Добавлено: 21.09.2007 07:26 Заголовок сообщения: |
Первый тест - четырех-парной "Пасти Белой Акулы"
Dgem писал(а): | Ещё провёл сравнительный тест деполяризаторов волшебная пластина и Пасть акулы (заранее скажу что этот деполяризатор мне понравился намного больше) карта SS-2 драйвер ss2-428s антена 95см Альяно у меня только положительные эмоции P.S хотел свои посты написать в соответствующие разделы
-альяно™- но там темы закрыты, если можно то перенесите их туда |
Добавлено: 24.09.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
вариант ПАКСЮ - со штырями прижатыми к стенкам волновода
( но без контакта с ними )
диаметр кольца - 60 мм
такой деполяризатор удобен
для построения совмещенных С+Ku крнвертеров
с трубкой ...
собственно он и сделан специально для этого проекта ...
чтобы штыри НЕ МЕШАЛИ трубке ....
Долго думал как назвать ЭТОТ ВАРИАНТ деполяризатора ...
в отличии от обычной "Пасти Белой Акулы"
- тут "пасть" скорее ОТКРЫТА
был вариант - "Большая Белая Акула - с раскрытой пастью ..."
похоже, правда ???
но это как-то прозаично ...
помните - какие красивые названия у
картин - Сальвадора Дали ....
"Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната,
за миг до пробуждения"
Блеск !!!!
Поэтому этот вариант мы назовем ...
"Большая Белая Акула, на приеме у стомотолога,
за миг до удаления зуба мудрости"
Удачи .....
Valeryn свой
Зарегистрирован: 11.08.2007 Сообщения: 30 Откуда: Якутия 64°34'5"N 143°14'10"E
Добавлено: 12.10.2007 06:37 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения если вопрос не в тему. Прочитал на форуме что нашёл, но так и не нашёл ответа на свой вопрос.
Собрал C+Ku+ПАКСЮ. Всё отлично. Правдо хочется лудшего. Поэтому есть желание прикрутить трубку. Но вот вопрос: у меня в волноводе стоит перемычка по центру. Как быть с ней?
И если не трудно объясните для чего она или тыкнете в меня ссылкой на устройство конверторов. |
Добавлено: 13.10.2007 01:31 Заголовок сообщения: |
об этом много раз писали
пользуйтесь ПОИСКОМ
это "закоротка" волновода - то есть фактически
"задняя стенка" для ближнего штыря
без этой закоротки - ближний штырь работать
НЕ БУДЕТ .... |
stef свой
Добавлено: 22.10.2007 17:11 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, как Вы думаете,что сделать со штыревым деполяризатором или Белой акулой чтобы хоть немного поднять АЧХ в нижней части С диапазона.Принимаю в Чехии на Мабо 1,4 канал Звезда с 49Е(3590), качество 30 по шкале Опена а картинка сыпется, остальные с запасом 50-70 и идут устойчиво. Надо пробовать увеличивать штыри, или увеличивать расстояние между 1 2 штырем?Как Вы думаете? |
Добавлено: 22.10.2007 17:59 Заголовок сообщения: |
а какой у вас сейчас деполяризатор
и облучатель ??? |
stef свой
Добавлено: 23.10.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
Деполяризатор - сейчас стоит "волшебная пластина" (самодельная)и облучатель от белки.Штыревой деполяризатор почему-то зарекомендовал себя хуже пластины, особенно на 49е.Так что пока отложил штыревой до лучших времен. Я как-то пробовал заказать у Вас диэлектрический облучатель, но насколько я помню не сраслось из-за перевода денег или доставки в Чехию.Может сейчас бы заказать последнюю модель с черным клювом(видел фото).Или пока еще не продается? |
Добавлено: 23.10.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
всё что есть в прайс-листе - всё продаётся
а штыревыё деполяризаторы - они тоже бывают разные ...
"Пасть Белой Акулы" -
который мы делаем - это очень эффективный деполяризатор
Цитата: | облучатель от белки |
это какой ??? |
stef свой
Добавлено: 23.10.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
Почти консервная банка только с красивой пластмасовой крышкой.Так как же всетаки с доставкой в Прагу? |
Добавлено: 24.10.2007 06:32 Заголовок сообщения: |
это не самый эффективный облучатель ....
по поводу покупки - обращайтесь в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
там вам всё объяснят
а вообще доставка в Европу - ПОЧТОЙ |
addonics новый
Зарегистрирован: 07.04.2006 Сообщения: 13 Откуда: Киев, Украина
Добавлено: 06.11.2007 12:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | зубы у "Белой акулы" съемные ...
поэтому можно корректировать АЧХ ....
втавляя "эубы" разной длины |
Уважаемый Альяно, а "штатные" зубы у нее (судя по снимкам) 4,8х16?
Поправьте, если ошибаюсь. _________________ VARIANT 1.1 90E+80E+75E; VARIANT 1.1 60E+49E(C)+40E(C); Triax 1.1 13E+5E+4W; SUPRAL 0.6 53E; noname 0,37 39E; OpenBOX F-100 E6822 |
Добавлено: 06.11.2007 13:22 Заголовок сообщения: |
4.0х16 |
addonics новый
Добавлено: 06.11.2007 14:35 Заголовок сообщения: |
Благодарю!
Т.е. (как я понял) исходя из всего сказаного тут ранее, расстояние между "зубами" осталось const (как в ПАКСЮ) т.к. зависит (в основном) от диаметра трубы. Варьируя диаметром и длиной штырей, Вы добились линейности АЧХ. Правильно? _________________ VARIANT 1.1 90E+80E+75E; VARIANT 1.1 60E+49E(C)+40E(C); Triax 1.1 13E+5E+4W; SUPRAL 0.6 53E; noname 0,37 39E; OpenBOX F-100 E6822 |
Добавлено: 06.11.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
угу ... |
addonics новый
Добавлено: 26.11.2007 13:50 Заголовок сообщения: |
Погодные условия позволили провести беглый тест деполяризаторов.
Условия теста. Киев, крыша 18-и этажного дома, 17.00, 25.11.2007. Туман, легкая облачнасть, моросит легкий дождь.
Антена МАБО 1.25 Al с приличной деформацией зеркала после падения.
Конвертор ALPHA DP-77, без облучателя.
OPENBOX F100
Участники тестирования: штатная пластина, волшебная пластина (самодельная) и ПБА (самодельная).
Спутник 40E
Фото участников:
Увеличить
Результаты (уровень/качество):
TP Штатная Волшебная ПБА
3675 99/99 99/99 99/99
3770 99/50 99/50 99/50
3866 99/10 99/10 99/10
3873
4107
4112 00/00 00/00 93/10
4118 00/00 00/00 94/20
4125
4128
4131 00/00 00/00 93/10
4135 00/00 00/00 92/10
4142
Максимальные результаты для ПБА были достигнуты при его максимальном заглублении (расстояние от последнего штыря ПБА до первого штыря ЛНБ 10 мм). Вот так это выглядело:
Увеличить
Увеличить
Результат впечатлил. А если сюда добавить ще и облучатель...! Планирую переоснастить все свои С-конверторы на ПБА. Спасибо Вам, Альяно, за столь удачную техническую разработку! _________________ VARIANT 1.1 90E+80E+75E; VARIANT 1.1 60E+49E(C)+40E(C); Triax 1.1 13E+5E+4W; SUPRAL 0.6 53E; noname 0,37 39E; OpenBOX F-100 E6822 |
Сергей В. новый
Добавлено: 07.05.2008 14:12 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | альяно писал(а): | ( есть же обычные серые трубы 40 мм -
можно в конце концов их попробовать ) |
Уважаемый Альяно, к сожалению в нашей Космической гавани, такой элементарной вещи, как пластиковые трубы найти очень и очень проблематично. И поэтому приходится задавать глупые вопросы, про всякого рода колпачки. |
Уважаемый zummer попробуйте тубу из под акрилового или силиконового герметика на 370 милилитров (ну который выдавливают специальным пистолетом) там хороший жесткий полипропилен 1.5-2.0 мм. или купите малярный валик без шубки.
Приятного Вам просмотра. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.05.2008 21:17 Заголовок сообщения: |
А у меня продаются в канцелярских магазинах (правда не во всех - выглядят не круто и спроса не имеют) такие чудные пенальчики которые делают в Саратове - никому ничего не напоминают
Добавлено: 10.05.2008 09:06 Заголовок сообщения: |
.... вы раскрыли ещё один СТРАШНЫЙ секрет
нашей мануфактуры ....
именно это иделие мы используем при изготовлении
"родных" ПАСТЕЙ ....
позрачный колпак - используется и при изготовлении
Ku конвертера с диэлектрическим облучателем |
alexei_ бывалый
Добавлено: 10.05.2008 12:14 Заголовок сообщения: |
Приветствую вас альяно ...............
Думаю не нанес вам вред сим деянием - кто хочет сделаеть сам все равно сделает из другого подручного материала ........... а кто не может и не хочет пусть лучше приобретет готвовое изделие
А то читаю читаю из чего народ делает ощущение что зациклились на посещении строительных и сантехнических магазинов - а в канцтоварах тоже интересные вещи продаются .......
Правда повторюсь найти подобные пенальчики достаточно трудно - выглядят не круто да и стоят недорого ......... в солидных магазинах можно и не искать
Увидел ваше изделие и напомнило мне что то - оказалось что подобную штуку я уже использовал для другой своей поделке когда то
Удобный пенальчик - обе части можно использовать под ваши разработки......
Поэтому не забывайте и про канцтовары ....... |
kabeleto свой
Зарегистрирован: 06.05.2008 Сообщения: 38 Откуда: София,Болгария
Добавлено: 11.05.2008 20:36 Заголовок сообщения: Re: Проект "ПАКСЮ" - как сделать хороший деполяриз |
альяно писал(а): | Проект ПАКСЮ
или ... "Пасть Акулы Которая Сожрала Юниторг" |
Решил попробывать Акулу,выкинул волшебную пластину и сделал чтото похожее деполяризатора Альяно(что было подрукой).
Сигнал с 75 процентов поднялся до 81(самого сильного транспондера),поехали еще 3 транспондера на 40 Е!!!
Спасибо Альяно за идею! |
Dinar свой
Добавлено: 03.06.2008 17:22 Заголовок сообщения: |
я тоже кое-что нашёл если не знаете чем закрепить саму пасть и полипропилена нет, то можно использовать "утепляющую клейкую ленту ", ту которой окна заклеивают.
такие продаются в хоз. товарах, а я нашёл в гипермаркете "лента" |
Dinar свой
Добавлено: 13.06.2008 13:37 Заголовок сообщения: |
я ещё нашел трубу нужного диаметра. Если не можете найти пенал - есть такая зубная паста Blanx med продаётся она обычно в аптеках, в вот таких вот упаковках .Покупая материал для деполяризатора вы получите зубную пасту в подарок! (простите за рекламу ) |
Walerhan новый
Зарегистрирован: 10.10.2007 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Germany
Добавлено: 22.06.2008 01:09 Заголовок сообщения: |
Модернизирывал немного ПАКСЮ.
Заклепок 18мм под рукое не оказалась, взял покароче.
Насадил на ети заклепки трубочки с внешним деаметром 4,4мм и с наружным 4мм, нарезал их из антены от радоиприемника.
Получились телескапические штыри.
Хорошо для ехперементов, можно делать разную длину.
Сигнал прилично увиличелся на 40°Е Ехпресс АМ1 по сравнению с волшебной пластиной.
 _________________ 1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820 |
МакSим Гость
Добавлено: 04.10.2008 05:32 Заголовок сообщения: |
Расскажу какие материалы есть в нашем захомуталом нефтяном городе:
1. Т.к. полипропилена нет, в строительном магазине купил "валик" для "штуки" которая красит стены (Материал: Паролон Цвет: Белый) - 25 руб.
2. Т.к. такой прозрачной трубки нет, продаётся в промышленном магазе труба (канализационная) 40 мм. - 50 руб. (Цвет: серый)
3. Ватные палочки (Цвет: Белые) - 19 руб (Пакетик: 100 шт.)
4. Заклёпки. Продаются только 16 мм. длиной, толщиной 4 и 4,8 мм., купил 4 мм. - палочки не влезли, потом купил 4,8 мм. - встало на ОК
(Пакетик: 50 шт.) - 49 руб.
Общая сумма: 143 рубля.
Альяно, каких 4 рубля?
В принципе это не так важно, самое главное это то, что люблю делать всякие разные штуки а money это уже в последнюю очередь.
Кстати, кто не собирается подбирать зубы, можно кончики опалить - получается класно, на место встаёт "прижег" (как по заводскому )
Есть вопрос:
1. Труба - серая, не прозрачная -- не мешает волнам?
ТОесть название не "пБа" а "пСа"  |
Добавлено: 04.10.2008 07:56 Заголовок сообщения: |
для начала, прочитайте ПРАВИЛА ФОРУМА
и смените ник
... заклёпка 4.8х18 мм - стОит рубль ...
поэтому и четыре рубля ...
эта тема была создана не для тех кто просто "любит мастерить"
а для тех кто ещё и думает .....
тему закрываю ... |
