Снова же о рыбалке
PerfectDay
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 12:50    Заголовок сообщения: Снова же о рыбалке Ответить с цитатой
Прочел в FAQ, что для рыбалки необходимо такое оборудование:
тарелка необходимого для приёма размера, конвертор, ДВБ-плата и компьютер
Я в этом деле только начинающий, поэтому возник вопрос:
У меня есть тарелка, есть спутниковый модем EMS 3020, настроенный на определенного интернет-провайдера. C таким оборудованием можно рыбачить? Если да, то как? а то все что нашел на форуме упирается в DVB-плату
kesbyt
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если найдёшь под свой DVB приёмник streamreader.dll, можно попробовать
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не приёмник. Точнее приёмник и модем в одном флаконе. Скайнет с таким устройством работать не будет.
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как этот зверь выглядит?
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satellite888.ru/company/service/sattel.htm
такую штуку для рыбалки использовать всё равно что микроскопом гвозди забивать.
PerfectDay
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, а чем тогда отличается особо плата от модема, что это как микроскоп? я имею в виду в чем заключается функциональность самой платы кроме рыбалки?
И вообще, можно ли что-нибудь сделать с этим модемом вообще? есть работающий SkyPilot от фирмы Skystream Networks
Я просто сейчас ищу тему для диплома (на примете уже есть тема рассмотрения построения организации спутниковой связи и передачи данных, а так же защиты от несанкционированного доступа. Ну и вторая тема вот хочу попробовать рыбалку. И рассмотреть возможность защиты от нее улыбка)) Это не значит, что я буду усложнять в будущем работу рыбакам. Рассмотреть - не значит сделать подмигивание Тем более шифорвание данных хорошо подходит под метод защиты от рыбалки, колесо изобретать не буду). Ну а рыбалкой заинтересовался, потому что встретил вот такую штуку.
Flint3
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка Микроскоп- достаточно дорогая штука, намного дороже молотка. К тому же молоток удобнее. Или если нужно сгонять в магазин за новогодними подарками для семьи, не нужен Камаз, вполне Жигуля хватит. Дальше аналогии, думаю, не нужны.
Модем выдаёт лишь то, что запрошено. ДВБ-плата хватает ВЕСЬ поток, который вы можете обработать как хотите при наличии соответствующего ПО. К примеру того же скайнета, который выделяет из потока нужные вам пакеты с данными.
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, это плохая идея рассказать всем в институте или где там вы там собираетесь ее раскрывать и "закрывать" тему рыбалки (шифрование говорите, смешно )...меньше людей знает, дольше будет работать сервис, рыбалку я имею ввиду, вы вначале порыбачьте сами сгодик на 53 Е например, а потом я думаю сами поймете, что владение такой инфой очень выгодно вам, особенно, если вы живете в отдаленном селе...короче сами додумываете мою мысль...возможно я не прав, пусть рыбаки за меня заступятся... подмигивание
Flint3
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=94975#94975
А вообще разговоры о шифровках гуляют по Сат-форумам уже давно.
Oleg1
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PerfectDay, не нужно этого делать, поверь мне.
PerfectDay
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, лучше будет поступить по-человечески улыбка Пожалуй, возьму для диплома первую тему.
2 Flint3: камаз вот, не нужен, но и на нем ведь можно в магазин сгонять улыбка) вот мне и интересно как? все упирается в streamreader.dll насколько я понимаю?
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Стримридер- средство общения между скайнетом и ДВБ картой. А где у вас ДВБ карта?
2 Куда ставить скайнет? В EMS 3020 улыбка
3 Скайнет ставится на комп. Откуда в компе (на шине PCI) появится поток данных, которыми должен заняться скайнет?
PerfectDay
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, достал DVB-карту улыбка)) теперь еще вопрос: обязательно ли быть абонентом какого-либо спутника, чтоб снимать поток данных? улыбка
Пойду еще раз перечитывать FAQ...
Флинт, прошу прощения за глупые вопросы, но я сразу честно признался, что новичок в этом деле улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовсе нет, и платить тоже ничего не надо. Но от выбора спутника зависит кол-во улова.
PerfectDay
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал все по инструкции, но ничего так качаться не началось. Скриншот прилагается
Интересно, в чем может быть причина?
Кроме того при поиске пидов, программа ProgDVB выдала сообщение, о том, что карточка не запущена.
карточка SkyStar 2. Если нужна будет дополнительная информация, готов ее предоставить.
Последний раз редактировалось: PerfectDay (02.11.2007 14:00), всего редактировалось 1 раз
PerfectDay
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя в поле written немножко цифра увеличивается...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя в skynet.ini правильно главные параметры (частота, поляризация, скорость, позиция дисека и т.п.) указаны? Приведи кусок файла, где примерно такое есть:
#Raduga & STV 60°E (Intelsat 904)
tuner=11595000 V 29270000 78
Пид в большинстве случаев (по крайней мере для начала) можно указать 8192 - весь транспортный поток. Это уж потом оставишь только нужные, если надо будет.
Какого провайдера грабишь-то и с какого спутника?
Стримридер в папку скайнета правильный положил?
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё в норме, будет увеличиваться поле IN.
Она увеличится на несколько килобайт, когда создастся лог.
Покажи лог, что там у тебя в скайнете, и на какой провайдер его натравливаешь.
P.S Скай стар2 нынче не самый лучший выбор. Если есть возможность-обменяй.
PerfectDay
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tuner=11626000 H 40000000 A (мне вот интересно что это за параметр - позиция дисека, так как я о нем ничего в факе по настройке не увидел)
pids=8192
я пользовался готовой сборкой для СкайСтара с сайта http://sgate.info/skynet.php
Провайдер КомСат Технолоджи, спутник AMOS-2
PerfectDay
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх... неудобно здесь файлы крепить...
вот ссылка на лог: http://perfectday.newmail.ru/skynet.log
вот ссылка на ini: http://perfectday.newmail.ru/skynet.ini
есть возможность обменять на Dream Multimedia (DM-500S), вот только не знаю, найдется ли под него стримридер... ща поищу
довольно скудное описание, но можно хоть на картинки посмотреть улыбка http://cifrotv.h10.ru/dream500.html
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По логу скайнет почти до смерти запинал тюнер. Скайнет у тебя настроен на Амос-2. Сам сигнал оттуда есть?
И ещё-перечисли файли, которые есть в скайнете.
berrter
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pids=8192
Попробуй так
tuner=11626000 H 4000000 A нолик убрать надо улыбка
там скорость не 40000 ,а 4000 кБит/с
PerfectDay
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам сигнал... ты имеешь в виду транслирует ли он что-нибудь? Если это, тогда да. Есть ли сигнал на DVB карте - не знаю, в системных она прописана как работающая улыбка программа ProgDVB определяет ее как незапущенную... После транспондера сигнал есть точно. Тарелка точно настроена на спутник... Может я неправильно частоту и скорость задаю?..
Содержимое папки C:\skynet
<DIR> incomplete
<DIR> temp
<DIR> ok
backup_skynet.ini
files.dat
files.dat.bak
morda.tmpl
msvcr70.dll
msvcr71.dll
readme.txt
regex.dat
regex.txt
SkyDll.dll
skynet.ini
skynet.log
skynet0897b6sbf0_20a.exe
StreamReader.dll
StreamReader.ini
streamsplitter.dll
PerfectDay
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berrter писал(а):
Попробуй так
Я тя обожаю!!!! улыбка))))) блин, с ноликом в самом деле прокол вышел улыбка
Я рыбачу улыбка
Спасибо, Господа, за помощь улыбка))))))
Камаз
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос о докачке файлов, на который не могу найти ответа.
Рыбачу прогой Manna 0.3910, все хорошо, но иногда фильмы прилетают без нескольких частей.
Лезу в папку manna\incomplete и что я там вижу:
Лежат мои файлы вот в таком виде - 98% M.u.t.a.n.t.y-3_Epidem.RU_Shituf.RU_.part3.rar
Возможно их как-то докачать? В форуме описана докачка с помощью файлов seg, которых я вообще на компьютере не нашел. полное непонимание - Skynet тоже без них почему-то обходится...
Помогите, пожалуйста, на GPRS искать - тоска смертная.
А качать - тем более...
SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent
