Можно ли нижепривёденным методом укрепить 185см "китайц
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 10:08    Заголовок сообщения: Можно ли нижепривёденным методом укрепить 185см "китайц Ответить с цитатой
Купил лепестковую китайскую 185см. Начал собирать, это ужос - консервная банка по толшине жестю с этим барахлом - прямо броня. Никак оно ветры не выдержит, поэтому пришла такая идея. Что если из полос стали 3-4мм сварить каркас, и уже к нему крепить лепестки?
Вот на рисунке каркасс сделал красным. Эссно он будет несушим, и крепление будет уже другим. и будет держатся за каркасс, а не лепестки.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bocik
Ничего не понял. На рисунке два круга поделенных на шесть секторов и что?
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лепестковую тарелку не видели? состоит из 6 секторов. Вот я думаю сделать каркасс, на местах соединения секторов.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, так укрепить можно ...
а иначе будет вот так
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=9184#9184
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, посмотрев сабжевые фотки, поэтому и решил укреплять улыбка
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Bocik !
Мне тоже попала такая для опытов ...........
С укреплением ребер решил просто - вместо штатных болтов поставил свои с шайбами увеличенными и между штатными высверлил еще отверстий для них ( получилось в ребрах примерно через 10 см оттверстие стянутое болтом с широкими шайбами.......) 9 болтов на ребро. Вам тоже если будете крепить лепестки к каркасу надо подумать как их крепить чтобы вашу тонкую сталь болт и гайка просто не разорвали под нагрузкой выполняя своими поверхностями соприкаксающимися с ребрами роль консервного ножа ( а так они и разбираются сами голливудская улыбка голливудская улыбка особенно когда в это место вода подтекает и уменьшает еще больше толщину стали.....иначе весь смысл каркаса пропадет .. я как говорил выше решил это широкими шайбами с обоих сторон ребра...... жесткость повысилась и никакого каркаса не надо)
Стойку не стал переваривать просто места сварки на кругах усилил мебельным болтом ( просверлил в скобе и и круге сквозное отверстие и прихватил их болтом..........видно на как он выглядет)
И переделал регулировку угла по вертикали уж очень мне она не нравилась (неудобно и ненадежно....) - поставил тальреп и стала красота........
Если фотки нужны - как залезу на крышу - выложу
Все эти апгрейды увеличивают стоимость китайских тарелок и делать это можно только из любви к искусству ........ ва не ради экономии
Успехов!
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=49469#49469
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
У вас инструкция к сборке сабжа не найдётся? никак не могу понять, как собрать крепление и прикрепить к тарелке.
А про стоймость... Я за сабж отдал 60 у.е. Точно такая, но цельнолистовая, толстая и качественная - стоит 250 у.е...
А доработка встанет максимум в 40 у.е. имхо...
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5457
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спосибо!
действительно "китайский" метод улыбка
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати я вот думаю, может и эту круглую часть сделать из сплошного стального бруска? т.е. делать не новый каркас, а сделать аналог сушествуюшего, но более крепкий?
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все элементы конструкции - должны быть
примерно одной прочности ...
у секторных антенн - кольцо - это не самый слабый элемент ...
поэтому менять его на стальной брус - нет смысла ...
а вот сделать растяжки с кромки антенны к этому кольцу ...
вполне можно ....
только не из "бруса" - а из профиля ... улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (26.11.2007 12:37), всего редактировалось 1 раз
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно я пошел немного по другому пути ........... по другому был бы нужен гигантский тальреп для движения длинной штанги
Нашел фото - правда не очень качественное .............но прицип моего подъемника виден. С одной стороны тальреп с другой не стал ставить а сделал шпильку задача которой просто зафиксировать положение отрегулированное тальрепом. Если интересно сделаю более качественное фото этой конструкции.....
Bocik поиск рулит - есть у меня схема на аналогичную по конструкции тарелку ............. но чтоб не делать вложение вот вам ссвлка найденая в течении минуты http://satorel.mailers.ru/engine/print.php?newsid=36&news_page=1
А сборка лепестковая никак по приему не сравнится с цельным прямофокусом .................. так что разница в цене оправдана и если позволяют средства и крыша лучше ставить нормальную цельную
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я имел заменить всё, кроме самих лепестков, на "точно такое" но цельнометталическое.
вот мое барахло:
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
А по уровню сигнала прирост сколько получается с цельным вс. лепестковый? процентов 10 будет?
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, забыл добавить, у моей тарелки нету держателя круглого для головки. Из чего выточить? есть фторопласт, текстолит, дерево, медь, латунь, дюраль...
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побольше если геометрия нормальная у цельного......
Если будете ставить конвертер С-диапозона то его облучатель (идет с ним в комплекте.....) обычно выполняет роль держателя и к нему крепятся штанги и внего ставится конвертер .......... если КУ то придется помудрить ...........
альяно например здесь сделал универсальное крепление http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7676 .........
.......у неня есть моноблок такой для ку-диапозона
и с ним в комплекте идет такой крепеж (правда по ковертор 40мм...)
Вот к нему я сделал приспособу в виде полуколец для устаноки в него еще и С-ковертера
для опытов (обычно там стоит ку-моноблок......) Выглядет все как у альяно - ковертер вэтот крепех а блин-облучатель уже на сам конвертер в зависимости от сигнала.....
Фото взял отсюда http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=181#181
[/img]
Последний раз редактировалось: alexei_ (26.11.2007 13:23), всего редактировалось 1 раз
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собираюсь ловить КУ - хочу выловить астру. Если хоть что-то получится поймать, хоть с кубиками и срывами, то подумаю в сторону большего...
Так что, из чего лучше делать?
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сомневаюсь что вы выловите астру .................. я живя в европейской части РФ не могу поймать его на лепестки (эта тарелка доведенная до ума в вывереной при сбрке геометрией с конвертором для прямофокуса под угол расрыва 120 хорошо если в ку-диапозоне заработает как офсет 120 ) Вот если бы это был цельный прямофокус 180 см - тогда привет Астра голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Е- мое... ну приложите немного фантазии - вам нужен равносторонний треугоольник у которого будет вырез с одной стороны для вставки конвертера ( или отверстие внутри ) и полукольца для крепления конвертера к нему ..... к вершиам треугольника будете крепить штанги................ или альяно вам показал как сделать при помощи хомута и уголков.........
Или закажите здесь в интернет магазине крепеж универсальный как на фото выше чтоб не точить ничего ............ благо стоит он всего 150р
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
Да знаю я как надо делать, Я спросил - из чего будет лучше?
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сделал из дюралюминия или если у вас теккстолит миллиметра четыре толщиной .......... из него. А вообще была бы необходимость пошел по пути альяно немного подував как заменить хомут (у себя в городе почему то таких не видел) ..........есть кое какие идеи по его замене на более для меня доступное . Но как говорил свое крепление универсальное для моих нужд уже есть поэтому не вижу смысла для себя работать в этом направлении.....
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал "родное" крепление, мне оно страшно не подходит, так как не позволяет опустить тарелку вниз. Поэтому, буду варить свое. Сейчас думаю над конструкцией.
Bocik
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одном местном сат-магазине нарыл
Invacom SNH-031
http://www.invacom.com/products/snh_031.htm#
Сказали, что подходит для прямофокуса. Покупать? 50 у.е. стоит.
Bocik
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, посмотрел в ПДФ:
Off-set Parabola Matched, Получается это для оффсета, а в магазине - дураки?
alexei_
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bocik не в обиду будет сказано но вы просто любитель сами себе проблему найти и успешно ее решать - указал вам же какой можно поставить конвертер на вашего китайца причем здесь далеко не ходя............... понтов от инвакома пусть даже под фланец и с облучателем под прямофокус на такой антене не будет все равно ее основное назначение С-диапозон не выловите вы ей астру все рано (кстати интересно ваша дислокация....) что за 10 баксов что за 50 баксов конвертер результат будет один
Не сочтите за рекламу но тут http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4 на местном интернет магазине Invacom SNH-031 стоит всего 900р
а я вам привел фото выше что рекомендую поставить на вашу ромашку http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=181#181 Конвертер Ku-диапазона GT-PFS40A ( для прямофокусной антенны ) ..... 540 руб
Дороже и что то другое ставить нет смысла кроме того в комплекте к этому конвертеру идет кронштейн для крепления к штангам как на фото выше и не надо заморачиваться с его изготовлением.......
И честно не монял как у вас штатная стойка не позволяет опустить тарелку вниз. . по моему стоя на горизонтатьной поверхности она опускается вниз нижей частью зеркала до упора - вы ее что на обратную сторону покатой рыши собрались ставить надо подумать... надо подумать... надо подумать...
