HDMI в компьютере - скарт 21 века ???? ...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
nikoTEEN
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При создании поста, я специально сделал акцент на то, что чипсет если и греется, то это должно быть заметно именно при работе с интегрированным видео. Вся суть вопроса в этом - стоит ли заморачиваться с внешним видео из-за проблем с тепловыделенем при работе с интегрированным видео на материнке GA-MA69GM-S2H? Или еще конкретней: эта мать или любая другая с внешним видео hd2400?
BelSat
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Материнка ASUSTeK M2A-VM HDMI (http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUSTeK_M2A-VM_HDMI_SocketAM2_AMD_690G_PCI-E_SATA_4DDR-II_6400_67043.html) уже имеет на борту HDMI и TV-out, думаю - надо брать, только с корпусом пока не определился. И что то мне кажется, что стоит брать DVB-S2 карточку, ведь ни на один день делаем улыбка
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карточку можно брать любую. Тем и хорошь комп, в отличии от ресивера, что карточку можно всегда поменять.
По сути модульная конструкция. Можно менять частями, а некак ресивер, целиком.
DVB-S2 карточек пока еще немного, многие карточки имеют определенные проблемы. Если вы пока не планируите смотреть каналы на транспондерах S2 то и карточка подойдет любая.
sva7
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил Я в свой MSI Media Live висту ультимейт, и столкнулся с тормозами в работе медиацентра, наверное не хватает производительности встроеной видеокарты недоумение ?
После прочтения статьи "Avivo HD против Purevideo HD, часть 3: тесты недорогих видеокарт" очень захотелось поставить Radeon HD 2600 XT так как эта видеокарта сильно улучшает качество в HD филимах и почти полностью снимает нагрузку с процесора.
Только не могу найти низкопрофильную Radeon HD 2600 XT.
А просмотр спутникового ТВ пока отложил до появления нормальной медийной оболочки с поддержкой DVB карт , пока вижу что NERO home чтото пытается зделать.
Остальное все не удобно, так что дрим еще чучуть поживет дома.
220w
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый sva7 вы ошиблись:(
.На рисунке в указанной вами статье Radeon 2400 а не 2600 -ый . 2600-ых низкопрофильных в природе пока нет. А 2400 -ых много, например: http://description.sunrise.ru/goodsdesc.php?goods_code=8114061&HauseCode=00009&goods_product_id=0074244&goods_price_rub=1136&goods_price_usd=46,5&goods_amount=***&goods_guaranty=12*%20%20%20%20%20%20%20%20&complaint=1
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно отдельная видеокарточка будет работать лучше. Интегрированное видео использует системную память, поэтому вынуждено делить время доступа к памяти с центральным процессором.
Но при отдельной видяхе суммарный нагрев системы возрастет. Карточка будет грется и возрастет нагрев БП за счет возрастания потребляемого тока.
Я много всяких видеокарточек перепробовал. В целом редеоны показывают по аналоговому выходу ощутимо лучше чем нвидии.
Если из старых карт с AGP разьемом, то лучше всех показывала Radeon 9800. Но эта карточка довольно сильно греется.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... название темы почитайте
речь идет о HDMI
а самая дешёвая карта - с HDMI стОит
дороже материнки вместе с двуядерным процессором и памятью !!!!
mars
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="sva7"]Установил Я в свой MSI Media Live висту ультимейт, и столкнулся с тормозами в работе медиацентра, наверное не хватает производительности встроеной видеокарты недоумение ?
quote]
увеличьте объем памяти до 2гб, Виста это любит
sva7
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так памяти как раз 2 гигабайта да!
Тормоза в сасмом графическом меню медиацентра при переключении меню они двигаются не плавно, дергаются.
Хотя в самомой винде все нормально работает надо подумать...
220w
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно карточка стоит не сильно дорого (посмотрите ссылку в моём посте сверху).
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно где материнку с двухядерником можно меньше $70 купить?
http://www.nix.ru/autocatalog/palit_graphics_accelerators/PCI-E_DDR-3_Palit_ATI_RADEON_HD2400XT_Sonic_DVI_HDMI_70473.html
Aquila
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv, HDMI-то где на ней? Через переходник?
220w, Вас тоже касается.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=70473
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте не будем обмениваться фотками ...
а будем писать,
про конкретные результаты ...
вы эту карту на HDMI - тестировали .... ????
или они просто разъмы переставили ... ?
http://www.shop-zona.com.ua/images/video/XpertVisionRadeonHD2400XTSonic256MB.jpg
и самое главное ...
будет ли эта карта за 70 баксов - работать ЛУЧШЕ встроенной,
которая на ядре Radeon X1250/X1200 ????
ведь вопрос именно в этом !!!!
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третий день - очень плотно тестирую
свой HTPC - в системе Виста х64
и принял для себя твердое решение - на этой ОС и остаться ...
всё работает - очень хорошо - картинка по HDMI - изумительная ...
акорп 120 - с новогодним релизом - работает отлично ...
переделка обдува - очень эффективна и абсолютно бесшумно ...
так что - конструкция - вполне подходит для повторения ...
тем более - вариант вполне бюджетный ...
дешевле многих "обычных" компьютеров ...
Последний раз редактировалось: альяно (14.12.2007 10:34), всего редактировалось 2 раз(а)
sva7
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как с разрешением экрана, решил проблемму?
А почему у меня тогда графика на висте тупит, ведь видеокарты у нас почти одинакового уровня ?
Может дело в том что у тебя виста 64 а у меня 32 разрядная ?
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резидентных программ надо поменьше ставить и тормозить не будет. Касперский хороше тормозов добавляет и некоторы программы для создания виртуальных дисков.
Это не зависит от того ХР или виста. Если значков в трее справа до серединиы экрана, то любая винда сильно тормозит. Специально засекал время, у меня 32 разрядная виста, комп с одним гигабайтом памяти, а загружается менше чем за 30 секунд. Еще и DreamScene включена (водопад на обоине живой)
sva7
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Програм никаких вообще не ставил кроме к лайт кодеков, полностью чистая винда.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акорпов в ИНЕТ-МАГАЗИНЕ - продаже НЕТ ... хорошие вещи долго не лежат ...
( надеюсь все "доброжелатели" довольны )
хотя повторю -
для медийного компьютера - DS 120 это находка
( размер 60х80 мм - USB 2.0 и запитка от 12 вольт - компьютера )
позволяют установить её - в любое УДОБНОЕ место в компе,
- любого форм-фактора .. и она не занимает внутренние разъемы
материнской платы
комплектующие для компъютеров - мы больше - тоже - НЕ продаём ....
поэтому - тему про HDMI продолжаем .....
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начал тесты ещё одной материнской платы с HDMI
которую в этой теме уже вспоминали - это Gigabyte GA-MA69GM-S2H
внешний вид
задняя панель с HDMI
дополнительная планка
сравню её с MSI K9AGM2-FIH - о результатах напишу ........
mars
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что система будет стабильнее. Гигабайт очень часто выпускает весьма достойные материнки . Интересен также был бы тест с любимым мной ASUS да!
toleg
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал обладателем HD2600pro HDMI шнурок defender 262руб телек lsd-samsung32 1360x768 .Картинка красивая тексты не очень особливо мелкие.Завтра наращу кабель от тарели тогда посмотрим через ACORP
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок - напишите о результатах
про платы с 690 чипсетом ....
цена на них примерно одинаковая - 1900-2000 руб ....
формат - mini-ATX
по размеру GB - на два сантиметра больше ....
в основном за счет того,что на ней четыре слота для плат памяти
а на MSI - два
dhanov
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоцца ясность внести всёж,а то тут AMD/ATI может своей перемаркировкой смутить нас. Ядро то там в основе , пишут, древнее- обрезано от десктопных X700...
C добавлением HDMI "брюки превращаются" в X1250
Наверн, прояснить могло бы тока практическое сравнение с этим:
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-73um-s2h_10.html
Последний раз редактировалось: dhanov (16.12.2007 15:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию ...
очень может быть ...
но ведь нам важнее не порядковый номер ..
а факт, что на плате - ЕСТЬ - HDMI
и - практический тест
- хватает ли этой встроенной видеокарты
для нормального приёма спутникового телевидения
в том числе и HDTV ???? .........
мои тесты показывают - что ХВАТАЕТ
с процессором BE 2300 - и программой AltDVB -
при приеме HDTV - загрузка процессора не более 50%
при приеме картинки - 1440х1088
при цене матери - 2000 руб - это нормальный бюждетный вариант ...
Наверно, прояснить могло бы тока практическое сравнение с этим:
будет возможность -- сравним
Страница 7 из 9
