Фотография антенны
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
nicodimych
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 23:34    Заголовок сообщения: Фотография антенны Ответить с цитатой
[img]
вот стоит ли брать а?[/img]
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ё-мое - кто же так кабель к конвертеру подводит ...???
nicodimych
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставили сами в 91 году.
альяно а таз у тебя такой же или нет а?
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой же - только покрашен по-лучше !!!!
nicodimych
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык его некрасили уже поди лет 10 а атмасфера к молодости тазов да солнце смотрел он на жар птитцу. смешно
VAZ-112
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никодимыч, у меня точно такая-же.
И головка с поляризаторм и облучателем тоже.
И чайники бывают мужчинами!
nicodimych
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VAZ-112 а что за голова а я так не понял какой то (neveling) а номер какой может рядом а мой (035329) смешно
когда ставить будешь а? я пока не потеплеет ато покрасить надо будет таз.
VAZ-112
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотографии приведённой выше, установлена головка:
Конвертор СТВ
Киев НПО "САТУРН" частота ГГц 10.9 - 11.7
Пр. 50 Лет Октября 2Б Коэф. шума дБ 21
Очень похожа на мою.
Ставить буду, наверно, через месяц.
С ветренной стороны строят дом, уже пять этажей возвели, как шестой сделают - начну.
nicodimych
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа у меня голова вот[img][/img]
VAZ-112
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечал тебе уже про облучатель и его угол раскрыва.
Думаю эта головка, на сегодняшний день - "Зайцу стоп сигнал".
Есть сам облучатель?
На фотографии только поляризатор и головка.
nicodimych
СообщениеДобавлено: 26.03.2005 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да . просто кольцо неснял я с треноги (заржавело гужён в алюминии).
СообщениеДобавлено: 27.03.2005 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал вот это
http://satnavigator.fastbb.ru/re.pl?-00001531-000-0-0-0-1111882947-0
полная чушь ....
там и так ФОЛЬГА - под первым слоем стеклоткани ....
Не порть зеркало !!!!!!
nicodimych
СообщениеДобавлено: 27.03.2005 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть просто красить и все!!!! вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 27.03.2005 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nicodimych - странный ты какой-то
... уже месяц
в четырёх форумах задаёшь одни и те же вопросы ....
.... и не слушаешь того кто эту антенну РЕАЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАЛ
Я тебе уже сказал - самое лучшее использование этой антенны
С-диапазон .... - там антенна будет работать ХОРОШО ...
Красить её не обязательно - она из стеклоткани (только если для красоты)
В Ku- диапазоне эта антенна будет работать
- МАКСИМУМ как новый оффсет - 1.2 метра
(проблема - старение формальдегидной смолы - пропитки стеклоткани)
и как следствие - большой тангенс потерь в Ku диапазоне ....
nicodimych
СообщениеДобавлено: 27.03.2005 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ачто тут странного а ? тут вам сударь не москва где под боком куча магазинов залез в мерто и приехал а мне до питера пылить3 часа ближе просто нет ничего вот и вы.....сь чтоб не пролететь .
... уже месяц
!!!!!????? как это неслушаю я очень даже хорошо слушаю.
з.ы. я её уже купил... осталось привести её вчувства и поставить .
плохо что в ку она слабовата будет я на неё совмешеный олучатель сделал 2си +1 ку(флянец)
Sergio
СообщениеДобавлено: 28.03.2005 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... уже месяц
Никодимыч!
Проверь геометрию этого чуда!
Более чем уверен, будешь дико удивлен.(взгляни на нее сбоку увидешь её деформацию в плоскости)
Забудь о Ку диапазоне, только под С.
Эта антенна слизана с "Вектора", только в исполнении подвального... кооператива. Соответственно с упрощением (нарушением) технологии. Выпускалась в начале 90 г.
Тебе не жалко выброшенных денег?
nicodimych
СообщениеДобавлено: 28.03.2005 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял уже таз реально ловит как 1.2 наверно не больше это в ку но вот в си я не пробовал и незнаю(ну в ку вива с астры не идет)
nicodimych
СообщениеДобавлено: 05.04.2005 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сколы я ошпаклевал поли эфирной шпатлевкой и загрунтовал грунтом (боди 911 серый) .
буду красить садолином 202 (бело-серая)
Razvedka
СообщениеДобавлено: 10.04.2005 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Садолин глянец дает , блестит поверхность , я красил только матовой. Были случаи прожигания конвертора солнечными лучами, которые хорошо отражаются от глянцевой поверхности.
nicodimych
СообщениеДобавлено: 10.04.2005 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мы замутим 1000 или 2000 смешно ну и капут глянцу смешно
nicodimych
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://img60.echo.cx/img60/680/p10100402uw.jpg как приляпать таз к этому ...
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[как приляпать таз к этому ...
nicodimych, а зачем к "этому" крепить?
Там крыша плоская, под ней часом тех. этажа нет?
Если есть, нужно крышу пробурить насквозь (обычно лежит плита-пустотка) и основание из уголка где-нить на 50, сквозными болтами прикрутить.
А к "этому" я бы не решился! Если только "опоясать" его пластиной и к ней уже площадку
nicodimych
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзья тех этажа нет ( еслиды был то я незадал бы такого вопроса)
тока вытяжка
СообщениеДобавлено: 16.04.2005 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nicodimych - у меня именно эта антенна простояла 6 лет
на крыше 9 этажного дома ... без всякого крепления
... на сварной конструкции из швелера 12 .. - крест 4х6 метра
к которому в центре приварена "штатная пластина-основание
(у меня она была 1х1)
Но это было давно ... при сегодняшних ценах на швелер ....
такая конструкция окажется дороже антенны ....
(если только где-то найдешь БУ ... и "потерял" кто-то)
nicodimych
СообщениеДобавлено: 16.04.2005 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне непонять утебя крест это общие длины или стороны...
нарисуй хотяб набросок а?
Страница 1 из 9
