hunter.den свой
Добавлено: 12.12.2007 13:54 Заголовок сообщения: TT S 1200 USB и высокие символьные скорости |
При сканировании любой сат прогой данного транспондера на 40 E:
11669 V 39715 FEC 5/6 проги зависают. На другом компе так-же.
Думаю причина в боьшой симв. скорости. Так-ли это? Как исправить? |
Добавлено: 12.12.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
выкинуть на помойку ...
и смените аватару ... у нас не эротическое издание ......... |
hunter.den свой
Добавлено: 13.12.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
Объясните пожалуйста поподробней. |
ddix бывалый
Добавлено: 13.12.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
hunter.den
Это примерно так
http://www.technotrend.ru/download.htm
качаем последний драйвер
http://www.technotrend.ru/download/new/highsymbolrates.zip
качаем, распаковываем, устанавливаем патч в реестр, ребутим комп.
Если не помогает - не юзаем карту на этих скоростях или выбрасываем в мусорный ящик т.к. там есть ещё и другие косяки. _________________ С уважением, Дмитрий.
Последний раз редактировалось: ddix (13.12.2007 22:58), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 13.12.2007 22:25 Заголовок сообщения: |
скорее всего с ТТ 1200 - это НЕ поможет
usb - ТТ 2400 - у меня уже в помойке ...
высокие скорости ( каналы на Экспрессе 80е ) НЕ лочит ....
точнее лочит - но канал НЕ прописывается ... |
ddix бывалый
Добавлено: 13.12.2007 22:59 Заголовок сообщения: |
Все может быть. Насколько я помню - её Globus в свое время "мучал" и вроде у него получалось. Правда там наверно зверинец с ревизиями.... как обычно. _________________ С уважением, Дмитрий. |
hunter.den свой
Добавлено: 15.12.2007 01:01 Заголовок сообщения: |
AcorpTS Ваш совет помог. Карточка заработала с данной скоростью. Спасибо.
Какие косяки ещё есть в карте? |
ddix бывалый
Добавлено: 15.12.2007 02:10 Заголовок сообщения: |
hunter.den
Я воздержусь от комментов. Все зависит от ваших потребностей. Возможно никаких для вас и не будет. _________________ С уважением, Дмитрий. |
