Моноблоки С-диапазона - "Альяно 90" и ''Альяно 70'
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если вы ориентируетесь - на советы техподдержки
интернет-провайдера
а не на советы производителя ... конвертера
то вам лучше
выслать наш конвертер обратно в магазин - и вам вернут деньги
а прием интернета с Ямала 49е на оффсет
- вести на другой конвертер ...
Siller
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы стали в последнее время очень радикальным в своих сообщениях... Наверное сказывается усталость от большой занятости и количества сообщений: 9629 улыбка
Я бы не хотел ничего возвращать... улыбка Я имел ввиду - может там что-то внутри лопнуло или отошло от ночного холода... если есть чему конечно? Попробую разобрать аккуратно - если сам ничего не замечу - прикреплю фото если можно.
Хотя я думаю дело либо в ДВБ карте, либо в какой-то уникальной погоде улыбка
Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отнюдь ...
я вам спокойно ОТВЕТИЛ - что если конвертер ХОРОШО работает УТРОМ
и ПЛОХО - ВЕЧЕРОМ
то проблема НЕ в конвертере ....
одна из причин - БЫТОВЫЕ помехи ...
( сосед приходит с работы и включает телевизор )
при определенных условиях
уже свиста строчника - может хватить
- чтобы ухудшить сигнал )
но вы стали НАСТАИВАТЬ на своём - ПРОБЛЕМА в конвертере
( причем не просто в конвертере а в конвертере АЛЬЯНО )
Мы конвертеры НЕ ДЕЛАЕМ ...
а ИСПОЛЬЗУЕМ -
причем используем один из САМЫХ надежных - Зинвел ...
за полтора года продаж - был всего ОДИН случай
неисправности самого конвертера ....
ну а наши ОБЛУЧАТЕЛИ - не ломаются в ПРИНЦИПЕ !!!! смешно
Siller
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь ясно улыбка Спасибо за развернутый ответ. одобряю!
*Я всего лишь рассматриваю все варианты и исключаю их последовательно...
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал 49е - это "тяжелый" для приема спутник ...
( особенно на оффсет )
очень хорошие результаты для его приема - даёт новая модификация
нашего моноблока ...
.. отдельно облучатель мы пока не продаем - это будет чуть позже ...
можно попробовать сменить облучатель-деполяризатор
на более эффективный ....
Siller
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо... а сколько примерно будет стоить отдельно облучатель как думаете?
ps: Каким ПО можно сделать тест приема сигнала со спутника как у вас здесь на картинке:
http://v.foto.radikal.ru/0703/a0/f7be49d83d2c.jpg
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель-деполяризатор + защитный колпак
будет стОить 300 руб ...
это скриншот программы FSF http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=249&start=0
mars
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cогласен. очевидно-что дело не в моноблоке. у меня на обычном фланцевом С-конвертере с деполяризатором в виде штырей сигнал с Ямала 49E идет стабильно (транспордеры с ТВ -каналами) а на частоте SatGate cигнал постоянно скачет и иногде пропадает совсем на доли секунды. Уже на подходе моноблок Альяно, тогда и сделаем сравнительные тесты по уровню сигнала. А вот стабильность сигнала от типа моноблока уж точно не зависит.
Siller
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mars
А какой вы моноблок заказали?
У меня ТВ-каналы показывают но довольно неприятными зависаниями...
mars
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siller писал(а):
mars
я заказал Альяно-90СМ. какой пришлют не знаю, может и премиум.
буду пробывать на тарелках 120см и возможно да! 140см Супралы
в том числе как установку в фокусе,так и рядом с Ku -для поворотных систем. Лишь бы успеть до сильных морозов круто!
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам его и выслали ...
"премиум" стали продавать позже ...
flrem
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехал и ко мне моноблок Премиум 90 ! Не прошло и 5 дней-очень оперативно. Как назло испортилась погодадождь валит , буду пробовать настраиваться на 49Е. Нужен Сатгейт .Две антенны-120 и 90 см.Результаты выложу сюда если можно улыбка
MiniQ9
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, я может и не в ту тему, но...
есть ли моноблоки Альяно с диэлектрическим облучателем для прямофокуса? в магазине не нашел. По спецзаказу?
Очень не хочется вешать "кастрюльку"...
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MiniQ9 а зачем он прямофокусу нужен и особенно кастрюльки..................если только для красоты. Конвертер и так под угол раскрыва 120 градусов сос воим "блином" - зачем ему еще какие то облучатели. Тут лучше деполяризатор хороший поставить а они есть в магазине........
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увеличить .......................... Моноблок "Альяно 120" ( для прямофокусных антенн ) ............ цена 700 руб
MiniQ9
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже приобретено, но...
1. я спрашивал по диэлектрический облучатель
2. зачем тогда в комплекте прямофокусным моноблокам вообще идет "кастрюлька"
3. alexei_, "кастрюлька" и "блин", это одно и тоже, как я понимаю
4. мне нужно сделать мулитьфид на 49С и 53 Ku, а это в "обнимку" и "кастрюлька" здесь не катит.
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MiniQ9
Под кастрюльками обычно имеют что то типа этого
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=206
Вот их тесты по сранению с другими облучателями http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7358&start=0
Для чего нужен "блин" на прямофокусе написано на форуме много раз например здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=81901&highlight=%EA%EE%EB%FC%F6%E0+%F4%F0%E5%ED%E5%EB%FF#81901
Dejero писал(а):
Нужно ли использовать облучатель-блин (скалярные кольца)
вместе с ОБЛУЧАТЕЛЬ-ДЕПОЛЯРИЗАТОРОМ АЛЬЯНО
из этой темы http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7648
"блин" можно оставить ....
его назначение - не сколько формирование основной ДН -
сколько компенсация влияния конвертера - который
на прямофокусе стоИт ... на пути падающей волны ...
и искажает плоский фронт ...
кроме того, он ( блин ) снижает боковые лепестки ДН ...
если конвертер не в фокусе ( мультифид ),
то его можно не ставить ...
.........в принципе можно его не ставить что приведет к потере сигнала но как копромис при приемлимом уровне сигнала это терпимо.... у меня стоит С-конвертер на прямофокусе в мультифиде как раз с блином - в принципе его наличие дает прибавку.........а изменение его положения относительно волновода меняет уровень сигнала. Если бы не было возможности его установить оставил бы без него и смирился с незначительной потерей сигнала.......
Рекомендую почитать вот эту тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7648
особенно вот это
так как проект ЗАКРЫТ
хочу расказать про свой секрет ...
относительно формы
эффективного облучателя ... для ПРЯМОФОКУСНЫХ антеннн ...
это РУПОР .. смешно смешно смешно
только не металлический рупор - а ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ...
то есть обычная покупная - пластиковая воронка ... катаюсь от смеха!
а лучше сделать воронку из пластинчатого фторопласта ...
( толщиной 2-4 мм ) - по выкройкам от Strive ....
угол раскрыва воронки и толщина материала -
формируют нужную ДН - в диапазане углов
раскрыва антенны - более 90 градусов ...
( для углов раскрыва 120 градусов - лучше
использовать воронку с углом раскрыва 60 градусов ...
.. её, с таким углом, - и делать проще ... )
можно в обычную пластиковую воронку
вставить конусообразные "утолщающие" фторопластовые вставки ...
три - с разносом по окружности 120 градусов ... или четыре с разносом 90
градусов ...
можно их вставить - прямо на воронку
а можно
- как в конструкции "терминатор" ... перпендикулярно стенки
воронки ...
Удачи ...
Осмелюсь ответить за альяно - если бы у него был
диэлектрический облучатель под угол раскрыва 120 градусов по крайней мере в версии для тиражирования он бы его не скрывал .......а специально под вас он его делать не будет.
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотки как в мультифиде стоит у меня C-конвертер с блином и деполяризатором ПБА ( спасибоальяно для мультифида он самое то - зафиксировал как удобно конвертер и меняй положене не конвертера а деполяризатора не считая дркгих его качеств по увеличению сигнала и возможность подгонять под себя АЧХ )
Прошу извинения что отклонился от темы топика .............но думаю это поможет закрыть вопрос по прямофокусам в топике про облучатели для офсетов.
Если считаете что не в тему удалите
MiniQ9
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо, понял.
savo
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно должен стоять конвертер на антенне( может есть какие нюансы) использую svec 1.2 и альяно премиум 70, показания skystar 2
40* - транспордер 3675 сигнал 64 качество 100%
49* - транспордер 4066 сигнал 26 качество 51%
большего не добился как антенну не крутил
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. конвертер должен быть в фокусе ...
при этом фокус антенны должен быть примерно на срезе С- конвертера ...
всегда лучше его подвинуть БЛИЖЕ К АНТЕННЕ
savo
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так и стоит.
Какой примерно сигнал должен быть с такой антенной на ямале 202 и транспордере 4066, на 40E вроде нормальный сигнал, метрах в пяти -семи от sveca стоит китайская сетка может в ней дело
savo
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще немножко понадоедаю- облучатель на конвертере пришел немного мятый, - защитный кожух в заломах (возможно на почте повредили), может ли внутри облучателя что нибудь сдвинуться или сломаться?
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы хотите получить ТЕХНИЧЕСКУЮ консультацию - я вам ответил ..
если вы хотите вернуть изделие
и поставить конвертер ДРУГОГО производителя - пишите в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ...
rk6aet
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно подскажите пожалуйста на Спутниковую антенну Golden Interstar 1,1м (ANTENA OFF-SET-100/110 cm-LH)какой нужно заказывать моноблок с диэлектрическим облучателем.
Зарание спасибо с уважением RK6AET.
Страница 7 из 10
