Добавлено: 11.12.2007 22:08 Заголовок сообщения: про Инструкцию |
получил по ЛС ....
Цитата: | Спасибо за продолжении инструкции!!!
Я ещё висту не ставил и как бы нужды не было. Но чувствую скоро придётся, чтобы хотя бы знать что она из себя представляет.
Вот у меня вопрос. Мне сказали что дрова стандартные не идут.
Так вот вы не пробовали ставить ХР дрова (от видюхи от мат.платы и т.д.) как они ведут себя. А то везде противоречия написаны.
СПАСИБО |
Естественно драйверы устройств - должны быть специальные
- для Висты
более того
часто драйверы для висты х86 - и драйверы
для висты х64 - Разные ....
но НЕКОТОРЫЕ внешние устройста - Вистой - определяются
в автомате
например Wi-Fi карточка D-Link G510 -
в системе с ХР - требует установку драйвера ...
а в Висте - эта карточка подключается автоматически
( без установка драйвера ) на стадии установки системы ....
вообще в форуме есть более опытные пользователи
по части ОС ...
поэтому выделил этот вопрос в отдельную тему ...
Мои личные соображения ...
иллюзия 90 годов - апгрейд компьютеров
сегодня уже НЕ РАБОТАЕТ ...
в настоящее время - компьютер - это РАЗОВЫЙ прибор
который через
три-четыре года - полностью МОРАЛЬНО устаревает ...
другие сокеты .. другая память ... другие процессоры ...
поэтому комплект надо покупать .. на "свой размер"
а не на "вырост" ...
а через три-четыре года - снова купить "на свой размер" ....
это будет ДЕШЕВЛЕ и ЭФФЕКТИВНЕЕ
чем апгрейд старого .....
( речь естественно не о периферии .... о материнской плате
с ОСНОВНОЙ "обвязкой" )
Виста - система очень своеобразная ...
и на первый взгляд - отталкивает ...
но через пару тройку дней привыкаешь ...
и видишь её приемущества ...
а не неудобства ...  |
mars свой
Добавлено: 11.12.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
Надо сказать что даже дрова заявленные под Висту не всегда становятся. В моем случае так было с картой SS2. качал все что было заявлено под Висту.однако встали нормально и определили ее как сетевую карту только одни. (остальные видели SS2 как мультимедиа контроллер)
От себя порекомендую (если впервые собираетесь поставить Висту) разбить HDD пополам ... в первый раздел поставить XP во второй Висту.
Еще очень много прог не работающих в Висте и зачастую разрушаюшие ее при запуске. После удачной установки Висты и настройки всех драйверов-сделать бэкап на случай восстановления системы _________________
Последний раз редактировалось: mars (11.12.2007 22:48), всего редактировалось 1 раз |
Planet бывалый
Добавлено: 11.12.2007 22:42 Заголовок сообщения: |
Можно немного о преимуществах?
Сам комп пока не сменил и с тем, что апгрейдить
или покупать его с "запасом" на сегодняшний момент становится
всё более неактуальным, полностью соглашусь.
Да и старые железки, например та же DDR первая не падает в цене,
когда DDR2 давно существует и намного дешевле. |
Добавлено: 11.12.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Можно немного о преимуществах? |
Planet - сейчас начнутся "религиозные" войны ...
отвечу коротко - если вы купите НОВУЮ современную мать
то после установки Висты - вы к ХР
уже не вернётесь .... |
Planet бывалый
Добавлено: 11.12.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
Жаль, что не будет конкретики ...
а лишь классический ответ:
как если бы вы пересели с жигулей на мерседес...
Пока ставил лишь обновления на ХРюшу, которые изменяют стиль под висту. |
Добавлено: 11.12.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
ну если вы поняли мой ответ - так ...
то тем более нет смысла отвечать ....
а "стиль" ... это как раз ... совсем НЕ ТО .... |
Добавлено: 11.12.2007 23:37 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | как если бы вы пересели с жигулей на мерседес... |
Гонщики судят машину не по внешнему виду, а то что под капотом.
По приемуществам Висты можно почитать тут http://www.thevista.ru/. Не ново.
альяно религиозные войны всегда будут. Спомните когда с 98гo переходили на NT, затем 2000. Про XP вони и того больше было.
Висту стоит ставить, и уже не рано. Драйверов много. Всё новое железо с поддержкой под Висту. Да и на старые дивайсы дрова делают. Как в моём случаее с ТВ тюнером АверМедиа 307. Думал дрова под Висту уже никогда не сделают. А нет сделали да ещё и звук через PCI шину пустили. Теперь не нужны лишние провода. |
caranat свой
Зарегистрирован: 01.10.2007 Сообщения: 23 Откуда: М.О. г.Дмитров
Добавлено: 12.12.2007 00:21 Заголовок сообщения: |
стоит у меня и виста и хрюша, но очень много девайсов, которые старые , но настроенные и хорошо работающие, а виста их не видит, и что прикажете делать, все устройства новые покупать, вкупе с компом, нах надо, когда и так всё прекрасно работает... |
mars свой
Добавлено: 12.12.2007 00:39 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | Жаль, что не будет конкретики ...
ну во первых-это просто КРАСИВО  _________________
mars свой
Добавлено: 12.12.2007 00:44 Заголовок сообщения: |
caranat писал(а): | стоит у меня и виста и хрюша, но очень много девайсов, которые старые , но настроенные и хорошо работающие, а виста их не видит, и что прикажете делать, все устройства новые покупать, вкупе с компом, нах надо, когда и так всё прекрасно работает... |
а какие это устройства? у меня лишь программатор PIC-ов не работает-вернее работает , но потом PIC-и почему то не работают в нужных устройствах... надо было техподдержку потеребить, но лень _________________
Mixe бывалый
Добавлено: 12.12.2007 01:41 Заголовок сообщения: |
100% так. Судите сами, завтра вы покупаете новый комп
с двухядерным проц. и вам предложат на выбор две оси,
хрюшу или висту? Думаю ответ многим понятен
P.S Через пару недель работы на Висте, XPюша начинает напоминать Запорожец(горбатый)  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
yuri64 свой
Добавлено: 12.12.2007 03:59 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | в настоящее время - компьютер - это РАЗОВЫЙ прибор
который через
три-четыре года - полностью МОРАЛЬНО устаревает ... |
Боюсь, что не через три-четыре года, а через год - два.
НО, для медиацентра этот срок растягивается, поскольку стандарты вещания и компресии меняются не так быстро. Модульность конструкции
опять же. |
