоже нашол. Все инструкции выполнил. Его драйверы встали в систему....но общий результат=0 . MCE тюнер в упор не видит. _________________ "Тише едешь,дальше будеш,от того места,куда едешь" |
