Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 05.07.2025 21:31 Заголовок сообщения: |
Обычный бензогенератор Huter 6500. Бензогенераторы обычно все с межфазным напряжением 220 в 2 фазы)., а 0 и фаза 110 в. Вот не хотят стиралки работать "умные" занусси, канди..." Обычные СССРовские работают, эл. моторы работают, дрели ушм, ... и др. работают, микроволновку не испытывал, ибо нет. ИБП от ПК работает. Вот и не пойму в чем проблема то.
Насколько длинные должны или могут быть провода от солнечных батарей до инвертора? Там и сечение приличное должно быть. На фото забор из панелей, он же длинный, и провода должны быть длинные, там потери большие будут.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 06.07.2025 06:12 Заголовок сообщения: |
У меня система на грид-инвертерах
а при построении системы на грид-инвертерах .. солнечные панели объединяются последовательно ... то-есть в этом случае растёт напряжение, а ток остаётся как у одной батареи ( около 10 ампер ) ...
поэтому провода можно истользовать с сечением 6-10 кв мм
я обычно использую 6 кв мм
Грид инвертер можно поставить напосредственно у самих батарей
поэтому в случаея с забором .. там один провод около 5 метров а второй около 30м
Грид инвертеры обычно позволяют подключать сборку до 500 вольт ...
это как раз 10-12 панелей
хотя у меня есть грид инвертер и на 1000 вольт |
