t_oleg новый
Добавлено: 21.11.2007 00:49 Заголовок сообщения: не определяется SS1 v2.3 |
| После переустановки WinXP не ставятся дрова для TT-premium S-2300.Пишет,что устройство не найдено,а в диспетчере устройств только "мультимедиа контроллер" со знаком вопроса ,ничего не помогает,питание отключал и карту вытаскивал и переставлял в другой слот,естественно ничего не трогал при включенном ПК.Дрова пробовал разные в т.ч. 219h.My Theatre 3.38 устанавливается,но также тюнер не видит.Может кто сталкивался.Помогите!!!!!!!!! |
Добавлено: 21.11.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
удалите драйвер программой Driver Cleaner
и заново установите драйвер ... TT premium
чудес не бывает - должна работать .... |
t_oleg новый
Добавлено: 22.11.2007 01:17 Заголовок сообщения: |
пробовал-не помогает.
а то, что карта определяется только как мультимедиа устройство,может о чем то говорить?
может стоить сказать,что до этого возникали проблемы при работе My Theatre.иногда при настройке каналов,программа висла и помогал только RESET. А в этот раз после перезагрузки прога запустилась в оффлайне(типа карта не установлена),и я решил переустановить винды,т.к. устанавливал карту в уже старую систему |
Globus свой
Добавлено: 22.11.2007 11:17 Заголовок сообщения: |
| Все правильно. Сетевой девайс появится только после инсталляции софта программой setup. Уже после установки драйверов. |
z-wer свой
Добавлено: 23.11.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
t_oleg, пуск, панель управления, диспетчер устройств.
Сразу подсунуть ей дрова, а потом софт с диска. _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
t_oleg новый
Добавлено: 24.11.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
так я это делал,выбираю папку на винчестере .......\24_04_2007_tt-premium_219h.
а он пишет,что драйвер для этого устройства установить не удалось |
t_oleg новый
Добавлено: 24.11.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
Друзья!Прошу прощения за мою тупость.Проблема решилась элементарно,видны не ставят эти дрова только потому,что в них нет подписи(типа они не тестировались),установил вручную,через- "не выполять поиск.я сам выберу нужный драйвер".
Всем спасибо. |
Добавлено: 24.11.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
| t_oleg писал(а): | | только потому,что в них нет подписи |
Я вообще при установке "окошек" первым делом переключаю эту
хрень в режим "спрашивать при установке". Есть конечно что-то типа
"ставить всё без разбора", но это может быть иногда чревато,
особенно при всяких экспериментах
 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
t_oleg новый
Добавлено: 27.11.2007 10:53 Заголовок сообщения: |
Интересно,что в первый раз такого гемора не было,дрова установились влет,никакие подписи не спросил.А сейчас хоть в диспетчере устройств-порядок,софт с диска все равно не устанавливается и упорно пишет"No valid device was found!".
Не знаю нужен он мне или нет,но в MyTheatre не могу поймать ни одного канала,правда погода плохая:облачно,туман и снег постоянно.
Может спецы ответят?Ведь для поиска каналов сигнал наверное нужен сильнее,чем для просмотра?Я прав? |
Добавлено: 27.11.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
| t_oleg писал(а): | | Не знаю нужен он мне или нет,но в MyTheatre не могу поймать... |
Для театра достаточно только драйвера, он использует собственное
DVBCore...
Но может театр "не знает" эту карту или у Вас старая версия?
Обычно с ним в комплекте идут рекомендованные драйвера для
поддерживаемых карт, попробуйте их.
В крайнем случае обратитесь на форум поддержки театра... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
t_oleg новый
Добавлено: 27.11.2007 20:07 Заголовок сообщения: |
| нет с этим не должно быть проблем,ведь раньше все было в норме,может быть все-таки погода? |
