OFF Нано-технологии - от домохозяек ...
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 11:07    Заголовок сообщения: OFF Нано-технологии - от домохозяек ... Ответить с цитатой
.... домохозяйки предлагают свою новейшую
разработку
СИЛИКОНОВЫЕ крышки
( мембраны из тонкого силикона )
для герметизации раскрывов волноводов ...
и рупоров
так они выдерживают температуру до 280 градусов
и могут использоваться в СВЧ печах
то можно предположить
что затухание от них будет незначительное ...
.... надо проверить ...
serjic
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а вороний клюв она выдержит надо подумать...
С уважением Сергей.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про клюв!
http://pvo.guns.ru/images/sa03/km/03-033j-53a62.JPG
На фото 5Я62 - радиорелейка, её антенна на тридцатиметровой мачте. Прохладный тихий спокойный осенний день, позиция 125-го дивизиона . Вдруг со стороны антенн раздается "Д-р-р-р-р-р-ы-н-н-н-нь...." Первое в голове: "Яйца" падают...". Тщательное разглядывание антенн позволило обнаружить дятла, сидящего на самой верхней кромке зеркала и периодически ожесточенно лупящего по дюралю конструктива. Видно ему это сильно нравилось, когда через пару лет сворачивал для отправки в ремонт обнаружил небольшую вмятину и сбитую дятловским клювом краску
54°07' с.ш 33°14 в.д.
