Добавлено: 09.11.2007 11:20 Заголовок сообщения: |
... а я тебе уже ответил ...
режим GoTo NN ( по номерам позиций ) - это ОСНОВНОЙ режим
дисек позиционеров ...
а режим GoTo XX ( по углам поворота ) - это специальный
и подходит он только для мотоподвесов с центральной осью
для актюатора он НЕ подходит
кроме того, не все карты и не все ресиверы - имеют режим GoTo XX
в том числе очень массовая - ТТ 1401 ( SkyStar3 )
не все моторы имеют режим GoTo XX
( у меня у самого есть BigSAT - первых выпусков
у которого НЕТ этой функции ... )
ну, и наконец, режим GoTo XX не подходит
даже и для мотоподвесов
если используется система установки НЕСКОЛЬКИХ конвертеров
"голова к голове" ( например С конвертер + Ku конвертер )
в этом случае управлять мотором для "боковой" головы - можно ТОЛЬКО
по протоколу GoTo NN
кстати если есть режим USALS - то и по позициям
мотор программируется за пять минут ...
дал команду по USALS - присвоил номер позиции - и запомнил ее ... |
Alex_birth свой
Добавлено: 09.11.2007 13:30 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а режим GoTo XX ( по углам поворота ) - это специальный
и подходит он только для мотоподвесов с центральной осью ... |
Я бы добавил "с линейной зависимостью угла поворота от количества импульсов датчика"
| Цитата: | | для актюатора он НЕ подходит |
Сам использую режим GoTo XX с актуатором. В качестве позиционера плата от евродрима 2100 (спасибо YURACCC). В актуаторе добавил датчик 0. Конечно полученные градусы позиций спутников не совпадают с реальными, но всё работает.
Хотя признаю, этот вариант из области извращений.
| Цитата: | ну, и наконец, режим GoTo XX не подходит
по протоколу GoTo NN |
Почему ТОЛЬКО, ведь можно подобрать координаты спутника для "боковой" головы. |
Добавлено: 09.11.2007 14:47 Заголовок сообщения: |
| Alex_birth писал(а): | | Хотя признаю, этот вариант из области извращений. |
и последний пример - тоже из области "извращений"
кроме того
вопрос "полярных" свойств боковой головы мы обсуждали
и пришли к выводу
что её траекторию - протоколом USALS точно не повторить ...
да и зачем ??? - когда с GoTo NN - это делается
просто
и логично ... |
Real бывалый
Добавлено: 09.11.2007 15:24 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | для актюатора он НЕ подходит |
Вот графическая иллюстрация зависимости поворота тарелки от числа импульсов датчика актуатора, отображаемых позиционером.
 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 10.11.2007 18:32 Заголовок сообщения: |
У меня ТТ 1401 ( SkyStar3 ) и мотор с встроенным дисеком, на 1LNB Ku на 2LNB Си, так вот Си я могу смотреть только используя программу М...W... и специально установленный и настроенный под Си Prog 4.85.3 , и именно поэтому я заказал в интернет магазине акорп-110 а про ТТ 1401 ( SkyStar3 ) надеюсь забыть как про страшный сон.
P.S. Извините за off, наболело и надоело (кто не пробовал разные карты тот не поймет) _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Planet бывалый
Добавлено: 22.11.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
нужна помощь в ликвидировании вот этой таблички
которая выскакивает при каждом переключении каналов.
связана с плагином дисекУ
Planet бывалый
Добавлено: 22.11.2007 17:18 Заголовок сообщения: |
Да вроде бы добавлен
вот мой список:
Добавлено: 22.11.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
| а в ProgDVB - эти спутники добавлены ??? |
Planet бывалый
Добавлено: 22.11.2007 17:35 Заголовок сообщения: |
Да, конечно - вот так:
Добавлено: 22.11.2007 17:57 Заголовок сообщения: |
добавьте ВСЕ спутники которые есть в ваших настройках ProgDVB ...
в плугин ...
в том числе и 40е
Последний раз редактировалось: альяно (22.11.2007 17:58), всего редактировалось 1 раз |
Planet бывалый
Добавлено: 22.11.2007 17:58 Заголовок сообщения: |
| Всё спасибо - проблема решилась только переустановкой ProgDVB и плагина. |
Добавлено: 22.11.2007 17:59 Заголовок сообщения: |
Ок.
у вас наверное ini.списки не совпадали ... |
crazycat Гость
Добавлено: 16.04.2008 04:45 Заголовок сообщения: |
читал этот топик и улыбался проблема решена окончательно - USALS работает на S-1401 в ProgDVB - http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?t=2588
фишка была в том, что API WDM-драверов ( ttlcdacc.dll ) передавало только 4-байтные (и менше) команды для S-1401. Для других карт (S2-3200 и более ранних типа S-1400 и S-1500) таких ограничений там нет (подтвердить не могу, но статистика подтверждает). Таким образом я пропатчил ttlcdacc.dll от драйверов TT-Budget 2.19h для передачи DiseqC-команд от 3 до 6 байт для S-1401 (aka SkyStar3).
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/ttlcdacc-2.19h-diseqc_patch.zip
Заменяем ttlcdacc.dll в ProgDVB\Modules на мой и USALS работает с WDM-драйвером на S-1401. Работает как внутренняя поддержка позиционеров по USALS (я пробовал в ProgDVB 48.5.1ee и в последних 48.9.x и 5.x), а также через альтернативные модули (DISEqC12) и плагины (DiseCU).
MaxWin обошел это ограничение в ttlcdacc.dll по своему (путем реимплементации функции посылки DiseqC-комад для S-1401) и это его право, но это ограничивает совместимость с другими TT-Budget-картами. |
