второй конвертор на полярке
gsagrich
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 13:58    Заголовок сообщения: второй конвертор на полярке Ответить с цитатой
отклонение ДН полярки от орбиты
http://saleszaza.narod.ru/1/sat1_frame.htm
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вы - про что ???
gsagrich
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сильно ногами не пинать, понимаю что в форуме было, и до конца не понял принцип настройки полярки, хотя по инструкции для чайников антенну настроил (весь свой видимый сектор от 40Е до 13Е) достаточно точно.
на рисунке - попробывал просчитать насколько дуга полярки будет не попадать в орбиту спутников.
подскажите, второй конвертор (мультифид), повторит в точности дугу основного конвертора?
_____________________________________
(супрал 0.9)+(HH GI-1000)+(BS-S780 CRCI Xpeed)+(TT budget s-1401)
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если коротко - то
если антенна до 1 метра и конвертры достаточно близко
друг к другу ( в линию при наведении на Юг )
то - ПОВТОРИТ
если хотите изнать "детали" ... то пользуйтесь поиском ...
была такая тема ...
gsagrich
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
да, тему ту видел, читал, не скажу что всё понял и прочувствовал, но показалось, что недописана.
Вопрос по структуре форума, если какая либо тема переносится в другую, то в поиске будут ссылки на обе темы, или только на ту, в которую был сделан перенос?
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрипт не позволяет переносить одну тему в другую
gsagrich
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стал подключать DiSEqC переключатель, и понять не могу, почему работает конвертор с первого входа, а со второго не работает.
переключатель такой: DT-2000
в интернете искал на него описание, и наткнулся на интересную идею о способе проверки переключателей:
1 - подключаете переключатель к ресиверу
2 - через сопротивление 1к..2к подключаете светодиоды на центральные контакты разъёмов LNB
3 - в меню ресивера или в программе (если у вас компьютерная спутниковая карта) настраиваете разные спутники на разные LNB
4 - выбирая по очереди выбранные спутники, у вас должны зажигаться светодиоды, на соответствующих выходах переключателя
примерная схемка :
проделов описанное, я выяснил, что на моём переключателе неправильная нумерация выходов, совпадает тока первый и третий, а остальные так:
1-1
2-4
3-3
4-2
