kesbyt Гость
Добавлено: 10.11.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
Celadon писал(а): | poman писал(а): | но опять таки не все | только если бы знать, по сравнению с чем?
В какой программе и с какими драйверами можно быть уверенным, что ничего не пропустишь с S-1401.
Пока что я думаю, что это AltDVB 2.1 с модулем, о котором писал выше и под WDM драйверами 2.19h. |
В DVBViewer. Работает на ура. И дисеки переключает на bda дровах |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.11.2007 04:10 Заголовок сообщения: |
kesbyt
kesbyt писал(а): | В DVBViewer. Работает на ура. И дисеки переключает на bda дровах |
и такие тоже
kos32 новый
Добавлено: 27.11.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
Celadon, Как у тебя работает AltDVB с WDM драйвером?
У меня не стабильно, за час щелканья AltDVB слетает 3-4 раза.
Может быть при сканировании на BDA драйверах попробоавать тайминги увеличить?
zhiv, Я в шоке. Я всю жизнь что SS3 (у меня 1401) не поддерживает Deseq 1.1 (т.е. больше чем 4 головы).
Какая у вас версия DBA драйверов?
Вы на DVBView такое завели?
Можно скриншоты настроки вашего Deseq?
Цитата: | В поисках вечности, А с 2.2 эти пропатченные драйвера реально запустить? |
нет не реально. |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.11.2007 04:17 Заголовок сообщения: |
kos32
Так как у меня вот такое хозяйство
поэтому я юзаю WDM драйвера и соответственно исходя из этого выбирал вьювер, пока остановился на МуТеатре. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
В поисках вечности Гость
SatCat бывалый
poman свой
Добавлено: 30.11.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
Cтолкнулся с проблемой после переустановки виндовс. После установки BDA-драйверов Budget2_5.0.0.2_BETA или 5.0.0.6 . При попытке подключится к сети ч/з сетевой адаптер (активировать) компьютер вешается напроч. Сначала думал что проблему создаёт виртуальный сетевой адаптер который создаёт TT медиацентр 1075_14_05_2007 BETA.
Однако проблема исчезает только тогда когда удаляешь именно сам драйвер BDA а не виртуальный сетевой адаптер или сам медиацентр.
С драйверами BDA budget2_4.4.10.18 этого зависания не проявляется.
Повторная переустановка винды дала такой же результат !!
Ктонибудь сталкивался с этой проблемой? Немогу понять где именно собака зарылась? С прежней виндой вроде все нормально подключалось.
P.S. У меня там ADSL модем. Вешается именно когда идут пакеты данных (подключается). А допустим если модем не активен (выключен из розетки) то сетевая карта REALTEK RTL 8139 активируется нормально. - загораютя экранчики внизу !! |
