Comanche свой
Зарегистрирован: 31.05.2005 Сообщения: 29 Откуда: Иркутск, 52.16N, 104,20E
Добавлено: 07.11.2007 14:42 Заголовок сообщения: Про талрепы гравицапины... |
Побегал по магазинам городским - везде вот такая конструкция:
Уважаемый Альяно, подскажите, Вы те талрепы, которые использованы у Вас в Гравицапе, из двух собирали, выбрасывая крюк? _________________
Comanche свой
Добавлено: 07.11.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Понял, пошел на второй круг
Если все таки не найду с двумя кольцами, видимо придется двойной комлект брать, а потом барыжить крюки с резьбой  _________________
Добавлено: 07.11.2007 15:40 Заголовок сообщения: |
Двойной комплект НИЧЕГО не даст ....
крюк стоит на прямой резьбе
поэтому
в продаже бывают болты с кольцом ... можно их вкрутить
в тальрэп ........
Последний раз редактировалось: альяно (07.11.2007 15:41), всего редактировалось 1 раз |
alexei_ бывалый
Comanche писал(а): | Понял, пошел на второй круг
Если все таки не найду с двумя кольцами, видимо придется двойной комлект брать, а потом барыжить крюки с резьбой  |
Привет!
Вс вое время тоже набегался в поисках........
Оказалось что есть кроме тальрепов с 2 кольцами (трудно найти.......) еще тальрепы с двумя крюками
Но купив два тальрепа крюк кольцо вы не сделаете тальреп с 2 кольцами.........ибо оказывается тальреп кольцо-крюк еще различается тем что у одного вида на крюке прямая (как обычно бывает у всех болтов) резьба а на кольце обратная ........... а у другого вида прямая резьба на кольце (имеют обычно надпись на тальрепе рядом с кольцом L) а на крюке обратная. Т.Е купив два тальрепа одинакового вида вы не соберете один кольцо-кольцо или крюк-крюк...........потому что одно кольцо должно быть с прямой резьбой а другое с обратной..
Когда искал почему то у всех был такой вид - прямая резьба на кольце (имеют обычно надпись на тальрепе рядом с кольцом L) ............ в итоге нашел сначала где завалялся тальреп с прямой резьбой на крюке а потом после долгих поисков где был кольцо-кольцо...
Может эта инфа кому и пригодится....... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 07.11.2007 17:09 Заголовок сообщения: |
На техническом форуме термины должны быть - техническими...
Нет прямой и обратной резьбы.
Есть ПРАВАЯ и ЛЕВАЯ...
Добавлено: 07.11.2007 17:30 Заголовок сообщения: |
абсолютно верно ... писал второпях и "оговорился" |
Planet бывалый
Добавлено: 07.11.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
в своё время покупал 2 талрепа с обратной резьбой на кольце
на одном кольце перенарезал резьбу на обычную-процесс с использованием плашки, проходит гладко
других вариантов не было из за непонятного дефицита в наших магазинах |
Ne0 модератор
Добавлено: 07.11.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
Когда я делал приспособу для точной регулировки элевации у мотоподвеса "Stab HH120" - как раз очень долго искал талрепы М8 с двумя кольцами... так нигде и НЕ нашёл...
...хотя, недавно СЛУЧАЙНО наткнулся на магазин, где ими торгуют...
...но, как говорится, "поезд ушёл"...
В результате еле-еле нашёл талреп "крюк-кольцо", в котором крюк имеет ПРАВУЮ резьбу (почему-то кругом продавались талрепы, у которых крюк имеет левую резьбу )...
...с расчётом заменить крюк на кольцо (кольца нашёл ТОЛЬКО с правой резьбой)...
Талреп "крюк-кольцо"; на крюке ПРАВАЯ резьба:
Купил кольцо с ПРАВОЙ резьбой... дорезал плашкой резьбу, чтобы обеспечить достаточный "ход" колец (самодельная резьба показана красной размерной линией).
...вывернул крюк, ввернул кольцо...
В результате получил талреп М8 с двумя кольцами:
 _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
