Borik новый
Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 10 Откуда: Нижегородская обл.
Добавлено: 13.11.2007 09:45 Заголовок сообщения: Супер универсальный конвертор. |
Хлопцы,подскажите пожалуйста:Существует-ли в природе конвертор с круговой и линейной поляризацией в одном стакане?Можно с двумя выходами.Если существует,подскажите марку. _________________ Мужчины делятся на две категории:Одни любят больших женщин,другие боятся в этом признаться. |
bundshut бывалый
Добавлено: 13.11.2007 16:52 Заголовок сообщения: Re: Супер универсальный конвертор. |
Borik писал(а): | Существует-ли в природе конвертор с круговой и линейной поляризацией. |
Вы имели в виду Ku-диапазон?Если так,то смысла в нем нет,так как в Европе круговая поляризация только на одном спутнике-Eutelsat W4 на 36Е,для приема которого в Европейской части Росии достаточно небольшой антенны диаметром 60 см. |
Yurij новый
Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 6 Откуда: Russia,Abinsk
Добавлено: 13.11.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
Как смысла нет? Смысл можно найти почти во всем. Например на 36м градусе Euronews в линейной поляризации. Кто-то уже пробовал совместить линейный и круговой?[/list][/code][/quote] |
Borik новый
Добавлено: 13.11.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь,на спутнике есть интернет провайдер.То есть при наличии универсального конвертора(с двумя выходами)можно с наименьшими потугами убить двух зайцев.Телевидение через DRE 5000,и интернет через DVB в компе. _________________ Мужчины делятся на две категории:Одни любят больших женщин,другие боятся в этом признаться. |
Добавлено: 13.11.2007 20:35 Заголовок сообщения: |
как сделать - с МЕНЬШИМИ потугами
был совет во втором посте .... |
toyvan новый
Добавлено: 13.11.2007 21:54 Заголовок сообщения: |
Вопрос к Альяно ! Появиться в вашем магазине облучатель+ конвертер для КУ диапазона линейной поляризации под Супрал офсет 1.2 или самому мастерить у вас наверное лучше получиться.  |
Добавлено: 13.11.2007 22:03 Заголовок сообщения: |
зачем же ждать ??? - мастерите .... |
toyvan новый
Добавлено: 13.11.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
Так ведь для мастерства опыт надо расчёты и прямые руки один из элементов может не сработать итогда фиаско.Может уж поскажите стержень из фторопласта размеры под облучатель для конвертера GIS201 знаю унего волновод d18см так какая длина стержня и диаметр подскажите пожалуста а то я далёк от физики ана форуме у вас данные под Титаниум унас таких нет. Заранее благодарен. |
Borik новый
Добавлено: 14.11.2007 16:02 Заголовок сообщения: |
И всё-таки,подскажите марку конвертора.И прав-ли я на счёт интернет провайдера. _________________ Мужчины делятся на две категории:Одни любят больших женщин,другие боятся в этом признаться. |
Borik новый
Добавлено: 14.11.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
Вопрос к Альяно.САТ торговцы,у нас,приимерно то-же самое мне говорили.Мол цена конвертора соизмерима с ценой ещё одной тарелки,и что оне такого не держут.Но,по моему мнению,обвешаться тарелками не самый лучший вариант.К тому-же.вариант с мультом не проходит,слишком узкое место между деревьями в лесу.Так уж получилось.Подскажите марку конвертора,мы за ценой не постоим. _________________ Мужчины делятся на две категории:Одни любят больших женщин,другие боятся в этом признаться. |
Добавлено: 14.11.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
Invacom QPH-031 |
Uren бывалый
Добавлено: 14.11.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Входная частота FSS диапазон (линенйная поляризация) 11,7 - 12,2 GHz
FSS диапазон (линенйная поляризация) 12,2 - 12,7 GHz
BSS диапазон (круговая поляризация) 12,2 - 12,7 GHz
А он что, только для верхнего диапазона ? |
Добавлено: 14.11.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
он вообще очень "специфичный"
и очень дорогой |
toyvan новый
Добавлено: 14.11.2007 17:08 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалусста размеры фторопластового облучателя для КУ линейной поляризации для конвертора GIS 201 |
Серёга64 свой
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 24 Откуда: Саратовская обл. 51.52N 45.00E
Добавлено: 14.11.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
Берёшь пластмассовую крышку и вырезаешь пластину размером 12.5 мм на 42 мм. Размеры приблизительные. Пластина находится на срезе волновода под углом 45 градусов. На супрал 55 позволяет принимать 36 и 39 спутник одновременно. 36-круговая, а 39 -линейная.
Удобно. _________________ ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103. |
Borik новый
Добавлено: 15.11.2007 10:56 Заголовок сообщения: |
Для Альяно.Ну что дорогой меня предупредили.А что значит "специфичный"?Хотя-бы в общих четах.Чтоб знать,заказывать мне это оборудование,или отказаться от этой идеи напрочь и идти валить лес в округе. _________________ Мужчины делятся на две категории:Одни любят больших женщин,другие боятся в этом признаться. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 15.11.2007 12:47 Заголовок сообщения: |
Сигнал с 36 ломовой, я не уверен, что подобный ломовой сигнал с Spacegate c 36 градуса.
Поэтому берем обычный конвертер с линейной поляризацией и ничего с ним не делает
В результате, будет небольшое падение сигнала (все равно прием возможен, я использовал тарелку в 85 см) на "телевизионном 36" И само собой нормальный прием на "интернет 36"
Я уже незнаю как в других регионах, но в нашем Краснодарском крае это вполне рабочих вариант с наименьшими потугами. |
Добавлено: 15.11.2007 15:09 Заголовок сообщения: |
проблемы приема спутника 36е - на линейный конвертер
это
не то, что
" сигнал - ЛОМОВОЙ ... "
а то, что там на близких ( или даже одинаковых )
частотах - идут каналы с РАЗНОЙ поляризацией ...
и
без деполяризатора принять их просто невозможно ...
деполяризатор - не только "усиливает" НУЖНУЮ поляризацию ...
( на 2.5 - 3 Дб )
но, что важнее, - "глушит" НЕнужную ..... на 15- 20 Дб ) |
Serg_ej Гость
Добавлено: 15.11.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | деполяризатор - не только "усиливает" НУЖНУЮ поляризацию ...
( на 2.5 - 3 Дб )
Я не совсем об этом знал, спасибо за информацию.
Но в принципе я тестировал "обычный" конвертер на НТВ, проблем не было.
На пакете "Триколора" не пробовал, возможно там будут проблемы.
C cвязи с появлением SpaceGate на 36 вопрос из чисто теоретического перерос в реальную практическую проблему  |
Добавлено: 15.11.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
я думаю, тут ВСЕ это тестировали ...
а что значит - "ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО" ???
вы поймали столько же каналов как и круговым ???
кроме триколора на 36е - ещё пять десятков каналов !!! |
Softcan свой
Добавлено: 15.11.2007 18:27 Заголовок сообщения: |
Не идут плюсы на линейном!!!
Сигналы друг другу мешают! |
Serg_ej Гость
Добавлено: 15.11.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | вы поймали столько же каналов как и круговым ???
Правильно. Но нас интересует или триколор или нтв.
И еще нас конечно интересуют интернет.
Частота Spagegate На SeSat 36.0 12518 v 8333
Частота Триколора на W4 12190 L 20000
Плохо. получается если мы поставим конвертер с деполяризатором, то на триколоре будет все нормально, а вот сигнал на SpaceGate будет ослаблен.
А вот с НтВ несколько лучше, там есть частота с правой (вертикальной) поляризацией
12190 R 7500
То есть на "НТВ головку" должно по идее приниматься и НТВ и SPacegate без существенной потери на SpaceGate.
Прошу меня поправить, если я не прав. В конце концов я всего лишь любитель.
Serg_ej Гость
Добавлено: 15.11.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
Softcan писал(а): | Не идут плюсы на линейном!!!
Я конечно мог сослаться на забывчивость, но к счастью я прекрасно помню то оргазм когда у меня в первый раз получился кардшаринг на плюсах именно на линейном конвертере и именно на тарелке в 85 см! |
Добавлено: 15.11.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
тему закрываю
чтобы, не дай бог, - оргазм не разыгрался у всех ... |
