CEPEНЬКИЙ новый
Зарегистрирован: 18.11.2007 Сообщения: 4 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 19.11.2007 01:09 Заголовок сообщения: Важно! МАГНИТНОЕ склонение! |
Здесь краткая лекция для тех кто пытается или уже устанавливает тарелки! Почему то не кто не когда не затрагивал этой темы, а это очень важно.
Так что же такое магнитное склонение?
А это не что иное, как отклонение стрелки компас в ту или иную сторону от истенного азимута. И что нам это дает? Не чего не дает, а наоборот мешает. Теперь поясню кратко но понятно.
Многие, кто уже ставил тарели, сталкивался с интересной вещью. А иммено, по компасу тарель смотрит туда, а сигнала нет. чуть повернёш есть, а компас кажет не туда на 2-10 градусов. Вот это и есть влияние магнитного поля земли , по авиационному ( да и ваще по навигации) МАГНИТНОЕ склонение.
Пример: в вашей местности магнитное склонение +5. Смотрим на компас, он нам кажет 180. Но истинный азимут 175. т.е. стрелка компаса прибавила ешо 5 градусов.
Пример2: по карте магнитное склонение -7. Компас показывает 130 градусов. НО истинный азимут 137 . т.е. стрелка компаса убавила 7 градусов.
Причем магнитное склонение здесь может быть +3, а через пару кварталов -5.
Резонный врпрос: Как и где узнать магнитное склонение для данного места?
Ответ прост: Смотрите карту вашей местности.
Если на ней рисочек ( как на картах зоны покрытия, к примеру) такого вида ------ +3 ------- , или ------------ -4 ---------нет , то ищите нормальную, т.е. с этими тоненькими рисочками синиго и красного цвета.
Кстати, без этих рисочек на карте (магнитного склонения) вы даже с компасом можете из леса не вернутся.  |
Tindtc Гость
Добавлено: 19.11.2007 02:28 Заголовок сообщения: |
Кстати довольно актуальная тема, тоже впервые тарелку неделю крутил, знакомых нет, в координатах разбираюсь, мучался изза твинхана, пока не нашёл всётаки ресивер в аренду , фокус в том что в квартире компас показывает одно, выходишь на балкон - совсем другое, правда ещё крыша на балконе металлическая, в общем вариант с компасом отпал сразу, а по солнцу почемуто не олучалось (но тут опятьже грешу на карту, т.к. с ресивером всё настраивается за 5 минут, ухх сколько нервов потратил), с дуру чуть не купил GPS навигатор (обошёлся бы дороже всех моих железок по теме) и правильно сделал, недавно покупал себе новый коммуникатор и из любопытства взял с ЖПС, в результате этот вариант тоже отпадает, т.к. выяснилось, что GPS работает (именно компас) только в движении, причём довольно не медленном, соответственно не всегда можно "побегать" в районе места установки.
Мои предположения - по одному компасу антенну точно не настроить, а вот магнитное склонение не так уж и критично для "примерного" определения направления. |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 19.11.2007 07:45 Заголовок сообщения: Re: Важно! МАГНИТНОЕ склонение! |
CEPEНЬКИЙ писал(а): | Здесь краткая лекция для тех кто пытается или уже устанавливает тарелки! Почему то не кто не когда не затрагивал этой темы, а это очень важно.
После того , как установишь свою первую сотню антенн проблема магнитного склонения перестанет тебя волновать.
Потому то здесь никто и
Цитата: | не затрагивал этой темы |
P.S. Сам сколько антенн установил ?
Два сообщения и сразу "лекция " ?
Да еще с таким ником ? _________________ Делай что должно и будь что будет !
Последний раз редактировалось: Colombo (19.11.2007 07:51), всего редактировалось 1 раз |
archik бывалый
Добавлено: 19.11.2007 07:47 Заголовок сообщения: Re: Важно! МАГНИТНОЕ склонение! |
CEPEНЬКИЙ писал(а): | Почему то не кто не когда не затрагивал этой темы |
Потому что компас самый беспонтовый прибор при настройке антенны. |
Colombo свой
Добавлено: 19.11.2007 08:07 Заголовок сообщения: Re: Важно! МАГНИТНОЕ склонение! |
archik писал(а): | CEPEНЬКИЙ писал(а): | Почему то не кто не когда не затрагивал этой темы |
В контексте темы : о точности настройки по компасу .
Размагничивание (англ. degaussing) — процесс уменьшения намагниченности до приемлемых величин.
здесь _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Flint3 модератор
Добавлено: 19.11.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
CEPEНЬКИЙ писал(а): | Здесь краткая лекция для тех кто пытается или уже устанавливает тарелки! Почему то не кто не когда не затрагивал этой темы, а это очень важно. |
С лекцией ты опоздал чуть ли не на 300 лет. Отклонение стрелки компаса в зависимости от долготы открыл ещё Магеллан.
Не так уж и важно это при настройке антенны. Кому как, а мне достаточно было знать где хотя бы приблизительно юг (а это любой школьник без компаса определит), ну и параметры настройки на один из транспондеров нужного спутника. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
CEPEНЬКИЙ новый
Добавлено: 19.11.2007 14:00 Заголовок сообщения: |
По повуду Магелана. Отклонение компаса в зависимости от широты и долготы, это само-сабой. А вот магнитное склонение - это отклонение под влиянием тектонической структуры земли, и оно не ни как зависит от широты и долготы места. А двиация компаса - это его собственная погрешность, как прибора. И все эти три понятия не как не взоимосвязаны. |
Добавлено: 19.11.2007 14:07 Заголовок сообщения: |
CEPEНЬКИЙ писал(а): | Многие, кто уже ставил тарели, сталкивался с интересной вещью.
А иммено, по компасу тарель смотрит туда, а сигнала нет |
а вы сами-то - антенны ставили ???
и что значит - "тарель смотрить туда" ???
куда - "туда" ???
и чем именно у вас "тарель смотрит" ???
и как вы определяете - что она смотрить
"туда" - куда надо ??? |
Добавлено: 19.11.2007 14:13 Заголовок сообщения: |
Магнитный компас существенно помочь при установке антенны не может.
Он хороше работает только вдали от металлических конструкций.
Чтоб магнитным компасом пользоваттся, это надо устанавливать пластиковую антенну, на палку из композита на основе углеволокна и притом ставить все это на деревянной избушке с шиферной кровлей.
Да и то еще неизвестно, может плотники слишком много железных скоб в стропила забили. Это же не храм построенный без единого гвоздя.
На многоэтажных домах в стенах и кровле присутствует металлическая арматура, которая всегда немного намагничена. _________________ Ищите и обрящете |
CEPEНЬКИЙ новый
Добавлено: 19.11.2007 14:20 Заголовок сообщения: |
Мне поставили антену. Но когда ставил мультифид, то долго не мог понять почему головка стоит совсем не по расчетам. Когда стал разбиратся , то оказалось, что смотрит она между 39Е и 40Е, а настраивали её на 39Е.
Попробовал просканировать 40Е в ProgDVB, и оказалось что сигнал снего лучше, чем с 39Е на 20%. Пришлось перенастраивать тарелочку методом "научного тыка". Теперь и мультифид легко ставлю. |
Добавлено: 19.11.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
CEPEНЬКИЙ писал(а): | По повуду Магелана. Отклонение компаса в зависимости от широты и долготы, это само-сабой. А вот магнитное склонение - это отклонение под влиянием тектонической структуры земли, и оно не ни как зависит от широты и долготы места. А двиация компаса - это его собственная погрешность, как прибора. И все эти три понятия не как не взоимосвязаны. |
Я, когда себе вторую тарелку ставил, пытался по компасу сориентироваться (сильно смущало высоченное дерево в нужном направлении - хотел заранее выбрать более удобный угол дома для антенны), но быстро бросил это безнадёжное дело - переносишь компас на 2-3 метра в сторону, и нужный азимут градусов на 5-7 в сторону отклоняется (через визир хорошо видно, что прежний ориентир сильно в сторону смещается). По солнышку я раза в 3 точнее сориентировался (у новичков это часто не получается из-за "летнего времени" - не в то время они на солнце антенну нацеливают, за час разницы оно прилично в стороне от спутника оказывается). А сейчас я и без компаса и без солнца прекрасно обхожусь - лишь бы в пределах видимости (пусть даже на параллельной улице) была тарелка, заведомо направленная на известный спутник (Триколор/НТВ+ или "трёхглавый змей 75->80<-90" легче всего идентифицировать). "На глаз" доворачиваю на нужный угол и за 3-5 минут его вылавливаю. Аналогично и с углом места - я просто уже помню, какая антенна как должна быть наклонена на конкретный спутник. Да и с поворотом конвертера такая же история.
А есть ещё один "подводный камень" - когда на соседний спутник попал, пытаешься "качество" выловить, но никак не получается. На N-ном десятке "тарелок" очень быстро понимаешь, что не на тот спутник попал, и автоматом вычисляешь, куда надо довернуть антенну. |
Добавлено: 19.11.2007 16:35 Заголовок сообщения: |
CEPEНЬКИЙ писал(а): | Когда стал разбиратся , то оказалось, что смотрит она между 39Е и 40Е, а настраивали её на 39Е. |
Может хватит тут всякую чушь нести, а? У вас что - трёхметровое
зеркало, чтобы ДН попасть МЕЖДУ этими спутниками??? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
dmsxx свой
Добавлено: 19.11.2007 19:03 Заголовок сообщения: |
CEPEНЬКИЙ писал(а): | Многие, кто уже ставил тарели, сталкивался с интересной вещью. А иммено, по компасу тарель смотрит туда, а сигнала нет. |
у меня сейчас стоят две 0.6 супрала
друг над другом
когда смотрят на один спутник то одно зеркало
развернуто на несколько градусов относительно другого
(из-за чего была небольшая заминка при первой установке её )
да и компас не лучший прибор для настройки Lenchik писал(а): | Магнитный компас существенно помочь при установке антенны не может.
Он хороше работает только вдали от металлических конструкций. |
пробовал сам
в проеме окна стрелка меняет свое направление
если к карнизу металлическому поднесешь компас
да и если к самой тарелке поднести то сдвигается |
Добавлено: 19.11.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
CEPEНЬКИЙ писал(а): | Мне поставили антену |
вот поэтому и не надо ... читать ЛЕКЦИЙ ...
в том числе и о том куда и что "смотрит" .... |
